Печь на 3 помещения (КО+моечная+парилка), жду критику
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем svai45, 31.01.16.
  1. svai45
    svai45
    svai45
    Шадринск
    Друзья, покритикуйте печь или предложите альтернативные варианты. Не могу найти печь на 3 помещения заводского исполнения, нашел у самоделкиных такой вариант:
    Баня 6х4, топиться будет из КО 4х3, и печь будет стоять между парилкой и мойкой, кладка кирпича пойдет по центру печи. Планируется круглогодичное использование. Искал заводские варианты, не нашёл, кто что скажет о такой печи, делать буду сам на ЧПУ станке 8мм металл топки и 5мм каменка. Летом предполагаю в КО будет жарко, не критично, есть беседка. Климат Уральский. Режим мойки: я люблю сауну, думаю до 100 градусов она разгонится, жена любит классическую баню 60 градусов, думаю тоже не проблема.
  2. svai45
    svai45
    svai45
    Шадринск
    Может каменку закрытую добавить в проект? а то мне думается, что это у меня саунная печь получится...
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да, но зачем, когда есть специальные штуки на отопление 2х отдельных комнат
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Примерно в какую смету сможете уложиться? Приценялись?
    Данные размеры печи "не потянут" ваш банный комплекс, тем более в зимний период! :hello:
  5. svai45
    svai45
    svai45
    Шадринск
    @pechizhara, смету не считал, но у меня всё своё, и металл и чпу и цех производственный (винтовые сваи производим), проблем с резкой и сваркой не будет, по цене думаю тоже не много выйдет... но во опыта по печам нет, на уровне изучения этого форума только. И как известно, скупой платит дважды, боюсь что или тяга плохая будет, или еще что-то не продумаю, и потом всё это переделывать... поэтому я и стал искать заводские варианты...
    какая печь потянет мои размеры бани? что порекомендуете?
    @ЖарПарКом, интересный вариант, не знал о нём. Может на комнату отдыха на подачу принудительный вентилятор воткнуть? и какую печь из Вашей линейки Вы порекомендуете? под эти дымоходы?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    У Вас получается парилка и моечная примерно по 12 м. куб. Рекомендую глубину печи предусмотреть не менее 800 мм плюс топочный короб (у Вас не чертеже) 150 мм. Итого получается глубина не менее 950 мм. Остальные размеры согласно эскизу. В моечной предусмотреть ограждение для исключения случайного прикосновения с поверхностью печи.
    При таких размерах топки необходимо предусмотреть дымоход диаметром 133 мм.
    И наше мнение. Отличная печь. Мы регулярно реализуем подобные индивидуальные заказы. Такие решения оправданы в суровых районах нашей страны при круглогодичной эксплуатации и при отсутствии основного отопления банного комплекса.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    @ЖарПарКом, интересный вариант, не знал о нём. Может на комнату отдыха на подачу принудительный вентилятор воткнуть? и какую печь из Вашей линейки Вы порекомендуете? под эти дымоходы?[/QUOTE]
    Лучше @konstruktor знает, потянет ли модуль на 2 комнаты отопление
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/340992/ банно отопительная печь повесить несколько радиаторов в каждом помещении и готово
  10. joker_tmn
    joker_tmn
    joker_tmn
    Подниму старую темку.
    Задача стоит аналогичная, нужна печь на 2 помещения: парная и моечная. Подкидывать дрова из комнаты отдыха. В КО планируется своё отопление, а в парной и моечной за счет печи. Перегородка между моечной и парной из керамзитоблока (12см). Объемы помещений - 12м3 каждое.
    В целом планирую металлическую печь, её обложить кирпичем. В бане планируем быть наездами, не постоянно.
    Есть готовые решения, или такое только по индивидуальному заказу?
    какие нюансы упустил?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Какие режимы вы хотите получить в парилке?
    Если это режим РБ, то зачем МО?
    КО 12 кубов, это что такое маленькое, предбанник или КО?
    Неплохо бы планировку бани увидеть, высоты стен, окна, двери, мебель... и укажите свой регион.
  12. joker_tmn
    joker_tmn
    joker_tmn
    syslog, простите, не силен в аббревиатурах. РБ? МО (моечная?)
    Режим - русская баня, температура около 70-80С, влажность около 40%. Но это примерно.
    чертеж от руки ниже. Парная и моечная по 12 м2, высоту планирую в районе 2-2,2 метра. окна в моечной и парной 40*50 см, в КО 2*2 метра (примерно)
    Регион - Тюмень.
    https://photos.google.com/photo/AF1QipPYhpUCGcPIU4t1fd_hy8BxPnZ52rXcl33RF7L1
  13. Rustam_13
    Rustam_13
    Rustam_13
    Автор темы конечно огорчил высказыванием в наш адрес, что мы "самоделкины", ну да ладно. В начале 2017 года мы выпустили еще одну модель печи на три помещения, реализовывали в ограниченном количестве.
    Вот ссылка http://bashpechi.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=385
  14. Rustam_13
    Rustam_13
    Rustam_13
    Скоро выложу как устроена!
  15. ТермоСфера
    ТермоСфера
    ТермоСфера
    Доброго времени суток!
    Специально для бань на 3 помещения разработали печь "Горыныч-3":hello:
    Толщина стали 8мм
    Двойной провар швов (внутри и снаружи)
    Система продольного горения
    Высокий КПД
    Ознакомьтесь https://www.forumhouse.ru
