1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Эта тема – продолжение и развитии темы про простую семейную баньку с печью Малютка Ферингера, дополненной кирпичным Щитком - http://www.forumhouse.ru/threads/122871/.
    Малютку сменила ЛАМЕЛЬ Мини с большим экраном.
    Мне очень понравились печи Ферингера в камне. Серия ЛАМЕЛЬ.
    И вариант обкладки камнем необычный. Не целые большие пластины, а вертикальные полосы. Очень красиво.
    Приглянулись печи в змеевике, и особенно пленили темные тона змеевика.
    Решил, что когда-нибудь приобрету. И вот получилось.
    Не раз уже говорил и еще раз повторяю. На момент выбора печи в мою баню, а это было больше двух лет назад, печи Ферингера были лучшими для паровой бани и остаются такими сегодня.
    Я ЭТО ЛИЧНО ИСПЫТАЛ И ЗНАЮ.
    Два тестирования моей бани с Малюткой, проведенные независимыми профессионалами, это подтвердили.
    На сегодня банные печи Ферингера в камне еще и самые красивые из всех серийных печей.
    С Малюткой я прошел через зиму, год она меня радовала своим паром и теплом.
    И Ламель уже радует таким же мягким теплом и мощным паром, а еще радует и своей красотой.
    И обо всем этом я буду рассказывать и показывать, как и делал до сих пор.
    Появятся печи лучше этой, понравятся они мне – поставлю и расскажу о них. А пока….
    Покажу сразу, что получилось с Ламелью. Всем удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Замена печи началась вот с этого. Все, а это 250 кг в 5-ти местах, поместилось в моей машине.
    Печь поставляется в собранном состоянии. Ламели и крышка из двух половинок установлены и хорошо закреплены. Несколько видов компонентов печи.
    Топка. Топка по сравнению с Малюткой изменилась существенно. Появились боковые ребра жесткости и горизонтальный дожигатель по всей длине топки. Воздух подается в том числе и к задней стенке топки для дожига углей. Убедился, что работает отлично.
    Верх топки тоже изменился. Появились места для установки кассет. Про кассеты потом отдельно поговорим.
    Продувка каменки. Ручка для управления стала удобнее.
    Вид паровой пушки и кассет. Они же установлены в каменке.
    Труба с регистром и системой крепления ламелей.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Переделка, связанная с заменой печи, заняла несколько дней.
    Все лишнее для установки печи снял и прожег печь на улице. Сразу заметил, что даже с короткой трубой она отлично разжигается и спокойно горит.
    Подготовил печь перед установкой. Поскольку печь с порталом, снял с дверки печи обрамление и отломал пластины по бокам топки за дверкой, к которым это обрамление крепилось.
    Итак, что имеем. Сделал примерку.
    Кирпичный портал для печи в принципе подходит. Нужно лишь выпилить слегка по пол кирпича по бокам и два ряда кирпичей сверху. :)]
    А как все хорошо было сделано.
    И пластины из нержавейки, поддерживающие кирпичи перемычки.
    И укрепляющая проволока в следующих рядах. Делал все основательно - не думал же, что буду ломать.
    Но пришлось все удалить…. Болгарка с алмазным диском и несколько часов аккуратной работы. Вот что получилось.
    Главное чтобы по высоте дверка входила, с боков ее можно втиснуть и боком с открытой дверью. Так и получилось.
    Когда печь голая, без ламелей, то дверка перевешивает и печь всегда клюет вперед. Положил три кирпича на верх топки чтобы не клевала. И начал тягать печку туда сюда. Потягал)
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Из парилки боком втиснул печь с открытой дверкой в сделанный проем. В итоге печь встала на свое место. Примерил металлическую основу портала. Конечно, плохо что никакого описания по его установке нет. Только опытным путем.
    Примерил основание портала, надев его сверху на дверку печи. Перед этим снял нижнюю перегородку портала. Потом закрепил перегородку на место и наметил отверстия для крепления.
    Одному эти манипуляции конечно не сделать - помогала держать основание портала над печью жена. Снимали, одевали и закрепляли несколько раз:)]
    Потом просверлил отверстия и закрепил портал на надежные саморезы.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Сергей, Привет!
    Портал смотрится великолепно! Можно фото с бОльшего расстояния? И еще просьба, если можно сделай фото зуба из топки, интересует его прилегание к задней стенке топки. И так же фото укладки камней в каменке на кассетах. :hello:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    При установке печи с порталом топочная дверка выдвигается в КО примерно на 10 см - это нужно учитывать при компоновке.
    А вообще мне крупно повезло. Портал влез на посадочное место с точностью до нескольких миллиметров.
    Портал очень красиво смотрится в КО. Жена, когда первый раз увидела все в собранном виде, постояла молча и сказала. Да, красиво, стоило переделывать.
    Поэтому тем, кто покупает просто металлические печи Ферингера с большим экраном, рекомендую в КО дополнительно купить портал. Он стоит этого. Удачи
    Г-образная труба с регистром почти подошла по месту. Слегка подрихтовал края входа в щиток. Труба тоже получилась составной из двух частей. Съемная часть вставляется в щиток, устанавливается труба с декоративной накладкой.
    Обе части плотно соединяются – съемная натягивается на Г-образную.
    Уплотнение трубы в приемном отверстии щитка, как и раньше, с помощью асбестового жгута и поверх полосок базальтового картона. Вход трубы в щиток закрывается накладкой.
    Новую декоративную накладку из зеркальной нержавейки толщиной 0,8 мм закрепил на декоративные болты с металлическими дюбелями. На снимке видно, что пластмассовые дюбели крепления старой накладки расплавились.
    Перед установкой трубы рекомендую проверить как подходит по месту емкость для испарения воды. У меня она, как оказалась, слегка великовата по высоте. Пришлось подрезать. Но запаса как раз хватило.
    Кастрюлю рекомендую использовать. Входит в нее около 800 грамм воды, которая испаряется при подготовке парилке и паром хорошо ее прогревает.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Описание устройства основных узлов бани и полезные дополнения:
    1. Фундамент http://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3029724
    2. Стены http://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3029754
    3. Пол http://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3029882, http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2#post-3037625, http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-44#post-3912019, http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-61#post-4616305
    4. Щиток http://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3030221, http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2#post-3038014
    5. Труба http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2#post-3033101, http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-3#post-3055224, http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-44#post-3899978
    6. Порядовки щитка http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2#post-3036956, http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-4#post-3070822
    7. Парилка http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2#post-3033144
    8. Полки http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2#post-3033207, http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-25#post-3445123
    9. Разделка из стеклоблоков http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-15#post-3187423
    10. Забор воздуха из под пола http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-19#post-3313832
    11. Тестирование первое http://pn22009.mirtesen.ru/blog/436...listov---testiruem-pech-Feringera#42276331322
    12. Рассуждения о втором этаже бани http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-28#post-3535679
    13. Второе тестирование http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter1.htm, http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-50#post-4189805, http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-51#post-4193102
    14. Выводы после годичной эксплуатации http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-61#post-4616429
    Продолжим.
    Для закрытия проемов между топочным тоннелем и кирпичной кладкой со стороны парилки использовал 4 полосы из той же зеркальной нержавейки толщиной 0,8 мм и шириной 100 мм. Начальная длина была 800 мм - обрезал уже по месту. Пространство проемов заполнил базальтовым волокном.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вид на за закрытый проем из парилки виден на снимке.
    Уложил кассеты на стандартное место, добавил немного чугуна, добавил паровую пушку, заложил камни и начал осваивать новинку.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У нас наконец то наступила зима и выпал снег. Вид бани зимой.
    По просьбе Юрия снимок заднего вида зуба в топке и портала в КО.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Паримся с новой печью уже больше месяца. Поначалу все было не привычно. Топить нужно немного по другому. Продолжительность топки до готовности парилки слегка увеличилась - минут на 20-30. Ведь в парилку добавилось почти 200 кило камня.
    Получение пара тоже отличается. Никак не мог привыкнуть к подаче воды в фитоконтейнер. Старая доработанная пушка с воронкой и клапаном нравилась больше - и пар быстрее формировался и выходил через пустой фитоконтейнер, и звук парообразования в виде рокота - тоже впечатлял. В Ламели звуки потише - легкое шипение.
    Но жене обстановка в парилке с новой печью больше нравится. Тепло от печи стало мягче, как она говорит.
    Но после месяца эксплуатации паровую пушку и фитоконтейнер я переделал.
    Паровая пушка в Ламели сделана таким образом, что вода вытекает из 3-4 больших отверстий на боковых стенках лучей пушки как раз в местах расположения кассет на крышке каменки. А в остальные места в каменке вода не выливается.
    При этом пара вполне хватает. Но после Малютки не впечатляет.
    Пришлось дорабатывать. Насверлил в днище лучей паровой пушки небольших отверстий по всей площади - на концах лучей их больше. При проверке пролива водой было видно, что вода равномерно выливается по всей площади днища пушки.
    Вчера испытал доработанную паровую пушку в Ламели.
    Как и ожидал, парообразование улучшилось. Вода выливается не в 3-4 местах, там где большие дыры в стандартной пушке. А по всей ее площади. И пар снимается со всей площади каменки.
    На верх топки уложил куски плоских чугунных пластин. На них установил доработанную пушку.
    Кассеты установил выше пушки. Пусть доиспаряют не испарившиеся капли воды и перегревают пар.
    И наконец то появились знакомые, по пользованию Малюткой, громкие рокоты при поддаче в паровую пушку.
    Очень доволен. Дело за добавкой бОльшего массива чугуна в каменку.
    Фитоконтейнером я и раньше не пользовался. И сейчас не закладываю в него травы. Поэтому для равномерной подачи воды в секции паровой пушки пришлось и его переделать.
    В днище фитоконтейнера сделал 4 отверстия дя заливки воды в секции пушки без его снятия.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    ННН-да, Ферингер в это время отдыхает... с конструкторами... женского рода.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо! А как греется портал? Впечатление, что дерево шибко близко:|:...
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Поскольку уже появилось хмыканье отдельных "заинтересованных" персон, как и предполагал, хочу подчеркнуть.
    Штатные узлы Ламели нормально справляются со своими функциями. И пар отличный дают, и травы нормально заваривают. ВСЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ!
    Мои доработки связаны с личными предпочтениями, пристрастиями и привычками.
    Если что то из этих доработок пригодится разработчикам - буду только рад.
    Емкость для испарения воды подрезал, потому что Г-образная труба делалась под мои габариты, а емкость стандартная - вот слегка и не подошла. Удачи
    Юра, привет. Тоже поначалу этого опасался. Первое время контролировал правую сторону портала возле дерева. Но ламели там нагреваются не выше 40 градусов. Под конец процесса рука ощущает приятное тепло. Дерево слегка теплое.
    Заметно нагревается плита, расположенная сразу над топкой. Удачи
  14. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Молодец, похвально! Вот что мне нравится тоже, через пару лет пушки будут делать гораздо умнее и продвинутее, и можно свою обгрейдить.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    К тому времени, поработав совместными усилиями, проапгредить придётся всё:)];)!
    У нас на месте дело не встанет! :pioner:
