1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня в ЛО
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем spbPiv, 05.02.16.
  1. spbPiv
    spbPiv
    spbPiv
    Баня в ЛО
    Здраствуйте. Собрался на даче баню строить, разработал проект, даже залил буронабивные сваи D300х1800.
    И началось... то сваи всего на 10 см из земли вылезают, то перекопали дорогу проводя водопровод.
    в итоге к зиме пришли только со свайным полем (15 свай+4 под печь). Пока есть время до весны, решил посоветоваться с форумчанами и обсудить проект.
    Сначала хотел сделать из сруба+пристройки, но сейчас склоняюсь залить ростверк по сваям и сделать каркасную.
  2. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    А тут пока и нечего обсуждать. судя по планировкам, это и не баня вовсе. где парная, где моечная, где тамбур, где печь, почему отдельный вход с веранды в КО и видимо парную? окошко бы в парную.
  3. spbPiv
    spbPiv
    spbPiv
    Я ж говорил что изначально планировал построить из обыкновенного сруба + каркасной пристройки под общей крышей. пристройка - это и моечная и тамбур.
  4. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Ааа, все. понял.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На форуме есть реализации, которые вы можете взять за основу? Или будете "изобретать велосипед"? Удачи
  6. spbPiv
    spbPiv
    spbPiv
    Форум просто гигантский, искать в нем что либо нужное в моем случае очень долго, но и придумывать велосипед тоже не охота. мне сейчас главное получить благославление от форумчан на ростверк не связанный со сваями арматурой, и каркасную баню... а то потратить 1,5 лимона я могу на чтонить другое
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какое может быть благословение непонятному строению? Либо ищем правильный проект на форуме, либо из 1,5 млн. выделяем 50 тыс на проектирование. А если вопрос стоит куда потратить денежку, то есть другие более полезные варианты.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я несколько лет назад озаботился строительством веранды к бане.
    Вот тема - https://www.forumhouse.ru/threads/217323/
    Если бы слушал всех советчиков, которые отметились в теме, причем не новичков, построил бы непотребный колхоз.
    Потратил время на анализ описанных на форуме конструкций, из каждой взял нужный элемент или идею - получил то, что хотел.
    Про баню уж молчу.
    Не было в 2009-2010 годах подходящего проекта ни здесь ни в другом месте.
    Пришлось "изобретать велосипед" из разных "кусков".
    Тоже получил, что хотел, и даже больше - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/.
    Так что дерзайте) Сейчас на форуме реализаций подходящих очень много. Удачи
  9. spbPiv
    spbPiv
    spbPiv
    Прикинул дЕбет к крЕдиту и решил делать баню из того домика который на фото... 1этаж.jpg
    вопрос в следущем: когда я делал из этого срубика домик то расчитывал отапливать электроконвекторами, поэтому печь изключил. как мне теперь быть? куда печь выводить? тем более что я собираюсь делать сзади пристройку :nono:
    Может подскажете что-нибудь дельное
  10. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Дверь из парной в другую сторону открывать, к душевой кабине. из моечной, дверь открываем в сторону комнаты отдыха. не плохо было бы добавить окошко в парную. по печи- если не планируется керпичная печь, то фундамент для нее не нужен. выводить через проходное устройство в уровень чердака, а там при помощи мастерфлеш и термогерметика проходим через кровлю. по нормам от центра дыма дл сгораемых конструкций 500мм. если у Вас немного меньше, то защищаем эти конструкции дополнительными материалами, такими как минерит, суперизол и др.
  11. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    И помним, что сендвич трубы не являются защитой от возгорания.
  12. spbPiv
    spbPiv
    spbPiv
    Так я вообще не хочу через пол и крышу трубу пробивать, поменяю местами помывочную и парную, а трубу в стену. только вот... там пристройка планируется
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это вынужденный и самый нерациональный вариант.
  14. spbPiv
    spbPiv
    spbPiv
    Тык второй этаж внутри зашит, утеплен, облагорожен. может электропечь? на участке 5 кВт
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Каменку или отопительную печь? Для каменки 5 кВт это ничто. Вместо отопительной печи лучше установить эл. ИК-конвекторы или газовый ИК-конвектор, но ему нужна вытяжка (хоть в стену).
