Испытания АкваХит. Банно-отопительная печь длительного горения
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 27.12.15.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Всем добра и здравия!)
    Давненько Аквапечь не радовала новинками, - ZYBY не давал. Не части, говорит!)
    Но печка давно назрела, и по личным перепискам, многие сказали что она нужна.
    Задумка в том, что бы освободить человека от беготни с дровами во время бани и тем самым облегчить процесс парения + очень быстро вывести парную на режим.
    Аквапечь изначально задумывалась как альтернатива кирпичной печи, - все так же, но быстро и дешево.
    И КП- постоянку мы обошли давно, а вот КП-периодичка хвасталась тем, что во время бани человеку не нужно думать о дровах (подкидывать регулярно), типа - парься в бане а не с дровами.
    И действительно, если недоглядеть за дровами с любой МП, в том числе и с паровой, то теряем время и настроение в бане.
    Заговорился за чаем с другом, - забыл за дрова. Потом завел друга в парную хвастануть режимом, а там и нет ничего... Топи опять и слушай стеб.
    Вот эту последнюю ножку от стульчика на котором сидела КП-периодичка АкваХит и призван выбить.
    То есть на одной закладке выводим баню на режим, на второй паримся не отвлекаясь на дрова.
    Если банька небольшая, то и одной закладкой можно обойтись.
    Печка, как и все Аквапечи универсальная, она на режиме разгона парной может развить МАХ мощность в 68кВт*ч (данный прототип), а когда это не надо (пляжные, иные режимы) тихонько пыхтеть в режиме длительного горения. Все это регулируется одним поворотом заслонки на поддувальной дверце.
    На испытаниях в Средней бане Банной Усадьбы (парная 22м3) печка с 20* везде, разогнала парную до 40-50-60 (полок, стены, потолок) за 50 мин. Правда дверь регулярно открывалась для осмотра процесса.
    Разгон парной произошел с одной закладки и еще осталось.
    Закладка была 12 кг разных по породе толстых дров.
    Предваряя вопросы скажу сразу - это долгоиграющий Спринт.
    То есть может работать мощно и быстро, а может тихо и долго.
    В общем Спринт с хитрой универсальной топкой.
    Хитрость в том, что печка может работать как с верхним, так и с нижним горением.
    1) Если нужно быстро разогнать парную, то загружаем дрова и разжигаем печку снизу, тогда вся закладка горит на полной мощности, (68кВт) что дает максимальную парогенерацию и соответственно быстрый выход на режим.
    2) Если скорость не нужна, тогда зажигаем закладку сверху и она горит сверху вниз не спеша с полностью зарытым поддувалом (в печи система воздуховодов это позволяет)
    По режимам - Хаммам, РБ, ЭкоСауна, все в наличии, как у любой Аквапечи.
    Высота печи с ножками - 1350мм
    Диаметр - 420мм
    Объем топки 135 литров
    Мах мощность 68кВт*ч
    Номинальная - по желанию
    Вот несколько фоток АкваХит 017.JPG АкваХит 010.JPG АкваХит 021.JPG АкваХит 010.JPG
    Верхняя дверца - загрузочный люк для дров.
    Нижняя поддувало с регулятором тяги.
    Пока сделано для топки из парной, а потом конечно добавим и порталы для топки из предбанника.
    Этот прототип АкваХит, будет отправлен для прохождения испытаний Леониду Юрьеву в Минск.
    Раз у него там стихийно получилась лаборатория испытаний разных печей - то все туда!)
    Испытать ее он обещал как в маленькой так и в большой парной, стройка которой завершается вот вот.
    Для упырей - на технологию и конструкцию печи подана заявка на патент в РФ еще летом. Скоро будет патент.
    Да, забыл сказать, что технология примененная в этой печи, даст нам возможность сделать чисто отопительные печи длительного горения. Предварительные испытания уже были, - печка держала 50* в системе отопления около 16 часов стабильно. Дом около 500м2.
    Потому в названии и написано Банно-отопительная.
    То есть будет выпущена чисто отопительная линия печей - без каменки.
    Хотя... Если банька рядом с домом, и поставить печку в баньку, то при обогреве дома банька всегда готова, а это приятный бонус. На догон баньки до кондиции потребуется только пустить в нее пар, что дело 5-10 мин. А если печка с каменкой то вообще мгновенно.
    Такой скорости выхода бани на режим еще не было. ;):):hello:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вот, на этой поляне ты пожалуй пока единственный. Поздравляю. :hndshk:
    Смущает только как загружать дрова в разогретую печь, особенно в варианте с длинным топливным каналом. Думаю Артур Павлович будет доволен, что его идеи по топке как скаладе дров для режима длительного горения находят наконец отклик у других производителей, он именно на это и надеялся.
    Ну и маленькое хи-хи :aga: уж не обижайси, любишь ты кидаться большими цифрами, но скажи по честному, как ты 68 кВт от печи сможешь отвести? Паром конечно можно, но куда столько девать?
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @brat1963, Василий, я уже везде нарисовался со своим вопросом, отмечусь и здесь. Планирую топить банную печь газом, возможна ли установка газовой горелки в данную печь.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Пасиб!
    Тут сразу два вопроса
    1) Наверное ты интересуешься как загрузить новые дрова на остатки жара?
    Заложить на оставшийся снизу жар закладку, поджечь ее сверху и закрыть поддувало полностью. Внутри печи есть спецвоздуховоды подающие воздух именно на верх закладки. А там где воздух там и горит. При этом даже если закладка загорится по всей высоте. то ничего не случится, гореть все это будет ровно так, как будет открыта/прикрыта/закрыта поддувальная дверца.
    Мы наблюдали при чисто верхнем розжиге, когда угольки падали вниз и начинала гореть/тлеть вся закладка. И горела она ровно так и столько, сколько подавали воздуха в печь.
    То есть можно ее держать в режиме тления/пиролиза, а можно дать форсаж.
    2) Неудобство загрузки дров, если топка из предбанника.
    Точного ответа нет, - не пробовали еще.
    Думаю что проблема небольшая. Обычная глубина от дверцы до печки у нас 17-18 см.
    Это не так много, что бы не достать. А учитывая что это один раз за баню надо сделать, то можно постараться.)
    Проблема в том что даже и паром сложно, - если дать форсаж, то прет со всего и пробку выкидывает!)
    Смотри вот, это открыты вентили наверху печи, и при этом еще с Аквадуша прет АкваХит 006.JPG
    Получился такой эффект в парной - сверху и снизу прозрачно, а посредине облако АкваХит 001.JPG
    НО!
    Топку то для длительного горения меньше не сделаешь. И парной небольшой столько не нужно. Значит что? Просто не даем ТАКОЙ форсаж
    А вот если надо быстро разогнать парную, накачать в нее тепла, то пожалуйста - печка это выдаст.
    Правда надо поработать еще с выходами пара и с доделкой рубашки. У нас в других моделях стоят спецсредства для недопущения брызг из нее, а тут надо что то сделать еще радикальнее.
    При высоком Аквадоливе на форсаже, печка желает всю воду выплюнуть за раз.)
    Приходится Аквадолив пониже опускать. Тогда нет проблем.
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Конечно возможна. Только если топить газом, то тогда зачем большая топка для загрузки дров?
    С газовой грелкой тогда можно Спринт скореллировать, и он выдаст любые возможности горелки быстро, и без проблем.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    То что загрузить можно и дрова внизу без воздуха не загорятся понятно, но вот обжечься об раскалённую дверку и рамку легче лёгкого. Сразу и краги продавай в комплекте по локоть. ;)
    Да я это сразу понял, помнишь я считал объём выбрасываемого пара на Акве 30 ке, ты тогда мне не ласковыек слова говорил. :)]
    Просто не надо козырять цифрами котрые в реале допускать нельзя, даже если получить можно.
    А по поводу большого объёма загрузки тут абсолютно согласен, без него режим длительного горения кривоват выходит.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Когда в топке дрова догорают, то жар от них в самом низу ее. Поэтому и загрузочная дверца которая вверху печи и проем не горячее чем при обычной загрузке через топочный тоннель.
    Ну если получить можно, то надо и писать. Может как раз для того что бы представляли люди что может быть, если загрузить топку сухой щепой, и открыть поддувало навстежь. И не делали этого, что бы вода из печи не выпрыгнула. ;):)]
    Это же прототип, Леонид у себя погоняет, внесет коррективы, мы тут что то увидим, (сделаем еще и погоняем) и если оно не нужно, то легко можно это обуздать.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Блин:aga:. У АПФ всё ровно наоборот. Далее следует сравнение, что для кого смерть.
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Что именно? Или это вы так Михалыч, шуткуете?)
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Верхний розжиг позволяет быстро начать прогревать каменку... и через 30 минут иметь 500 С на верхних камнях в открытой каменке. :aga:
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @brat1963, что "несут" конкуренты надо читать и помнить. Вся теория печек ТСП именно на верхнем розжиге.
    Верхний розжиг позволяет быстро начать прогревать каменку ... и через 30 минут иметь 500 С на верхних камнях в открытой каменке... А у тебя это "медляк".
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Михалыч, помнить мало дорогой, надо ещё и понимать. Открою страшный секрет, только нииикому, одному тебе как на духу, интенсивность горения регулируется ещё и подачей воздуха, у Ферингера Умка - печь отопительная длительного горения, а Банные печи могут зажигать ой йой йой как, а принцип розжига и укладки дров один и тот же.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Почему это? Тут мы получаем универсальный вариант, - для разгона поджигаем снизу и получаем мощный быстрый разогрев как каменки так и парной. А далее печь горит с верхней подачей воздуха, что поддерживает кондиции на заданном уровне. Ну и если надо, в любой момент можно форсануть.
    Недостаток верхнего горения в отопительных печах. - это когда горит/тлеет закладка по всей высоте.
    Как раньше боролись с кипящей водой в парной, помнишь? ГУРУ просто уничтожали Рамунаса за кипящий бак с водой на его МП. Он на сотнях страниц доказывал что он не кипит, а только шумит (белый шум)
    А Аква пар с кипящей воды обратила себе в пользу.
    Так же будет и с недостатком отопительных печей.
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Леонид в предвкушении. Есть некоторый скепсис относительно верхнего горения на второй закладке. В Invicta ove которая должна уметь делать так же вторая закладка горит вся (может конечно схема подачи кислорода принципиально иная но угли то внизу), но шибер к этому моменту прикрыт и горит все это дело долго и оочень Красиво и интенсивность горения можно повышать очень быстро просто открыв шибер. Быстрое увеличение интенсивности горения не очень актуально для печи камина и оочень актуальна для банной печи.
  15. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Маленькая парная готова принТь печь хоть завтра. Для большой был залит фундамент который надеюсь не испортят нежданные морозы (каркас на него опирать боязно ждем оттепель). Если будут желающию принять участие в тестирование - велкам.
