1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект на ДВА хозяина со стеной 14м из бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 90ivantsov, 27.01.16.
  1. 90ivantsov
    90ivantsov
    90ivantsov
    Здравствуйте. по критикуйте проект. дом планируется строится из бруса 150*150. залит ленточный фундамент и поднят цоколь из кирпича. дом получается шестистенок, в полтора этажа. сейчас в преддверии строительного сезона готовлю разбрусовку стен, столкнулся с огромным количеством вопросов. Самая длинная стена 14м, как её складывать? так же не понятно с количеством окнон в доме, сколько их должно быть? и оптимальная высота первого этажа? нужно ли для лаг пола устраивать кирпичные тумбочки? мне сказали что 20 венцов.
    первая картинка это стены капитальные, под них залит фундамент.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  3. 90ivantsov
    90ivantsov
    90ivantsov
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Представьте, что вы собрались строить дом из кирпича. Вместо кирпича "производили" предлагают вам сырую глину. Кирпич "естественной влажности".
    Я не против бруса, как такового. Но он должен быть сухим и иметь пропитку. Край - клееный брус, произведённый не в России. Но в этом случае мы получаем совершенно другие цены.
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @90ivantsov, добрый день. Начнем с опросника.
    Пока неясно, для кого строится дом. Два хозяина. Это кто? Два друга, два брата, дети и родители? Для кого, какая часть предполагается?
    Какое отопление будет?
    Затем выложите четкие поэтажные планы с названиями помещений и их размерами, пока по вашим картинкам ничего неясно.
    Сколько в доме должно быть окон? В каждой комнате по окну. Окно должно быть площадью не менее 1/8 площади пола помещения.
  6. 90ivantsov
    90ivantsov
    90ivantsov
    Спасибо за замечание и прошу прощения что я проигнорировал этот опросник. Исправляюсь!
    Дом планируется для ПМЖ из бруса. на участке уже пробурена скважина с водой на песок, перевезён металлический гараж и используется в качестве бытовки. в нём проведено электричество 3ф. в ближайшее время будет произведена газификация участка, соответственно отсюда и отопление. участок угловой. находится немного на вершине, имеется небольшой перепад высоты.
    План был создан для проживания с родителями. По сути это два дома только лишь с одной общей стеной. В каждой половине присутствует своя кухня, с. у. гостиная и лестница для будущего второго этажа. Для родителей 7*6. для себя оставляю 7*10. единственная общее помещение это котельная.
    Так как сейчас живу в съёмном жилье то хочется переехать как можно скорее и не отдавать кровные деньги чужому человеку. Поэтому при строительстве планируется строгать и снимать фаску с внутренней стороны и дом складывать по внутренним стенам. за сезон в идеальном варианте поставить коробку с крышей, а через год шлиф машинкой пройтись по всем внутренним поверхностям, покрыть при желании лаком и заехать жить без отделки.
    Утеплять буду! исходя из финансов зависит когда. и вент фосад с садингом.
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @90ivantsov, планировка плохая в обеих частях. Начнем с вашей части:
    1. Очень сложная форма холла. Не стоит усложнять внутреннее пространство лишними поворотами.
    2. Скошенные углы у кухни и котельной
    3. Лестница не выдерживает никакой критики: удобная лестница имеет глубину ступеней от 25-30 см, а их высоту где-то 15 см. Вы же её поставили случайно, но лестница играет важную роль в двухэтажном доме, поэтому стоит серьезно относится к её удобству.
    4. Котельная крайне мала для газового отопления (она должны быть больше 15 куб. м)
    Вообще ставлю под сомнение вашу идею насчет дома для двух семей. Две кухни, две гостиной, две котельных для чего все это? Два этажа для родителей. Они будут жить вдвоем? Может быть лучше сделать большой дом для всех членов семей? А для родителей сделать отдельную спальню и санузел в левой части дома, тогда пространство получится более гармоничным.
    Также сама идея строительства дома из бруса 15Х15 см кажется сомнительной. При такой толщине его придется прилично утеплять, тогда вся идея теряется. А оптимальный брус для строительства - 24Х24 см.
    Выкладываю план.
  8. 90ivantsov
    90ivantsov
    90ivantsov
    1) был вариант строить два дома или один на два хозяина, выбрали один. живём семьёй но дома должно быть именно два. не один.
    2) к сожалению я не вижу отрицательных моментов в сложной форме хола.
    3) лестница действительно вставлена на обум. вобще не рассматривал её размер, конструкцию и другие моменты. единственное что я расчитываю на то что она БУДЕТ! по этому я схематично указал её положение, только и всего.
    4) котельная очень легко расширяется до положеных 6 м2. я допустил ошибку обозвав помещение ВТОРОЙ котельной объёмом 3.2. м2. конечно же это не котельная это будет сан узел.
    5) выбор на дерево почти принципиально. во первых 150 брус доступен лично для меня. 24 брус я не куплю хотя бы по тому что он как минимум дороже на порядок 150го, а по скольку вид его не самый презентабельный всё равно придётся обшивать. в общем утепление будет).
    большое вам спасибо за ответ, это очень полезная для меня информация
    П. с. хочется ещё добавить что проект постоянно модернизируется, внутренние стены что не копитальные для меня очень гибкие и например легко меняются на арку или дверь, или наоборот на глухую сетну.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @90ivantsov, выложите план второго этажа, пожалуйста.
  11. 90ivantsov
    90ivantsov
    90ivantsov
    Предположительный план будущего мансардного этажа.
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @90ivantsov, вы опросник-то заполните?
  13. 90ivantsov
    90ivantsov
    90ivantsov
    :)] смешно получается)
    1. Регион застройки
    Омская область
    2. Планируемые материалы для строительства
    МЗЛФ+кирпичный цоколь+брус 150*150.
    3.
    [​IMG][​IMG]
    4. Дом только для ПМЖ!
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Отопление Газовое, возможно комбинация Газо-Уголное
    6. семья из 2х человек. я с женой. одного возраста 25 лет
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить
    Хочу получить минимум одну жилую комнату для себя и одну для будущих детей. 2 сан узла. + возможно малюсинькую комнату со звукоизоляцией для занятием музыкой
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров
    подгоним до 15. в этом проблем нет, да и честно говоря в нашем регионе не так привередливы гос органы к этому критерию
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    тамбур-прихожая. но сейчас обдумывается вопрос о веранде.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    кухня это отдельное помещение.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    не принципиально
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    не сложно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    скорее реальность чем мечта
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
  14. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @90ivantsov, второй этаж получился лучше, чем первый, но опять же... Не понимаю, какой смысл делить один дом на две семьи? Ну вот родительская половина: одна спальня на втором этаже. Вы понимаете, что это крайне нерационально, просто крайне... Опять же лестницы не просчитаны (просчитайте их, удивитесь очень сильно).
  15. 90ivantsov
    90ivantsov
    90ivantsov
    Удивлюсь в какую сторону? я думаю что на данном этапе это просто лишняя трата времени. так как второй этаж это дело далеко не первых пяти ближайших лет. к тому же проект меняется и может оказаться что время на её расчёт будет потрачено напрасно. если вы пытаетесь мне объяснить что после того как будет стоять коробка, я захочу сделать второй этаж, и лестница не впишется в мои размеры то это меня это мягко говоря огорчит?
    думаю я оставил достаточно места для её будущего сооружения. к тому же предложения нынешнее на рынке настолько разнообразно и широко начиная от самого худого кошелька позволит мене засунуть эту конструкцию даже в современную панельную трёшку.
