Крыша веранды возле бани
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем 5_6, 22.07.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тема про создание навеса (https://www.forumhouse.ru/threads/215803/page-14#post-6735374) оказалась очень кстати. Как раз делаю открытую веранду возле бани.
    Крышу задумал из цветного шифера (рулонный стеклопластик http://www.astroplastica.ru/products/16/), поэтому конструкция балок должна быть не очень громоздкой.
    Столбики фундамента залиты. Обвязка основания веранды тоже сделана. Напилены доски на пол.
    Осталось все ничего - крыша) :)]
    Размеры веранды: длина 3м, ширина (вдоль стенки бани) 4.2 м. Высота основания для балок под скатом крыши бани 2.5 м (от основания веранды). Уклон минимальный 10 градусов.
    Есть и ограничения. Балки пока проходят только размером 50 на 100 мм из-за ската крыши. Пластик нужно будет подсунуть под срез ондулина на крыше. Обрешетка на балках веранды - дюймовка толщиной 20 мм.
    На первых двух фото основание веранды, на третьем - концы стропил, к которым будут закрепляться балки крыши веранды.
    Хотелось бы знать мнение знатоков как лучше сделать описанную конструкцию. Не хотелось бы городить поддерживающие фермы или балки на половине прогона. Всем удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На внешней стороне основания (напротив стенки бани) видится 5 столбиков из бруса 50 на 100. Может центральный сдвоенный, для перестраховки). Удачи
  3. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Я бы вместо верхнего наличника над дверью на всю длину стены пустил балку (окрасить темным). Можно и пять опор напротив, но мне кажется лучше четыре, по числу опор помоста. Брус поставил бы 100х100. Поверх балку 100х150 на ребро. Стропилку из досок 50х100 через 40-60 см (не знаю свойств пластика на крыше) При желании к стене бани прикрепить вертикальные опоры из доски 100х50, имитирующие опорный брус.
    Для опор на такой навес кажется пять опор перебор. Перила и балясины из бруса.
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Высота на стороне бани какая? По фото ощущение, что чуть-чуть больше 2 метров.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В первом посте указана - 2.5 метра. Если балки под скат крыши не удастся завести, чтобы положить на стену бани, может быть и меньше. Тогда концы балок будут закреплены на стене бани на мет. держателях.
    У меня просьба к читающим.
    Размеры пиломатериалов больше чем 50 на 150 не предлагать. Особенно брус 100 на 100. В крайнем случае его можно сделать составным из двух досок 50 на 100.
    В наличии доска 50 на 100. Из нее и буду мастерить.
    Опорная стенка на внешнем крае веранды видится из 5 стоек 50 на 100 с доской 50 на 100 поверху на торец, на которую и лягут балки крыши.
    Балки думаю размещать возле концов перекрытий первого этажа бани. На третьем снимке они видны.
    Перекрытий 6. Расположены на расстоянии 60, 100, 75, 100 и 60 см.
    Вот балки для веранды, которые будут у концов в середине (там где 75 см) думаю будут двойные из доски 50 на 100. Остальные одинарные из этой же доски. Итого 6 балок (две в середине двойные) из доски 50 на 100 на плавающих расстояниях между собой. Пока видится так. Удачи
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    2,5 никак не получится удержать... Высота волны стеклошифера - 18-51 мм, у ондулина тоже миллиметров 50 будет, так что я бы закладывался на 2,3 - для удобства работы. И тогда угол в 10 градусов представляется сомнительным...
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На прогоне 3 м при высоте 2.5 у бани какой высоты должен быть столбик на внешней стороне при угле 10 град? Я ориентируюсь на 2 м.
    Если не пройдет 2.5 то минимум тогда 2.4.
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    1972 мм, если калькулятор не врёт.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно ссылку на калькулятор?
    Это при высоте основания 2.5 у бани? Тогда практически 2 метра - проходит.
    И если есть калькулятор для расчета половой доски - тоже плиз:hello:
    Сейчас доска 50 на 100 лежит на полу на пролетах 1.3 и 1.2 метра. Вроде не вибрирует при ходьбе)
    В сарае на пролетах в 1 метр такая доска на полу лежит отлично.
    Пока все прикидки на глаз из опыта)
    Калькулятор расчета балок мне знаком. Но этот калькулятор дает завышенные расчеты. Можно сказать слишком надежные. В моей практике решения чуть "полегче". Пока все стоит. :)]
    Еще заморочка. Снег с одного ската крыши бани может сползти на крышу веранды. :faq:
    Чешу репу. Удачи
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Калькулятор инженерный на яндексе :) Там тангенсы посчитать надо - всего и делов. Ну а потом, зная длину одного катета, несложно вычислить длину другого. Для досок калькулятор мне не встречался, а балки вот тут https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Закину идейку, так как ситуация достаточно типичнная. Пол кстати совсем не обязательно было так высоко поднимать на столбиках. И если есть возможность. его опустить?
    Я бы перебрал весь скат веранда.png , быстренько нарисовал чтоб идея была понятна.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Идея хорошая, но в данном случае не подходит.
    Крышу бани переделывать - в планы не входило.
    Тогда уж поддерживающую балку - перемычку по середине пролета легче сварганить.
    Дело в том, что меня не смущает высота столба на краю веранды в 2 м, даже в 1.9 м. Я головой задевать не буду, жена с дочкой тоже:)] А для высоких гостей повешу табличку "Не подходи - убъет":aga:
    Или на зиму в центре крыши столбик-подпорку поставить на всякий случай, если крыша получится облегченной и ажурной под желтый пластиковый шифер)
    Вообще виденные практические решения, спорные с теоретической точки зрения (того же калькулятора для балки) вполне себе нормально стоят и в снежные зимы.
    Вот терраса при бане из передачи "Фазенда" - .
    Там крыша, насколько я понимаю, сделана не по правилам калькулятора по балкам.
    Пролет длиннее моего, шаг балок навеса около метра - можно прикинуть по ондулину. Удачи
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    В характеристиках стеклошифера не увидел нагрузки, на которую он рассчитан. Но написано, что ходить по нему нельзя. Поликарбонат 6 мм рассчитан на нагрузку 180 кг/м2. Моя дача районируется в четвёртой зоне - 240 кг/м2, так что поликарбонат не для меня. А что с шифером вашим?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По поликарбонату тоже ходить нельзя, однако при соблюдении размеров сторон опоры он нормально держит снег. Тут недавно интересную крышу увидел (https://www.forumhouse.ru/threads/215803/page-8#post-6700215). Расположена тоже в ЛО, карбонат на зиму, думаю, не снимается. Но держит. Можно у автора узнать)
    Пластик еще крепче, если судить по роликам. Мне поликарбонат по размерам не подходит - много останется. А пластиковый шифер как раз. Удачи
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Угол ската обратили какой? Градусов 45.
