Данная запись скопирована с открытой темы. Просто там считал кое что и хочу сохранить. Внутреннее утепление наружних стен дома. Профи говорят нельзя. Не профи утепляются)
Утеплять нужно снаружи. Причины:
- Возможно обеспечить нормальный тепловлажностный режим как зимой так и летом
- Снаружи утепляется стена вместе со всеми неоднородностями включающими армопояса, перемычки, выходы балок и др – улучшается однородность конструкции
- Несущая стена находится по температуре и равновесной влажности вблизи комнаты, соответсвенно выше сохранность конструкции.
- Самое вероятное место образования конденсата – наружная часть утеплителя и облицовка. Относительно легко контроллируется и не опасно для несущей конструкции
Дополнительные минусы от утепления изнутри:
- Повышение теплотехнической неоднородности. Повышение риска образования конденсата особенно в области примыканий к перекрытиям, перегородкам, откосам.
- Повышение пожароопасности из-за необходимости применения полимерных материалов.
- Опасной точкой образования конденсата является стык утеплителя и несущей стены. Практически невозможно контроллировать и может приводить к ускоренному разрушению стены. Известны случаи когда после утепления изнутри холодной наружной стены в квартирах появлялись ручьи конденсата по стене на нижележащих этажах.
- потеря внутренней площади.
Плюсы утепления изнутри:
- не надо делать леса и нет зависимости от погоды
- понижение тепловой инерции – может быть существенным например для зимней дачи
Теперь о том чем утеплять изнутри
При обустройстве пирога целесообразно выполнить требование – от менее паропроницаемого к более паропроницаемому изнутри наружу. Критерием является отношение коэффициента паропроницаемости к коэффициенту теплопроводности.
Для:
- кирпичной кладки, ОСП ~ 0,12
- бетона ~0,1
- ж/б ~0,07
- пенобетона ~0,5
- теплой керамики ~0,7
- дерева ~ 0,4
Теперь утеплители
- Минвата ~15
- ППС, ППУ ~1
- ЭППС ~ 0,2
- Вспененный ППЭ ~0,15
Сравнивая видим, что ни один утеплитель непосредственно не может быть применен для утепления бетона или кирпичной кладки. Непосредственно можно утеплять пенобетон, теплую керамику, дерево с применением ЭППС и вспененного полиэтилена. Никаких минват в итоге!
На самом деле все не так плохо, и возможно и нарушение указанного критерия. Критерий справедлив для случая стационарного тепло- влагопереноса, в действительности же зимой намокает, летом сохнет - смотрим вкладку влагонакопление в калькуляторе https://www.smartcalc.ru
А тот же ЭППС по сравнению с бетоном или кирпичом является паропроницаемым материалом и ограничено применим для утепления снаружи, а не изнутри.
Встречал однажды утепление минватой изнутри которое в принципе было неплохим (по тепловизору). Несущая стена - кладка в два кирпича. Просто поверх минваты отделали ламинатом как пароизолирующим слоем. Стену не вскрывал, так как не было прямой необходимости в результате с уверенностью утверждать что там нет конденсата не могу.
Интересно посмотреть как делают примыкания внутреннего утепления и пароизоляции к перекрытиям, откосам и перегородкам. М. б. посчитаю узлы на точку росы![]()
