Прочность газобетона - какая достаточна?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ДримХаус, 18.09.12.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Уже прямо срочно надо определяться с блоками, выбрала (производителя не указываю) плотность D400, теплопроводность в сухом виде 0.1 (в эксплуатации 0.12) и внимание ! прочность В 1 (В 1.5)
    Дом планирую 1 этаж + мансарда эксплуатирумая. Насколько критично. Материал конструкционнный или утеплитель? Я запуталась, хэлп!
    Лучшие ответы
    ГОСТ 31359-2007 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ
    4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:
    - теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400;
    - конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700;
    - конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше.
    "Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов" пункт 1.5.
    Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из автоклавных ячеистобетонных камней марки по прочности не ниже М50 (В3,5); при высоте зданий до 3-х этажей - не ниже М35 (В2,5); при высоте до 2-х этажей - не ниже М25 (В1,5).
    Sailor
    Что-то даже не встречал упоминаний о таком ГБ в предложениях производителей.
    Скорее всего это неавтоклавный
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый день, обычно используется плотность D-500...
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да нет, не путайте плотность с прочностью, они не всегда взаимосвязаны. Плотность меня устроила бы и 300, если бы была прочность не 1.
  4. Rumata
    Rumata
    Rumata
    Краснодар
    2.5 минимум для несущих стен.
  5. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Согласен...прочность 2,5 ...
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Откуда дровишки? :) В смысле, откуда инфу черпаете? Мерси.
  7. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...обычно в рекомендациях пишут...
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть СТО по ячеистым бетонам.
    Там:
    - для домов до 2-х этажей минимальный класс прочности B2.0.
    - для домов до 3-х этажей - B2.5.
    B1.0 D400. Что-то даже не встречал упоминаний о таком ГБ в предложениях производителей.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Исчерпывающе, спасибо.
    Нет, это именно автоклавный, хорошего заводского качества.
    Посмотрите пожалуйста.
    http://www.zabudova.by/uploaded/price/EXPORT/RUR/ZSK/pdf/yacheistbeton_izdel_RUR.pdf
    Ваше мнение?
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Привлекает цена? По их СТБ 1117-98 как и по нашему ГОСТ 31359 с прочностью В1 - это тоже теплоизоляционный. Я бы выбрал блок по ближе если Вы в МО строите.
    Боя меньше будет
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ну продавец утверждает про прочность В1,5... Привлекает... цена (Там разница с нашими получается 800 рублей/куб, геометрию их все хвалят, чего же боле... И в наличии, хоть сейчас погрузят...
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда на полтора этажа при В1,5, судя по рекомендациям, при доме без особых архитектурных изысков хватит.
  14. Rumata
    Rumata
    Rumata
    Краснодар
    Гост вам уже привели. А дальше - давайте руководствоваться здравым смыслом и принципом разумной достаточности.
    Тут ключевые слова ДО 2 и НЕ ниже. То есть, В1.5 - это предельный случай, который допустим только тогда. когда всё остальное - идеально. В смысле, фундамент спроектирован и сделан по уму и с необходимым запасом, когда проведены все расчеты прочности и предусмотрены все конструктивные элементы, которые позволяют эту прочность обеспечить: армирование стен ВЕЗДЕ, где это рекомендовано, обустройство перемычек и армопоясов, собственно, геометрия несущих стен - итд. Плюс к этому, вы должны заранее смириться, например, с допусками на трещины, которые устанавливаются теми же нормативными документами. :)
    Так вот даже при всём при этом, В1.5 - это предельно допустимый случай.
    Если вы во всём этом не очень уверены - то лучше не рисковать с газобетоном минимально допустимой прочности, а взять газобетон попрочнее (тем более, что разница в цене заметной не будет, поверьте).
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    ПСЫ: У "Забудова" есть книженция "Как построить индивидуальный жилой дом из ячеистого бетона. Практическое пособие.":)
