1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Самодельный верстак
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем YuM, 24.05.09.
  1. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Кому интересно, здесь фотки большие.
    https://fotki.yandex.ru/users/mironov-yurij/album/69081/
  2. Веруня
    Веруня
    всегда на позитиве!!! :)
    Веруня
    молодец , руки растут от куда нада:)
  3. sv56
    sv56
    sv56
    Да верстак хороший. Несколько вопросов?
    1.Какой материал столешницы?
    2. Где брали винты для тисков, если не секрет?
    3. Чем больше работаете-электроинструментом или ручным?
    Просто я работаю больше электро и мне как-то удобнее на небольшом раскладном верстаке-купил их 2 для длинных заготовок(такие как у вас на фото)
  4. YuM
    YuM
    YuM
    1. Материал - береза.
    2. Винты от старого развалившегося верстака с работы.
    3. Всяким инструментом работаю.
    а небольшие заготовки да удобнее и быстрее на маленьком верстачке.
  5. alibah
    alibah
    alibah
    Верстак Козлова, посмотрите интересная советская идея
    ://woodtools.nov.ru/mag/other/verst_k/verst_k.htm
  6. YuM
    YuM
    YuM
    Я видел этот верстак. Свой я делал по образцу, с натуры. С этой натуры снял винты.
  7. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Это я так понимаю столярный верстак? А как сделать плотницкий? Ну, там доски строгать, ОСП резать? На земле неудобно грязно и ноги болят, в помещении - тоже неудобно... большого сарая у меня нет пока. На улице? А сверху тент натянуть? Вот задумался я... :|: подскажите плиз плодотворную идею
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я пошёл протым путём. У меня сколочено двое козелков. Сделаны из древесины оставшейся от старой рамной коробки после замены окон. Высота от пола 0,7м, угол разворота ног 30гр., длина 1м. Поверх я кладу старую дверь. Остальное струбцины. Если поставить наверх фуганок, то строгаем, если торцовку-пилу паркетку, то пилим, нужно сверлить-сверлим, нужно зафиксировать, поверхность не жаль. В торец двери привернул упорную планку, завернул в трёх местах саморезы, чтобы в упоре доска не скальзила. Нужно пилить дрова, снимаем дверь, ставим бревно с рогатинами. Если работать с очень длинным материалом, то нужно сделать два таких стола.
    Автор темы просто Мастер, именно с большой буквы. Отличная вещь получилась.
  9. Антонио
    Антонио
    Антонио
    У меня такой столярный есть. Стандартный из какой-то мастерской в свое время списанный. С двумя тисками... но строгать и т.п. он неудобный: маленький... я по детству помню дед делал так: к пню крепилась поперечина, козелки чуть подальше и на них доски метра по четыре сороковки наверное... Получалась такая длинная столешница, на ней строгали, пилили... тогда еще все это вручную делалось... типа такого хочу смастерить... дверь конечно тоже неплохо, на она неровная, там филенки всякие торчат... а вот так чтобы дощечку шестиметровую распустить на бруски, тут дверь не поможет мо-моему :|:
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я Зимний дворец не реставрирую. Двери самые обычные оргалитовые, то что меняют по новым домам. Достаточно двери из с/у. Два стола вдоль 4м (две двери. Если брусок пилить, то по краям под дверь слева в тоце и справа в торце приварачиваем две доски с выносом из под полотна двери, чтобы отпиливаемый брусок не падал на землю. Я даже варил на ней (правда п/автоматом).
  11. Антонио
    Антонио
    Антонио
    а понятно... а я про свою дверь подумал, у меня там есть одна старая, филенчатая... ну, знаешь, из зимнего двоца! :) вернее из грановитой палаты, наверное, москва же!
  12. YuM
    YuM
    YuM
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А меня в дом просто не пускают. :)
  14. Norton
    Norton
    Norton
    Новосибирск, Огурцово
    Сваял верстачек и не знаю чем его пропитать (и стоит ли вообще пропитывать). Может кто подскажет как поступить в данном вопросе?
    Буду благодарен всем ответившим.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думаю ни чем. Ну если очень хочется, то для водоотталкивания можно пропитать льняным маслом.
