1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Предыдущая Текущие вопросы по ленточным фундаментам
    Только рассчитанная по Сажину и с его геометрией (шире ленты)... И грамотно исполненная...
    Среди "строителей" практически не встречается - спросите цифры расчетов...
    Лучшие ответы
    kable_gomel
    Да Про хомуты, я хочу их делать из 6мм, почему по новым нормам можно, а по старым нет?
    Невнимательно читаете
    max68.2011
    Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения более 80 см
    8 мм
    А теперь сей первоисточник «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций их тяжелого бетона (без предварительного напряжения)» 1978
    3.106. Диаметр хомутов в вязаных каркасах балок принимается по расчету и должен быть не менее: 6мм при h<800 мм; 8мм при h > 800 мм.
    При этом как в сварных, так и в вязаных каркасах диаметр продольных стержней должен быть не менее диаметра поперечных.
    В последнем СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003
    10.3.12 Диаметр поперечной арматуры (хомутов) в вязаных каркасах внецентренно сжатых элементов принимают не менее 0,25 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм.
    Диаметр поперечной арматуры в вязаных каркасах изгибаемых элементов принимают не менее 6 мм.
    В сварных каркасах диаметр поперечной арматуры принимают не менее диаметра, устанавливаемого из условия сварки с наибольшим диаметром продольной арматуры.
    Вдогонку
    10.3.13 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более и не более 300 мм.
    В сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать.
    В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75h и не более 500 мм.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не хочу засорять данную тему не относяшейся к ней вопросами. Почитайте про подушки, да и мозг заставьте работать над этим вопросом...
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @al185,
    Поэтому, считаю ненужным платить деньги строителАм из поваров и делаю сам.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    yra88888, не собираюсь спорить, но опять же у Дачника везде подсыпка по книжке и нигде в тексте не написано, что она там-то вредна... И у Сажина (на сколько помню) в книжке про "не зарывайте..." тоже о вреде подушки не помню...Вот @al185, ссылок надавал - читаю...
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем здравствовать. Подскажите по МЗЛФ для каркасной бани с маленькой мансардой. Грунт песок. Полы будут по грунту.
    1. Сколько утапливать его в землю и сколько должно быть в высоту ?
    2. Какой толщины заливать под перегородки в доме или достаточно стяжки ?
  6. al185
    al185
    al185
  7. al185
    al185
    al185
    Дачник - врач-компилятор...
    Сажин - профессор строительных наук...
    Я - электрик-компилятор...
    Трудно Вам... соболезную...
    ПС Незнакомые слова гуглом...
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @al185, подскажите, удобно ли мне будет делать стяжку с уклоном к сливу в двух помещениях с таким подходом?
  9. al185
    al185
    al185
    Не понимаю неудобства...
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Избу ещё забыли. Он хоть книг не пишет, но сумневается в вездесущной потребности подушек.
    Я так понимаю, кто лепит подушки по принципу "так надо" - в основном руководствуются верой, а не знанием/пониманием.
    Вот и пару предыдущих постов написаны с верой в её Необходимость.
    Я вот верю в те эффекты подушек, которые понимаю:
    Подушка пол метра для мзлф заменяет пол метра бетона вглубь,
    Подушка шире чем лента - заменяет бетон с уширением подошвы фундамента (т.е. вширь для опоры).. И все это бюджетнее чем бетон и технологичнее даже может быть.
    Ну и режим влажностный поменяется и уравновесится под бетоном (а пожалуй и рядом)
    При этом подушка в 5-10см эти эффекты даст ничтожные.
    А иметь песочную ловушку для воды в глине - без дренажа нехорошо.
    Какие-то другие волшебные Полезные свойства я не понимаю, поэтому не верю. А чтобы использовать "непонятное" - сперва надо прочитать об этом и все изучить (тира как по тем ссылкам). Я до сих пор "не верю", может потому что читал мало. Или щебень надо резиновый использовать - для демпфирования.
    (И если-бы делать подушку - я за обязательный геотекстиль в ней.)
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @al185, я просто пока не представляю, как сделать два помещения с уклоном к сливу и потом делать перегородки этих помещений...Подскажете?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Rolandspb, а на что ставить перегородки если полов нет, на грунт?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у Вас залита плита под дом. выставьте перегородки и сделайте разуклонку поверх этой плиты внутри необходимого помещения. так понятнее?
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Rolandspb, не совсем так, два раза заливать не хочется, хочю залдить сразу с уклонами, поэтому и спрашиваю.
