1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Рисуем дом. Покритикуйте наше творчество
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pilotus, 07.02.16.
  1. pilotus
    pilotus
    pilotus
    Доброго дня всем форумчанам! Решили с женой строить свой дом для ПМЖ, но финансы сильно ограничены. Поэтому хотим сделать как можно больше своими силами.
    Имеем участок в подмосковье площадью 6 соток (20х30м). С севера и востока соседи, вход на участок с юга или запада.
    Среди типовых проектов ничего не понравилось, поэтому решили нарисовать свой вариант планировки. Размеры планируемого дома 10,5 х 9 метров. Дом с полумансардой на семью из 4-5 человек. Отопление планируется дровяное, материал стен - газоблок, ЖБ перекрытия.
    Пока нарисовали наброски планировки 1-го этажа.
    Посоветуйте:
    • Как перекрывать котельную?
    • Внутренние несущие стены делать из кирпича или газоблока?
    • Где расположить вентшахту?
    • Где расположить септик и скважину для воды на участке?
    Будем рады любым советам.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Если вы делаете бюджетное строительство, то дом до 150 м2 строят в 1 этаж. Отступают от дороги 7 метров и делают навес для авто. За навесом строят дом.
    Материалы дома СИП панели или каркасник. Фундамент https://www.forumhouse.ru/threads/278169/
    Септик. Рекомендуют, по памяти, могу и ошибиться, на 7 метров от дома. Если не обслуживаемый из бетонных колец, то его надо делать почти вплотную к дороге. Ассенизаторы периодически приезжают на грузовом авто и шлангом откачивают твёрдый осадок. Про скважины и колодцы читайте соответствующие разделы на форуме. От септика до колодца есть минимально установленное расстояние и требование, что колодец не должен стоять ниже по уклону по отношению к септику.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    1 добавте несущую стену
    2. без разницы- всё равно нужен армапояс
    3 вентшахта для чего?
    4. септик =откачивать чем? если машиной то нужно камк можно ближе к границе участка или делайте машени дорогу- длина шланга обычно 10 метров- больше начинаются проблемы
  4. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Мокрые зоны далеко друг от друга. Вентканалы будут разбросаны по дому. Фановые трубы тоже 2 шт. У вас вся крыша будет в трубах. Кухню, с/у и котельную нужно делать максимально близко друг к другу. Кстати котельная на дровах делайте ближе к входу и второй вход чтобы грязь через дом не таскать.
  5. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    10 метров в лучшем случае, обычно у них 6 метровые
  6. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Со скважиной не все просто, идеально в котельной меньше затрат по сравнению с расположением вне дома, но если именно в этом месте жила и на какой глубине? Загляните в тему https://www.forumhouse.ru/threads/301121/ поймете что к чему. Септик поближе к дому, обязательно подъезд для асмашины и не увидел на схеме розу ветров, учитывать нужно для расположения дома и крыши, дождь с ветром вещь малоприятная когда постоянно мочит стены. Вентшахту между санузлами, в кухне от вытяжки трубой. внутреннию несущию стену лучше из кирпича минимум 250 мм. Как перекрывать котельную? а чем?
  7. pilotus
    pilotus
    pilotus
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сгруппировал условия согласно рекомендациям, для лучшего взаимопонимания.
    1. Регион застройки - Московская область.
    2. Планируемые материалы для строительства:
    • Внешние стены - газобетон Bonolit D500 толщиной 375 мм
    • Внутренние несущие стены - кирпичные 380 мм
    • Перекрытия - ЖБ плиты.
    3. Участок ровный, площадь 600м2 (20х30м), угловой (соседи с севера и востока). Дом в полтора этажа с мансардой (1 этаж - высота потолка 3 метра, 2 этаж - стены 1.5метра + мансардная крыша).
    4. Дом для ПМЖ.
    5. Отопление - твердотопливный котел.
    6. Водоснабжение - скважина.
    7. Канализация - cептик.
    8. Семья - пока 3 человека, планируем - 5)
    9. Приблизительный состав помещений:
    • Спальни - 3 (на 2 этаже)
    • Гостинная + кухня совмещенная
    • Тамбур-прихожая
    • Котельная
    • С/у и ванная (1 этаж) + с/у (2 этаж)
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    монолит или так
  9. pilotus
    pilotus
    pilotus
    Участок маленький и хотелось бы иметь какое-то свободное пространство.
    Выбор пал на газобетонные блоки, как на технологичный, прочный и с хорошими теплоизоляционными свойствами материал.
    Для несущей стены потребуется фундамент, вот и думаем как бы обойтись без нее, может железную балку положить?
    Вообще какие вентканалы нужны в доме?
    С кухни можно отдельно вытяжку через трубу на крышу сделать или на улицу через стену сделать? Для ванны, туалета и котельной нельзя сделать один вентканал?
    Фановую трубу нужно выводить с канализационной трубы? зачем их 2, нельзя просто через общий стояк это осуществить? А все канализационные трубы свести к одному стояку скажем в туалете.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    монолит тебе в помощь и не нужно никакого фундамента
  11. pilotus
    pilotus
    pilotus
    Спасибо за наглядный пример, а монолит разве не надо опирать на стены? как его связать с готовой ЖБ плитой? По рисунку уточнение, у нас там дверь в котельную рядом с лестницей, поэтому думаю стену надо делать длиннее и опирать лестницу на нее
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/6273
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    А вы авто на улице бросать будите? И потом ночью бегать глядеть? Или выйдите утром увидите ваше стукнутое авто и будите гадать: "Какая редиска это сделала"?
    Вы правда ближе к дороге грядки собрались делать? Так, чтобы на них побольше пыли и прочей ерунды? И вам правда нравится, когда проходящие по улице будут смотреть, как вы ковыряетесь в земле?
    Про газобетон. Вы правда сделали в Яндексе запрос: недостатки газобетонных блоков. Вы посмотрели/почитали и вас всё устроило?
  14. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    через стену нужно будет ставить принудительную вентиляцию постоянно работающий вентилятор - зачем?, теплый воздух поднимается вверх поэтому вентканалы лучше делать внутри дома.
    Можно, объедините их в туалете.
    С канализационной,. У вас от кухни до туалета метров 6 лучше 2 трубы, ну если вы с кухни в туалет бросите не 75 а 110 трубу тогда достаточно будет 1 в туалете.
  15. pilotus
    pilotus
    pilotus
    Вот переделали планировочку первого этажа, теперь ванна, туалет и кухня на одной линии. Котельную перенесли поближе к входу, не надо будет отдельно дверь делать.
