Прочность газосиликата для несущих стен
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем id11022717, 24.11.15.
  1. id11022717
    id11022717
    id11022717
    Доброго дня всем.
    Собираюсь строить дом из газосиликатных блоков. С плотностью всё понятно - чем меньше тем теплее. Но вот нигде толком не написано про класс бетона по прочности на сжатие.
    Блоки какого минимально класса по прочности бетона допускается применять для возведения несущих стен двухэтажных ИЖД? перекрытия из ЖБ плит.
  2. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Для ИЖС с пролетами до 6 м. можно усреднено определить для несущих стен
    Прочность на сжатие класс В 1,5 (марка - М25) - 1 этаж
    В 2,0 (М30) - 2 этажа
    В 2,5 (М35) - 3 этажа
    В 3,5 (М50) - 5 этажей
    для всех + мансардный этаж
    Для В 2,0 - 26 кгс/см2. Собственно 1 блок (40см*62,5 см=2500 см2) понесет предельную нагрузку в 65 тон (2500 см2*26кг). Рабочая нагрузка 52 тн.
  3. id11022717
    id11022717
    id11022717
    Negativ, id325066055 Спасибо за помощь.
    На сайте производителя Газосиликатных блоков написано: Класс бетона по прочности на сжатие В2,0
    Прочность на сжатие, МПа, не менее 2,16
    Переводим в кгс/см2. Получаем 22
    Это конечно так. Но нагрузку от плит перекрытия блок воспринимает не всей площадью. Армопояс заливают примерно на пол блока - остальное утеплитель и доборный ГС блок. Итого получаем 1 блок 20см*62,5 см=1250 см2 понесет предельную нагрузку в 27,5 т. Рабочая нагрузка 22 т.
    У меня ИЖД одноэтажный, второй мансардный, но мансарда высокая. Почти полноценный второй этаж.
    Пролёты разные: от 3,3 до 4,8м.
    Подскажите - в моём случае блоков с классом бетона В2,0 хватит?
  4. id11022717
    id11022717
    id11022717
    Меня больше мучает о вопрос о сравнительно "хорошем" качестве. Что б не получилось так, что написано В2,0 - а в реальности В1,5. Плюс кривые руки строителей и стена выйдет класса В1,0
    Потом придётся голову ломать, как стены укреплять, плиты подпирать и стягивать разъехавшиеся стропила.
    А то на том же сайте производителя какие-то "плавающие" показатели
    В колонках Д400 и Д450 по два класса прочности написано, а прочности на сжатие Три. И все разные
  5. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Пролёты 3,3 до 4,8м. Нормальные рабочие пролеты не требующие монолитного пояса под плиты ж/б с учетом класса прочности 2,0. Рекомендуется при сборном перекрытии выполнять обвязочный кольцевой пояс, при его устройстве толщину данного пояса добавляют к площади опирания плит, т. е. передача нагрузки на стену идет по большей площади.
    А в табличке для D400 в графе прочности ошибки.
    Автоклавный газобетон D400 многие заводы выпускают и на прочности В2,5 и встречается В3,5, но все таки наиболее сбалансированной маркой на плотности 400 это 2,0 и излишняя прочность ни к чему и при производстве и при применении.
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    @id325066055, а для пролетов до 6 метров - обязательно заливать монолитный армпояс? Или можно из кирпича выложить (несколько рядов с армирование каждого ряда)? перекрытия - ПК! Газик лежать будет толщиной 400мм (сам блок планирую 600х250х400)!
    Архитектор уверяет, что можно и из кирпича (типа достаточно) + говорит каменьщики могут не дождаться затвердевания армпояса - и свалить на другой объект, а потом ты будешь куковать их ждать! А из кирпича выложили - плиты кинули - и погнали дальше!
    Что скажите?
  7. id11022717
    id11022717
    id11022717
    На сколько я понимаю, армопояс нужен для боле равномерного распределения нагрузки от плит на стены. Два ряда кирпича для этих целей тоже должны подойти
  8. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    т. е. вообще плиты на газик кладете?
  9. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Да чаще кладем на газобетон. Сейчас пустотки выпускаются поточным способом и с идеальной геометрией опорной части. Газобетонные панели всегда на газобетон.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вот только стена, это НЕ блок, а много блоков, называется- "кладка". И прочность кладки МЕНЬШЕ, и зависит не только от материалов, но и от качества работ.
    @id11022717, принимайте прочность кладки 10кг/см, не ошибетесь.
  11. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Прочность кладки на сжатие при кладке на клею испортит сложно. Даже если просто укладывать притертые блоки. Чуть чуть оптимизма:).
  12. Дмитрий31
    Дмитрий31
    Дмитрий31
    Старый Оскол
    Всем привет. У меня вот беда, 9 лет назад построил дом с мансардой в два этажа из газосиликатных блоков плотностью типа 400, с размерами 200 300 600 с кладкой на клей и перекрытый плитами на кирпичную кладку в 2 кирпича, и спустя 9 лет лопнула стена несущая средняя и вдоль и поперек, и засомневался я в прочности своего дома блин ночами несплю читаю про прочность, нагрузки и тд этого чудо стройматериала. У меня вот вопрос все таки какая у него прочность и как же мне высчитать свои нагрузки и что сделать чтобы обезопасить себя от полного разрушения дома ? Примерно знаю что дом 10 на 10 метров плиты весят 70 тонн плюс стяжка тонн 15, перегородочные стены из шлакоблоки тонн 7 и кровля тон 5-7, короче 100 тонн весит второй этаж, на первом этаже 5 стен дом квадрат 10 на 10. Очкую что завалится средняя стена, когда строил и покупал блок все кричали что из него можно 3 этажа строить выдержит без армопояса и тд, а тут через 9 лет на тебе трещина по всей стене и при чем по горизонтали я так понимаю присел он он тяжести но почему через такое долгое время да и она вижу увеличивается просидание что делать не знаю, помогите посоветуйте что делать или успокоится ведержит стена очень прошу кто знаток в этом деле уделите внимание .
  13. Дмитрий31
    Дмитрий31
    Дмитрий31
    Старый Оскол
    Тоесть если считать 10 кг на 1 см. кв. то получается что 10 метров стена это 1000см умножить на 30см получим 30000 см. кв. умножим на 10 кг и тоесть стена может выдержать 300000кг 300 тонн а все 5 стен не выговориш сколько тонн или я ошибаюсь
  14. ns1202
    ns1202
    ns1202
    А с фундаментом у вас что? Стена несущая посередине, так просто не лопнет, либо перегрузили второй этаж, нагрузки по проекту?
  15. Дмитрий31
    Дмитрий31
    Дмитрий31
    Старый Оскол
    Фундамент хороший лента 1200 на 350 армированный, сверху фундаментные блоки в один ряд потом пояс кирпичный, потом сетка кладочная и потом блок газосиликат 200 300 600 производитель (вксм) воронеж марки 400 перекрыт плитами ну мансарда не большая и проект вроде архитектор опытный рисовал, и тем не менее лопнул, трещина идет по всей стене слева направо. Боюсь нагрузил стену но если посчитать что блок марки 400 несет нагрузку 10 кг на 1 см то стена по идеет 10метров на 30 см должна выдержать 300 тонн но там столько нет там максимум тон 150 всего .
