Плита под гараж на 2 авто и мастерскую
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alexey741, 02.02.16.
  1. Alexey741
    Alexey741
    Alexey741
    Петрозаводск
    Планирую в этом году построить своими руками гараж на 2 авто с мастерской. Материал стен арболитовый блок 400/300/200мм или щелевой пескоблок 400/200/200мм - пока выбираю. Строюсь в Карелии. УГВ высокий, плодородный слой до 50см, далее песок. Кровля простая односкатная, стропила доска 40/150мм, металлочерепица/профнастил. Хочу залить монолитную плиту 7,5м/12,5м, толщиной 100мм, ячейка 200/200мм в один ряд, арматура металлическая периодического профиля 10мм. Бетон заводской с миксера марки М250/300. Утепление с торца ЭППС 50мм. Далее утепленная отмостка. Прошу дельного совета по плите и стропильной системе.
  2. Alexey741
    Alexey741
    Alexey741
    Петрозаводск
    Накидал чертеж в Скетчупе...
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По плите:
    100мм - это не плита, а полы по грунту. Не выдержит при таких размерах. Или делайте ленту и полы 100мм или нормальную плиту 200мм или ребристую плиту.
    По стропилам:
    Не открываю чертёж так как нет скетча и желания его ставить, но при односкатной кровле и раких размерах 150 пройдёт только если опираться будут на фермы или металлические балки с промежуточными опорами, что в гаражах не очень обычно органично вписывается. Односкатная кровля принципиальна?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да и утеплить плиту снизу не мешало бы, как бы не заморозило её и не подняло морозным пучением.
  5. Alexey741
    Alexey741
    Alexey741
    Петрозаводск
    Значит по фундаменту у меня два выхода: или толщиной 200мм с двумя рядами армирования или 100мм с одним рядом и ребрами. Да утеплить было бы хорошо, считал и ЭППС и ППС - не вписываюсь в бюджет! По арматуре-то 10мм пойдет? А то считал на калькуляторе Житова, пишет 14мм. Со стропилами видимо придется повозится... Кровлю хочу односкатную. На мой взгляд она самая простая и дешевая. Видимо стоит поставить металлический столб между боксами. Надо значит провентилировать как делаются деревянные фермы... Какой шаг посоветуете между стропилами? Снеговая нагрузка у нас дай боже, да и по металлочерепице все калькуляторы пишут 30 градусов.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    10 пойдёт, но её надо в местах опирания стен и столба класть 100х100, а то и по 2 прутка. Тут или считать или перезакладываться.
    При длине пролёта больше 6м. городить что-то из дерева уже всегда сложно т. к. пиломатериал 6м. Если по столбу бросить прогон, то можно и стропила досками сделать 200х50. Вообще учитывая, что условия у вас там достаточно жёсткие нашли бы вы кого-нибудь из местных конструкторов кто за небольшую денюшку вам просчитал бы некоторые моменты, а то сооружение капитальное и жалко если лажанётесь в чём-нибудь. Форум - это форум, а расчёт - это расчёт.
  7. Alexey741
    Alexey741
    Alexey741
    Петрозаводск
    Спасибо большое! Буду тогда делать плиту с рёбрами вниз (с двойным армированием). Попробую посчитать нагрузку самостоятельно + запас прочности. Читал на форуме, как в гаражах делали стропила из срощенных шпильками досок 200х50мм. В общем продолжаю работать в этом направлении :pioner:
  8. Yurat
    Yurat
    Yurat
    Сыктывкар
    Приветствую форумчан кому интересно каркасный гараж 6.5х12 с фермами, на плите
  9. Yurat
    Yurat
    Yurat
    Сыктывкар
  10. Alexey741
    Alexey741
    Alexey741
    Петрозаводск
    Нормуль! А толщина плиты? Схема армирования? Диаметр арматуры? Просто кроме фото нет информации...:hello:
  11. Yurat
    Yurat
    Yurat
    Сыктывкар
    @Alexey741, толщина где упирается каркас 15 см в 2 ряда арматуры d12.Всё остальное 10см.в один ряд армирование. Ина всей площади подушка из песка, плюс Пеноплекс карбон серого цвета он специальный для фундаментов.
  12. Yurat
    Yurat
    Yurat
    Сыктывкар
    @Alexey741, Сейчас 60 см снега на крыше, держит на ура .
  13. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Alexey741, у меня гараж похож на Ваш. Посмотрите тему про плиту и хребтовую балку. Мне удалось обойтись без столба в гараже
  14. Movik
    Movik
    Movik
  15. Alexey741
    Alexey741
    Alexey741
    Петрозаводск
    Отлично спасибо за ссылки! Буду изучать :hello:
