1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Мой фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем hendmei, 18.01.16.
  1. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Мой фундамент
    Добрый день Всем! Как говорится всё начинается с "черновика"вот и мы с женой нарисовали наш проект мечты).Прошу строго не судить и говорить по делу) Стены газоблок несущая одна, перегородки каркасные (на тумбы брус -и каркас брусок 5х10+ГК с обоих сторон. ФУНДАМЕНТ И ТУТ ВОПРОСЫ. На рисунке предполагаемый устройство моего фундамента пока без цоколя в 3 кирпича. Какие будут рекомендации специалистов пожалуйста? На калькуляторе тут подсчитал вышло 17 м3 бетона (стоит ли доверять?)Грунт глина уже после 400мм Омская обл. Любинский р-он.Красный Яр. Подскажите если что не так по фундаменту и прочим. Рис. две клетки 1метр, несущая из 200 блока, внешние 375
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Положение уровня грунтовых вод, уклон есть?
    подушка зачем?
    ширина основания какая?
  3. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Грунтовые воды более 5 м или очень глубоко, уклона нет (равнина), подушка наверное от возможного пучения грунта но можно и 150мм, ДА кстати ширина фундамента 400.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    никак не спасает подушка от пучения грунта.
    впрочем грунтовых вод нет, поэтому пучение не предвидится.
    подушка не нужна. лучше не ковырять глину. ленту можно прямо на подпочвенный горизонт. песок разве что для выравнивания дна.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291794/#post-11935566
    я бы на всякий случай все равно утеплился. по цоколю итак придется, но еще и под отмосткой.
    цоколь поднимайте тем же бетоном
    полы по грунту планируются или перекрытие будет цокольное по ленте?
    ширину ленты считали как-то?
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    с армированием тоже надо разбираться.
  5. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Полы, перекрытие будет цокольное по ленте, ширину ленты не считал.
  6. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Тёмный лес этот расчёты по Сажину но я примерно по таблицам вывел что ширина ленты должна быть как мин 0,6м и фундамент не рекомендуют зарывать или я ошибаюсь?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то есть будет подполье под перекрытием?
    значит ширина подошвы должна быть 60см. толщина от 20см. а стенка может быть Уже. если газобетон 40см, например, то стенка ленты вполне может быть 30см. свес наружу до 1/3 блока допустим.
  8. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Да будет подполье. Т. е. я правильно понял Вас, Высоту плиты примерно 60 см а толщину можно и 40см сделать так как я хотел? Но по Сажину я понял вроде ширина должна 60см (т.е. толщина)?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    знаете о том, что подполье надо вентилировать?
    площадь продухов 1/400 от площади подполья. размер одного продуха не менее 0,05кв.м.
    перекрытие над подпольем придется значительно утеплять
    подошва. шириной опирания на грунт 60см, толщина 20см. на подошве стоит стенка ленты шириной см на 10 меньше, чем ГБ стена, а высотой до нужной Вам отметки
  10. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Ввиду с последующим наружным утеплением хотел получить такой фундамент который немного выступал-бы за газоблок хотя-бы на 8 см.
  11. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Да конечно, продухи будут, думал их в фундамент встроить при заливке.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @hendmei, выступал наружу? выступающий цоколь хотите? зачем?
    и зачем утеплять газобетон? лучше возьмите блок нужной толщины
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда от утепления особого прока не будет. впрочем, воды у Вас нет с Ваших слов
  14. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Сможете изобразить в Paint Ваш (примерный вид плиты) подошва. шириной опирания на грунт 60см, толщина 20см. на подошве стоит стенка ленты шириной см на 10 меньше, чем ГБ стена, а высотой до нужной Мне отметки
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
