Затраты на плиту под гараж север М. о., 2012 г
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Movik, 16.08.12.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня, форумчане!
    Начал стройку. Благодаря Форуму, получил знания "как надо и не надо".
    Исходные данные: Московская область, Новая Рига, 84 км, дер. Немирово. Грунт насыпной плодородный слой 30см, глина 1,5м, песок 30м. УГВ 1м, участок с уклоном 1м на 10м, нижний по склону в деревне (весной вся талая вода наша).
    Здание: гараж, пескобетонный блок в ж/б каркасе на 2 тяжелые машины + мастерская.
    Размер 7,4х9,6м. Перекрытие - деревянный настил по деревянным балкам Второй этаж - мансардный с пескобетонными фронтонами, утеплённая. Кровля ондулин.
    Принял фундамент гидроизолированную армированную неутепленную плиту размером 0,3х8х10,2м. Считала жена толщину - получилось 18см. Избыточная толщина обусловлена возможностью заезда тяжелых машин.
    Армирование в 2 слоя Ф12 клетка 200х200мм с усилениями под стенами и выпусками арматуры под колонны. Закладные под коммуникации в выводом за периметр фундамента.
    Работники выбирались по признаку возможности посмотреть предыдущие объекты и поговорить с их владельцами о качестве строительства, поведении рабочих и т. д.
    Остановились на двух вариантах:
    1. Белорусы-гастарбайтеры, приезжающие в наш район годами. Их объекты повсюду. Все довольны. Но цены год от года растут. И объектов набирают с весны много, и разрываются потом то туда, то сюда.
    2. Местные (пос. Покровское) шабашники. Молдаване, перебравшиеся и осевшие на ПМЖ. Не пьют, есть положительные отзывы, нашел общего знакомого, поручившегося за их опыт и честность.
    Белорусы попросили 75% от стоимости материалов. Местные - согласились на предложенную мною сумму. Белорусы исчезли и не отвечали на звонки. Местные приехали в оговоренный срок и начали.
    Плита позавчера залита под дождём. При выравнивании дождь кончился и не побил поверхность. Не укрывали - влажность 100%. Вчера поливали каждые 2 часа. Сегодня продолжим. Распалубка и заклейка выпусков гидроизоляции - в конце августа. Затем подсыпка и создание откосов.
    Затраты - во вложенном файле. С работниками расплатился полностью, не смотря на несделаный финишный этап работ. Я им верю. Готов ответить на вопросы
    Movik , 16.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Movik
    Movik
    Movik
    Забыл отчитаться. Рабочие приехали через месяц после заливки и доделали всё до конца. Плиту отсыпали по кругу песком и затем землёй. Теперь - до весны
    Movik , 26.10.12
    #2 + Цитировать
