1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как утеплить старый каркасный дом, лучше изнутри
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Biyassa, 03.02.16.
  1. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    У нас старый (конец 40х годов) щитовой дом на 2 хозяина. Сосед свою половину перестроил, кардинально - площадь увеличил в 7 раз). После его перестройки в нашей половине стало зимой холодно, отопление АГВ. Хотим утеплить изнутри, наверное что- то нарушено в разделительной стене между нами и соседом. Думали утеплять каменной ватой поверх существующих стем внутри дома и пол, и потолок, но какие мембраны нужно прокладывать и где? Хотелось бы потрать как можно меньше времени на работы и при этом ничего не рушить.
    Спасибо.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Здравствуйте!
    Почему нельзя утеплять изнутри
    Просто информация к сведению. Там никакой сложной кухни просто общие принципы. Однако у вас каркасник. А какой каркасник? Опишите конструкцию стен, полов, утепеления чердака/кровли, что за стена с соседом.
    Может и поможет чем. Хотя, в любом случае, выезд специалиста на место был бы вероятно более продуктивен.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если ватой утеплять, то поверх ваты пароизоляцию обязательно.
  4. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    Стена между нами и соседом я точно не знаюв каком состоянии. Дом сначала был общий, общий фундамент, общий по потолку. Но он делал новый фундамент и новую крышу. Старый фундамент не ломал, а построил рядом еще один и на него положил лаги. Я думаю, что дует в стене между нашими половинами, что- то там нарушилось, а может быть там где соединяются крыши. Чердак у нас не отапливается и не утепленный, только потолок утеплен со стороны чердака. Поэтому я и думаю если утеплить изнутри по всему периметру, но думаю как?
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    с этой стены и нужно начать обследование, свою же уличную он видимо разобрал, а перегородка осталась как была раньше - тонкая межкомнатная. Пенить стык старой и новой стен. со стороны улицы.
  6. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    Конструкцию стен я не знаю. Внурти стены что-то мохнатое, снаружи обито вагонкой, внутри не знаю как называется, но гвозди в ней не держатся. есть ли там защитные пленки не знаю.
  7. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    Сосед запенивал
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: до тех пор пока я у себя не выстроил кирпичную перегородку между частями дома вместо тонкой межкомнатной - у нас тоже было холодно в комнатах - с соседями был отличный воздухообмен. Думаю теперь они мерзнут.
  9. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    А под вату что-то надо?
  10. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    Но но у нас каркасный дом. Из чего можно выстроить стену, но так что- бы особенно ничего не ломать. Мы в основном пользуемся домом как дачей, но бывает и зимой приезжаем и ранней весной часто и осенью долго ездим.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При таком режиме эксплуатации сложно прогнозировать процессы в конструкции и дать однозначный рецепт по доутеплению
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А сосед постоянно там жил и живет ?
    возможно тепло было по моему случаю - сосед отапливал себя и и вашу часть благодаря воздухообмену, а сейчас отсек поступление тепла.
  13. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    Н
    но отопление работает всю зиму, т. е. от +8 с осени до +8 весны
  14. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    да сосед живет постоянно, но тоже жалуется, что стало холоднее, дует
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Biyassa, Означает ли это то что раньше утепление устраивало, а в последнее время стало холоднее и дуть?
