1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кто работал с газосиликатом, помогите выбрать
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем superflint, 31.01.16.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Строим одноэтажный дом, пока что на этапе цоколя, стоит с засыпкой.
    Рассчитывал стены из 400 газоблока, т. к. хочется не платить за возведение стен, а сложить их самому за лето (1400 блоков), появился вопрос в связи с большим весом блока 400мм.
    Хочу заказать такие блоки 400х200х625 D500 (Aerobel) судя по таблице их вес при влажности 25% - 31,3кг/блок
    т. к. приходилось работать с блоками ЩПС, 190х188х400 (их вес немерял) но орентировочно как баклажка кулера с водой) но это на вскидку) появилось сомнение что газоблоки тяжелее сильно, хотя могу ошибаться т. к. ни у кого 400ки нет рядом их потестить. Сам вопрос вот в чам:
    Можно ли для облегчения кладки использовать 2 меньших блока и класть например по таким схемам, или это фигню я нарисовал и ширина 400 не сильно отличается от 300й по весу?
    п. с. 300й блок соседа не показался таким нереально тяжелым...
    Посоветуйте что либо...
  2. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Плотность D500 40 см блок вес за 40 кг (31 это в сухом состоянии). Кладка в один блок проще и быстрее и из D600 кладут. Из предложенных вами вариантов хуже смотрится 20+20, т. к. нужно перевязывать через три ряда, если это делать базальтовой сеткой то еще куда ни шло. 25+15 если в Белгороде есть блоки 25*25см обычно 24*25см это наилучший как мне кажется вариант.
    Еще можно взять блоки с плотностью D400 если у Вас выпускаются, Белгород традиционно тяготел к более тяжелому.
    Кладка в два блока имеет и ряд преимуществ: 1. Перевязка закрывает вертикальные швы от воздухопроницаемости при не качественном шве. 2. Можно сколы на блоках пускать во внутрь и поверхность под отделку будет идеальная. 3. Вертикальные швы можно выполнять на сухо при нанесении штукатурки от 5 мм (закроет воздухопроницаемость) и выполнении междуэтажного монолитного пояса и конечно надежном фундаменте. 4 Как вы и заметили легче блоки.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Так их же поставляют в закупоренных поддонах, куда влага сверху попасть не может, или я чето путаю? Нонейм местный да возят часто прям так без пленки, причем другу разгружали вообще руками поблочно :)]
    Да, наша область вообще выдающаяся, скоро вторым Челябинском станет по заморочкам... Блин, как замучали эти маркетологи которые лепят каждый год новые размеры блоков чтобы покупали больше, изначально хотел строить из 375x400x600, позвонил местному дилеру аэробел, сказали что сейчас нет 375, а есть 400 и нет 600 а есть 625, короче увеличили все что можно, 375х600 был бы легче явно (
    Почитаю насчет 400го, хотя у нас и зимы то небывает сильной, один день в году -30, 3-5 дней -20, и 10 дней -10, остальное сопли придорожные 0 +-5! Склоняюсь больше к прочному чем к теплому.
  4. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Плотность газобетона назначается по абсолютно сухому показателю, но есть отпускная влажность из-за технологии производства у D600 примерно 25%, D500 -30%, D400 -37% по массе. В процессе эксплуатации влажность установится 4-6 % (Эксплуатационная или равновесная влажность).
  5. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Для Белгорода по нормам холодная пятидневка нормируется в -23 градуса. По расчету 375 мм D500 маловато будет, 400мм D500 уже хорошо, а 400 мм D400 прекрасно.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Да неплохо было бы из 400мм д400 построить, но как-то у меня и к д600-му газобетону огромные сомнения по несущей способности со временем, усадка у такого материала большая, на моей крыше по рассчету может лежать снега только 43 тонны зимой, + вес балок чердака и стропильной системы около 10-12 тонн + металлочерепица полторы тонны, в итоге 50 тонн+ в снежную неделю может давить на блоки, надо просчитать может и пройдет по нагрузке д400, подумаю, но хочется поменьше трещин возможных, хотя понимаю что в газосиликате они всегда будут независимо от фундамента, вопрос только в их ширине!
  7. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Усадка автоклавного газобетона на много меньше неавтоклавных и пенобетонов (0,3-0,5 мм/м. против 3-4 мм/м) и от плотности D600-D400 сильно не меняется. Для 2-х этажей плюс мансарда в полне хватит и класса прочности на сжатие В 2,0 для восприятия всех нагрузок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/176022/
    https://www.forumhouse.ru/threads/337242/#post-14337261
