1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка дома 9х10м с дровяным отоплением по контуру
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id6151886, 30.01.16.
  1. id6151886
    id6151886
    id6151886
    Планирую строить дом 9х10 из газоблоков. Готов выслушать замечания и предложения по планировке.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Что то смотрел смотрел так и не понял- как в топочную зайти, её размеры и чем топить собираетесь? а раньше с печками обращались?
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id6151886, добрый день. У меня одно пожелание к вашей планировке: хочу это развидеть и побыстрее.
    Давайте начнем с опросника, чтобы быстрее можно было найти вам новую планировку.
    1. Вход с угла для вашей планировки не самое умное решение
    2. Расположение спален не выдерживает никакой критики
    3. Кухня меньше, чем в хрущевке
    4. Размер спален... 8 кв. м. на двух человек. Да это даже госстандартов не выдерживает.
    5. Расположение санузла выбрано тоже очень неудачно. Санузел лучше делать не на угле дома, а внутри теплового контура
    Ваша планировка тянет на 1 балл из 10. Лучше поищите другую. Надо еще учитывать площадь, она не так уж и маленькая 90 кв. м. все-таки.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  5. id6151886
    id6151886
    id6151886
    @ГенаТверской,
    Топка идет со стороны С/У. Там выделено место 0,9х0,8м. Не хочется грязь в жилой части.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а в ванну с вёдрами или охапкой дров - нормально- а как котёл обвязывать?
    если топить ТТК то сделайте пристройку- тогда точно грязи не будет
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @id6151886,
    это что за помещение?
  8. id6151886
    id6151886
    id6151886
    1. Что касается входа. Заезд на участок с Восточной стороны. Вход в дом расположил с Запада, тем самым отвел коридор под холодную Северную сторону. Все жилые помещения расположены под солнечную сторону (ВОСТОК, ЮГ, ЗАПАД).
    2. Я с Вами согласен. Возможно среднюю комнату разделю под гардеробные или же поделю площадь м/у двумя комнатами.
    3. Кухня. Размеры 2500х3000мм думаю вполне будет достаточно. А значит придется немного уменьшить гостинную по длине.
    4. Ответ во втором пункте.
    5. С/У расположил в углу дома, рядом с кухней (чтобы не тянуть длинные коммуникации) .Рядом с домом будет яма под стоки, а именно в углу. Там Северная часть, меньше тепла меньше испарений. И Подъезд к яме удобен для откачки нечистот. А, что касается теплового контура, то там рядом топочная которая в прохладный период будет отдавать хорошее тепло в помещении С/У
  9. id6151886
    id6151886
    id6151886
    Извиняюсь, что ни чего не подписано (где и что). Это коридор, направо гостинная, прямо комната с топочной и с/у. Сама печь расположена в гостинной, но топиться с другой стороны
  10. id6151886
    id6151886
    id6151886
    На счет ведер вы верно замечание дали. Возможно в ванной комнате не буду ставить раковину. Там можно установить насосную и т. д. В части С/У'ов три комнаты: комната с раковиной и местом под топочну, из нее можно попасть отдельно в туалет и ванну
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id6151886, так у вас будет печь? А как тепло до дому распространяться будет?
  12. id6151886
    id6151886
    id6151886
    Внутри будет встроен котел, одноконтурный. Будет идти от кухни в комнаты и в гостинную. Но, как тут было ранее замечено, что С/У нужно в тепловом контуре. То возможно и там установить радиаторы отопления. Печь в гостинной планирую сделать с варочной панелью. На ней конечно можно готовить, но не из-за этого. Толстый металл нагретый огнем очень хорошо греет воздух. А значит, что обогрев дома будет быстрым, а котел будет поддерживать, это тепло в течении 1-2 суток (смотря какая печь)
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    мне бы такую
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    = Печь с котлом водяного отопления | Форум: дом и дача
    https://www.forumhouse.ru/threads/72105/
  15. id6151886
    id6151886
    id6151886
    Спасибо. Немного начитан по печам. И тем самым выбор пал на печь с котлом и открытой варочной панелью.
