Конструкции СИП и схожие с ними
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 16.10.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В рамках изобретения велосипедов витает вопрос, а делают ли такие гибриды модулей и СИП (стеновые)?
    Сразу утепленный, в отличие от многих модулей и без соединительных шпонок от СИП - снимаются вопросы по влажности шпонок, их пропениванию.
    Герметичность в данном случае обеспечивается наружной заделкой шва, но можно и другие варианты рассмотреть.
    Ну и теплотехника такого узла может оказаться интересной из-за тонкого ОСП на стыках.
    Оформление оконных/дверных проемов, верхняя и нижняя часть модулей с фабрично заложенной в торец доской (шпонкой). Все проемы внутри модулей.
  2. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    как минимум это не технологично
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В чем же нетехнологичность?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Отрезать у панели ОСБ, оставив ППС. Сделать тонкие и ровные 2.50-2.80 полоски ОСБ. Ну и так далее.
    Я видел у стройки-мо в офисе формат двутавров с ОСБ посередке для соединения. Чем-то напоминающий схему выше, но там получалось попроще. Но дороже во-первых. Во-вторых большинство относится к СИП как к каркаснику - а в этом случае соединительная шпонка из бруса держит нагрузку. Тут такого элемента нет...
  5. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Вместо одной шпонки из сухого пиломатериала
    используется 4 досочки и 4 ОСП пластины, которые еще нужно между собой соединить
    не все строители на 3мм зазор между панелями обращают внимание, а тут их в 2 раза больше
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так это цеховая работа. Приезжают большие модули типа 2х2,8м из них монтируется дом... Тяжелые правда получатся.
    Чтобы обеспечить раскладку ОСП прямо внутри модуля уже должны быть встроенные шпонки еще.
    Аналог неутепленных модулей
    Мужской Конструктор, или "как быстро и просто построить каркасный дом своими руками"
    Неутепленные модули можно соединить от шпонки к шпонке. Утепленные же уже так не получается, поэтому и рисую накладки в виде ОСП с двух сторон.
    В изготовлении дороже, верно.
    Тут фактически две П-образные стойки. Прообраз ЛСТК, только в дереве. Общее сечение дерева 100х100 и еще ОСП немного. Такие стойки много могут выдержать.
    На объект вместо одной шпонки приезжает две ОСП пластины.
    Тут предлагается в ноль соединять модули. Зазоры я нарисовал просто чтобы понятнее была схема сборки. Хотя конечно зазор между накладкой и ОСП модуля нужен, т. е. накладка чуть поуже.
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    как то нагугливал у американцев шпонки с защелками:
    приехал домокомплект со смонтированными шпонками, панели поставили, защелки закрыли; не понравилось - разобрали, увезли)
  8. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    В развитие велосипедной темы:
    супершпонка
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @ArchiSIP, Спасибо! Интересные технологии.
    Замок правда не вызывает ощущения целесообразности. Дорого небось, да и ограничение по прочности возникает, но технология интересная. Разобрал дом, увез с собой...
    Супершпонка тоже интересная штука.
  10. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    эффектно будет смотреться у СИПстроительной компании на сборно-разборных бытовках строителей на объектах. Имиджево
    примерно то что Вы приложили в посте #530
    только немного вывернуто
    и, на мой взгляд, технологичнее
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как быть если такие концы панелей повредили при транспортировке ?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну побили и побили, тут весь торец спрятан. Если отломан большой кусок можно сделав накладку с одной стороны с другой запенить...
    Ну все же нет. Суть именно в модульности. Вкладываемая шпонка несущий элемент конструкции, отдельный. В модуле вся несущая конструкция внутри, надо лишь скрепить модули. Т. е. вот с замками - модули. А с отдельными шпонками уже нет.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Из музея СИП, раздел шпонки.
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    здесь нет только отечественных фото с одинарной доской...или сплоченных из нескольких досок...интересно почему...
