1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент для дома из бруса
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vorlok, 01.02.16.
  1. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Планирую весной строить дом на своем дачном участке. Дом 8 на 8 пятистенок. Первый этаж 15го бруса высота 3 метра. Мансарда из 10го бруса поднятого на 1 метр. Центральная стена из 10го бруса. Крыша 2х скатная.
    Строить будем вдвоем с тестем. Озадачился выбором фундамента. Проблема заключается в том, что строить будем на разработанном участке. Стройка будет в 25 метрах от забора. Для заезда миксера необходимо снести 2 теплицы на капитальном фундаменте. И миксер поедет по насаждениям. По этой причине ленточный фундамент не рассматривается.
    Тесть предлагает сделать фундамент по следующей технологии. Копаем яму 60 на 60 глубиной, до глины. Это с учетом моего участка 70-80 сантиметров. На дно заливаем 20 см бетона с арматурной сеткой. Далее на плите заливаем столб диаметром 25 см с 4 прутами арматуры. Такие столбы ставим через каждый метр, и дополнительные под лаги пола. Главный плюс этого метода, что можно обойтись 160 литровой бетономешалкой.
    Далее на столбы устанавливается обвязка из лиственницы 20 на 20 без крепления к столбам, далее строим коробку дома, крышу до зимы и так оставляем до следующей весны.
    Меня смущает тот момент что глубина промерзания грунта несколько больше чем 80 сантиметров до подошвы столба. Хватит ли несущей способности этого фундамента для моего дома?
  2. Sonnyi_dub
    Sonnyi_dub
    Sonnyi_dub
    Если через каждый метр, то думаю, что подойдет. Хотя по моему блочный фундамент хуже даже свайного. В бетономешалках же есть насосы и расстояние в 25м не проблема для них? А про глубину промерзания - попробуйте сейчас копнуть землю и посмотреть на какую глубину она промерзла. Точно эта глубина такая большая?
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    @vorlok
    Загляните ко мне в альбом.
    У меня дом на свайном фундаменте, только 9х9. Лунки под сваи бурил самодельным буром на 1.5метра.
    Капать не стоит, ослабите грунт с боков.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ваш фундамент на столбах все равно без утепления грунта будет подвержен пучению. а конструкция с обвязкой жесткости иметь не будет.
    Для габарита 8мх8м пятистенка и с брусом всего в 150мм я бы все-таки вернулся к МЗ ленте, а с учетом мизерных нагрузок вполне обойдетесь лентой армированной сечением 350мм низ, 200мм верх и высотой сечения 800мм, 400мм в земле 400 мм над землей. Получите жесткую раму. Бетона марки 200 всего около 9м3. Это 90 замесов при выходе бетона 0,1м3 в вашей 160 литровой мешалке. при подготовленной опалубке и выполненном армировании трем мужикам работа одного дня.
