1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
О том как я строю дом из силикатных блоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MEXXAG, 02.02.16.
  1. MEXXAG
    MEXXAG
    MEXXAG
    Хочу рассказать о том как я строю дом, о котором мечтал с 18 лет наверное, а может и раньше.
    Но до дела дошло только к 25 годам поэтому не судите строго строительного опыта не очень много накопилось к тому времени!
    В октябре 2013г года был куплен участок 12 соток и тут началось!
    Хотелось большой двухэтажный дом с балконом или террасой на крыше казалось что все можно быстро сделать и вселится на следующий год, но увы "быстро сказка сказывается долго дело делается".
    С первой проблемой которой Мы с женой столкнулись, это уборка территории больше 10 лет за участком практически не ухаживали поэтому он весь зарос кустарником, травой, посередине был посажен и прекрасно себя чувствовал 25 метровый тополь.
    Тем временем никак не получалось договорится о планировке и все проекты которые видели на просторах интернета нам не подходили по каким либо параметрам. Послушав мнения хозяев двух этажных домов пришлось пока отказаться от второго этажа и балкона.
    В итоге было придумано следующее...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Приветствую :hello:
    Строите сами? На какой стадии сейчас находитесь? Силикатный блок - газосиликат, или?
  3. MEXXAG
    MEXXAG
    MEXXAG
    Строю по возможности сам. Но стены и крышу нанимал рабочих. Стадия накрыто крыша вставлены окна, занимаюсь потолком. Блок силикатный "не газосиликат"
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Где мясо то? :mad:
  5. MEXXAG
    MEXXAG
    MEXXAG
    Доступ ко всем комнатам через коридор, кроме кладовки в нее через гараж
    Был уже конец октября, когда дошло дело до земляных работ и стоял вопрос либо перенести на следующий год либо делать все быстро.
    Выбрал делать быстро, но получилось как всегда.
    В итоге:
    1 Вырыл траншею глубиной от 1,3 до 1.6 глубиной (уклон участка)
    2 Из-за того что не посоветовался со специалистами сделал глупость и прокопал траншею под все перегородки той же глубиной
    3 Выбрал ленточный фундамент причем т образный, реализовать это оказалось не просто
    4 Уложил гидроизоляцию, связал арматуру
    5 Но постоянные командировки заняли почти весь ноябрь, а в конце ноября "неожиданно" начались морозы хотя и не сильные. Я побоялся морозов и не залил ленту, но даже погода в начале декабря позволила бы это сделать были морозцы 2-3 градуса иногда до 7 опускалась температура ночью.
    Думал что замерзнет!
    Пришлось частично разобрать каркасы арматуры и все достать и ждать весны!
  6. MEXXAG
    MEXXAG
    MEXXAG
    Отметив Новый год 2014 на рождественских каникулах вырезал тополь
    и занялся бытовкой которую задумал сделать с металлическим каркасом для возможности дальнейшего перемещения
    тем временем траншея начала потихоньку осыпаться и к новому сезону пришлось вынимать еще порядка 4-5 кубометров грунта
  7. MEXXAG
    MEXXAG
    MEXXAG
    К заливке фундамента вернулся только к середине лета т. к. работа забирала все время плюс нужно было доделать бытовку IMAG1192.jpg IMAG1400.jpg в мае переехали жить на участок.
    За 4 выходных дня с толпой родственников и друзей залили фундамент день уходил на вязку арматуры и установку опалубки второй день на заливку. Подъезд миксера был ограничен приходилось затрачивать много труда для перемещения бетона. В два приема фундамент под несущие стены был залит.
    К тому же арматура за пол года поржавела, а от т-образной формы фундамента пришлось отказаться
    из-за сложности исполнения и заливать в сечении прямоугольной формы во всю ширину траншеи что привело к большому расходу бетона.
    под перегородки решил залить ростверк.
  8. MEXXAG
    MEXXAG
    MEXXAG
    Забыл сказать что под кладовкой подвал и там глубина 2,3м где и проходили основные работы с опалубкой. Опалубку делали из OSB-3 9 мм почти вся она в дальнейшем была использована кроме двух листов которые зажало и вытащить их не получилось.
    Но делать опалубку из OSB не посоветую никому усиление брусками помогло не очень все получалось очень неровно. Во время заливки колонны 0.6*0.6*1,3 при заполнении на 1/2 из нижней части начала выступать вода сквозь лист через трещинки между щепками, а после 2/3 лист просто разорвало пополам, но лист уже был не новый, а немного б/у!
    Да, стал учится на своих ошибках!
  9. MEXXAG
    MEXXAG
    MEXXAG
    Ошибок было сделано уже конечно не мало и будет совершено еще больше) Дальше нанял каменщиков сделать цоколь. Немного сэкономив на красном кирпиче впоследствии разобравшись что он прессованный и несмотря на хорошую геометрию прочность оказалась не очень. Также завел водопроводную трубу ПНД 32 в дом, во время заливки фундамента были сделаны закладные под водопровод и канализацию. Сделал несколько колонн под ростверк перегородок, провел гидроизоляцию. Завез песка для подсыпки под полы по грунту.
    А между тем опять приближалась зима.
  10. MEXXAG
    MEXXAG
    MEXXAG
    В зиму накрыл подвал шифером, цоколь рубероидом
    Было сделано ничтожно мало за сезон поэтому в следующем сезоне нужно было как то наращивать темпы!
  11. MEXXAG
    MEXXAG
    MEXXAG
    2015г год начался активнее в Марте завез блоки силикатные 2 камаза по 10 поддонов по 90 блоков, еще 2 камаза песка. В апреле сделал опалубку на плиту над подвалом, а также ростверк под перегородки и залил.
    А вот и он силикатный блок Фото0364.jpg и доборный блок Фото0363.jpg для сравнения рядом полуторный кирпич.
  12. MEXXAG
    MEXXAG
    MEXXAG
    Вначале склонялся к газосиликату, то так как его все равно бы пришлось утеплять либо делать полметровым плюс многократные комментарии ото всюду против в том числе и каменщиков (проблемы с креплением, паропроницаемостю, прочностью) плюс высоковатая цена склонили меня в начале к кирпичу, а затем к блоку силикатному стеновому СБС - ПС 250*248*188
    . (в 1 блоке = 4,4 кирпича выпуск которого освоил местный силикатный завод "по немецкой технологии") экономия по заверению производителя составляет 30% по сравнению с кирпичом (как оказалось за счет большого количества "дырок") и я купился.
    Сейчас точно бы строил из газосиликата все доводы о которых мне говорили в итоги оказались несущественными либо преувеличенными.
    Но как оказалось позже анкер в нем тоже не держится,
    перегородки между отверстиями тонкие и сильно разрушаются от перфоратора при бурении в результате отверстие получается больше диметра бура в середине блока, на поверхности все Ок. Дюбель гвоздь держит неплохо, но только короче 60мм. Но пока самостоятельно крепил только временные ворота в гараж (возможно не очень объективно).
    К плюсам этого блока можно отнести, большой размер (увеличивается скорость работ), отличную геометрию мне ложили на раствор кладка оч хорошая получилась, но если бы на клей как предлагает производитель мне кажется было бы еще ровнее, о чем также рассказывали и каменщики.
  13. MEXXAG
    MEXXAG
    MEXXAG
    В конце Мая я таки дождался бригаду каменщиков (2чел). И дело стало двигаться вперед гораздо быстрее.
  14. MEXXAG
    MEXXAG
    MEXXAG
  15. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Дом будет в 2 этажа? чем думаете утеплять?
