Мужской Конструктор, или "как быстро и просто построить каркасный дом своими руками"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Vladimir_MK, 14.10.15.
  1. Vladimir_MK
    Vladimir_MK
    Vladimir_MK
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, мы предлагаем именно конструктор, самый настоящий. А главное свойство деталей настоящего конструктора - их взаимозаменяемость. Т. е. одну большую панель можно заменить двумя средними. А благодаря замечательной программе Sweet Home 3D с библиотекой наших панелей, составить план и построить дом своей мечты стало значительно проще.
    Мы создали не просто строительный материал, а целую систему для самостоятельного строительства дома: от самостоятельной планировки дома до возведения дома "под крышу". Всё это снабжено соответствующими инструкциями.
    В наших панелях мы применили весь опыт строительства каркасных домов, а благодаря современным крепёжным материалам сделали панели ещё прочнее.
    Теперь каждый мужчина может с минимальной помощью построить дом, дачу, бытовку - самостоятельно.
    Предлагаем более 25 видов панелей различных размеров для самостоятельного строительства. Все панели изготавливаются на нашем производстве.
    Установка панелей дома производится двумя людьми за один день и без применения подъёмных механизмов.
    Для изготовления панелей мы используем только качественный пиломатериал с обработкой каждого элемента в огне-биозащитном растворе ХМББ, и OSB3 9мм (Калевала).
    Все элементы панелей нарезаюся в размер на специальном оборудовании, что гарантирует их точность, не достижимую в условиях стройплощадки.
    Для изготовления готовых панелей используется гвоздезабивной пистолет и специальные гвозди - витые и ерщёные, что существенно увеличивает прочность и надёжность конструкций.
    Каждая панель имеет подготовку под скрытую электропроводку. Для этого во всех стойках сделаны отверстия под круглый кабель-канал d=20мм.
    Также во всех стойках сделано углубление под сплошной ригель, предназначенный для распределения нагрузки от стропил или перекрытия второго этажа.
    Размеры панелей проработаны таким образом, чтобы дом собирался как конструктор Лего - ширина панелей: 2504мм, 1877мм, 1252мм, 624мм.
    Высота всех панелей: 2500мм.
    В панелях предусмотрены окна высотой: 650мм, 1280мм, 1360мм.
    Ширина окон: 645мм, 1100мм, 1250мм, 1580мм.
    Мы профессионально и технологично выполнили за Вас самую важную и ответственную часть работы - изготовление панелей стен. Вам останется их лишь установить, утеплить и обшить.
    Также оказываем услуги по строительству из наших панелей, прокладку инженерных коммуникации внутри дома.
    Можем выполнить любой этап работ:
    - подготовку под установку (фундамент, перекрытие 1-го этажа)
    - монтаж панелей
    - сборку стропильной системы
    - кровельные работы
    - инженерные коммуникации
    - утепление и обшивка дома
    Более подробную информацию Вы найдете на нашем сайте: http://www.muzhskoi-konstruktor.ru/
    Будем рады ответить на интересующие Вас вопросы как в рамках этого форума, так и по телефону (812) 951-35-52.
  2. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    626мм наверно?
    то есть зазор между осб вы делаете 2мм?
    а ригеля тоже с конструктором идут?
  3. Vladimir_MK
    Vladimir_MK
    Vladimir_MK
    В расчёты ещё нужно включать толщину льно-джутовой ленты, чтобы не выползл разброс по ширине. Там всё рассчитано.
    Зазор естественно делаем.
    Ригель продаётся отдельно.
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Vladimir_MK, стойки 50*100?
    Мало для российского климата
  5. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    стойки 40*100-мм, к ним предлагают при необходимости добавить перекрёстный контур утепления. Чего действительно мало - так это высоты панелей, и нет сдвоенных боковых стоек в обрамлении дверных и оконных проёмов - advanced framing во всей "красе".
  6. Vladimir_MK
    Vladimir_MK
    Vladimir_MK
    На нашем оборудовании мы можем применять стойки и 40 и 50 шириной от 100 до 150 мм. Сечение стоики выбирается исходя из проекта.
    Но всё-таки основная наша target-group - это желающие самостоятельно построить дом, а для них будет важна масса панели и её цена.
    Если мы в панели заложим классический каркас, да ещё и со стойками 50х150 - то панели станут неподъёмными и все преимущества пропадут.
    У кого есть деньги найм профессиональных строителей каркасников - тот пойдёт другим путём.
    На мой взгляд - перекрёстный контур утепления будет более удобен в нашем случае. Там и мостиков холода значительно меньше.
    А желающим построить простой дачный дом совсем не обязательно иметь 150 мм утепления. Так зачем нам им навязывать лишнее?
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Правильный момент.
    Стойки Ларсена и вплоть до пассивного;)
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Из вашего поста следует вывод о том, что основная ваша "target-group" - желающие построить дачу, тогда все понятно.
    Вы почитайте темы в этом разделе и убедитесь в том, что самостройщики в подавляющем большинстве делают 150 + 50 перекрестное утепление. Ну грех не использовать главное преимущество каркасников - большое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций при их небольшой толщине.
    А подъем ваших 2,5 м панелей не проблема, 9 метровые стены поднимают - либо с помощью родственников (соседей, таджиков, друзей и т. д.), либо в одну каску с помощью самосборной удочки. Так что вес панели - это не аргумент.
    Поэтому, повторюсь - вашими покупателями будут строители дач, ИМХО.
  9. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Подъём панелей - не проблема, гораздо сложнее их перенос от места разгрузки до места установки.
  10. Vladimir_MK
    Vladimir_MK
    Vladimir_MK
    Насчёт целевой аудитории мы не скрываем, и прямо говорим, что наше предложение будет особо интересно самостроитеоям-дачникам. Но и полноценный зимний дом из наших панелей тоже можно.
    В выборе сечения стоек, на мой взгляд нужно исходить из принципа "необходимо и достаточно", а недостаток утепления проще компенсировать перекрёстным утеплением.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Vladimir_MK, Поясните пожалуйста, а как исполняется стык между модулями?
    - уплотнение/проклейка?
    - болтовое соединение/гвозди/саморезы?
    Интересны стыки стен и по глади и в углах.
  12. Vladimir_MK
    Vladimir_MK
    Vladimir_MK
    На торцы панелей набивается степлером льно-джутовая лента, панели фиксируются временными струбцинами (что-плотнее прижать их друг к другу, ну и ошибок меньше) и на гвозди или саморезы.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Vladimir_MK, треугольные панели кровли и пола ещё добавьте для подобного комплекта как в ролике.
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Согласен. Однако панель 2,5 на 2,5 весит по моим расчетам около 90кг, если сделать ее из доски 50*150 - около 120кг. Что 90, что 120 требуют применения каких-либо механизмов для их перемещения по стройплощадке.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
