Идея сборно-разборный вагончик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем pidomoderator97, 02.02.16.
  1. pidomoderator97
    pidomoderator97
    pidomoderator97
    Смысл вагончика объяснять не надо, а вот перевезти его нужен кран поднять и опустить и камаз что бы перевести все это в копеечку да и технику подогнать то кран занят то камаз что бы перевезти. Мы плотно занимаемся крышами причем довольно большими сделали к примеру сборно разборные трапы и не нарадуемся. перевозим на крыше легковушки на верх ташить тоже лехче на крыше скручиваем и все, спуск тоже легче разобрал и спустил по частям. Сборно разборный вагончик разобрал в газель кинул пусть ушло время но это проще и в разы дешевле чем кран и камаз. Вобщем то способ крепления что бы был простой и быстрый, каркас брус на болтах а вот дальше хочется мнение фуромчан услышать.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Соберите из СИП-панелей и будет Вам счастье. И тепло и собрать-разобрать быстро, и перевезти не проблема.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    СИП все же не вполне пригоден для разборки. Тут какая-то модульная конструкция более целесообразна.
    Что-нибудь такое например Мужской Конструктор, или "как быстро и просто построить каркасный дом своими руками"
    Однако сама концепция быстро разобрал увез, собрал кажется все равно малореальной. Разбирая придется нарушить герметизацию коробки, нарушить отделку, снять инженерку... Потом все это делать заново. Зависит от назначения домика, если офис какой-то м. б. и ничего. Если ПМЖ - сложно...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, я так понимаю, вагончик нужен для проживания рабочих на стройке. Поэтому та же СИП, немного доработать, сделать крепление на уголках с уплотнением между щитами хоть пеноизолом и вообщем то вполне рабочий вариант.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И получим в итоге стеновые модули :hello:
    Как вариант -
    Конструкции СИП и схожие с ними
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, что то типа этого. А можно с торца панели вставлять по периметру брус, например, 50Х100, с двух сторон прикрутить уши и на стройплощадке болтами стянуть. Как я понимаю, вопрос красоты не стоит на первом месте, вопрос больше в функциональности. Как ты в той теме предлагал с кучей дощечек и крепление саморезами, это скорее одноразовое решение. То есть, привезти, собрать красиво, отделать и жить. Тут такого не требуется, требуется мобильность.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Фантазирую
    Берем СИП без выборок под шпонки, накрываем вертикальные стыки досками с двух сторон, приколачиваем черными или ершеными гвоздями, м. б. саморезами, но с осторожностью и порядок. Угол... Я бы тупо делал под 45 спиленные панели. Снаружи накрыть металлическим уголком, внутри... да тоже стальной можно нашить.
    Под всеми наружными накладками уплотнение.
    Сверху-снизу СИП выборки под шпонку нужны, дабы заложить туда обвязку, вот ее-то в газель возможно будет сложно грузить. А без того стыки панелей с накладками - слабые на удар.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос последующей разборки этого соединения? Один раз разберут аккуратно, второй раз, а на третий уже может случиться так, что и собирать нечего будет) Мне кажется, шпонки делать, но со всех сторон, утопленные заподлицо в ОСБ. А соединение болтовое, как ТС и предлагает. Обвязка из того же бруса, не требуется капитальность, да и вопрос теплопотерь, скорее всего, сильно не стоит, всё же заказчик оплачивает, крыша плоская, с небольшим уклоном в одну сторону.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нормально будет. Просто нужно будет вбивать/крутить не слишком рядом со старыми дырками.
    Получится типа моей картинки в теме выше.
    Сквозное что ли? Плохо, надо тогда предусматривать утопленность болта и утепление узла. Иначе конденсата на нем будет...
    Брус, доска, не о том речь. А о необходимости применения длинномерного материала.
    Односкатка да, напрашивается. Хотя зависит от размеров вагончика. Если 9х20, то проблематично :)]
    Сквозные болты - опасные узлы. Конденсат, гниение, разрушение. Ну и само собой никакого повторного использования.
    Тонкие саморезы заглушенные деревом с одной стороны - еще допустимо.
    Мужской конструктор и подобные модули можно собирать на болты, но болты вдоль утепления, а не поперек. А это означает неутепленные модули. Сначала собираем (стягиваем полустойки между собой, крепим к обвязкам), потом запихиваем утеплитель. Если модули утепленные, то стоит задача крепежа поперек утепления. Это большая проблема. В результате простое, крепкое, надежное соединение для утепленных модулей что-то на грани фантастики. Вот в приведенной мной теме про конструкции СИП есть картинка чуть ниже разборной конструкции дома на замках к примеру... Красиво, но отнюдь не просто.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем сквозное? Из уголка 50-го сделать уголки, на панели их саморезами закрепить, а между собой болтами стягивать.
    Где ты жилой строительный вагончик больше чем 3Х6 видел? :aga: Посмотри внимательнее ТЗ ТС. ;)
