1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Несколько вопросов по монолитному строению
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bhump, 16.01.16.
  1. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    Добрый день. Решил начать строительство дома. Сам не имею нужного образования и знаний. Не подскажете каким образом считается арматура-бетон-толщина стен для строительства монолита? Думаю строить 1 этаж. На форуме и гугле ничего не нашел. Такое чуство, что все на глазок делают. Можно ссылкой. заранее спасибо за ответы)
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Так сразу не объяснишь.
    Есть понятие защитного слоя, внецентренного сжатия и расчета армирования. Если на глазок то от 25 см при высоте стены до 3 метров. Все остальное нужно считать индивидуально.
  3. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    Спасибо. На глазок) сетка 250х250х250мм толщиной 8мм, стена толщиной 150мм, я правильно понял?
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если в вашем доме не планируется архитектурных изысков в виде углового панорамного остекления и проч, на глаз можно обратить внимание на схемы армирования заводских железобетонных панелей. В сетке любого шага и любого диаметра расположенной по центру монолита пользы очень мало.
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Есть программы - https://www.forumhouse.ru/forums/237/
    Одноэтажку из монолита городить не очень разумно - особенно стены, так как большая сложность возведения если конструировать свою опалубку или крайне высокая цена если арендовать. При этом бетонная стена совсем не комфортна, из красного кирпича куда как лучше.
    Монолитным имеет смысл делать каркас с дальнейшим заполнением стен обычными материалами - современное монолитно-кирпичное строительство, но это скорее для нескольких этажей, для одного этажа городить монолитный каркас смысла не имеет - он будет нести лишь крышу, а крышу можно было просто на стены опереть не изобретая велосипед.
  6. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
  7. Morval11
    Morval11
    Morval11
    Заливать стены по метру или полтора - не так уж и сложно.
    Это только Ваше мнение.
    А комфортность складывается из определённых параметров, которые и надо соблюсти для этого.
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Переставляемая самодельная опалубка для тяжёлого бетона это скорее максимум по сложности и трудозатратам. Когда льют многоэтажки - даже там льют именно несущий конструктив и бетонных стен там минимум (только те, которые для конструкции необходимы) и далее заполняют стены штучным стройматериалом! А им, да с промышленной опалубкой, да и при многократной повторяемости этажей в многоэтажке (одинаковая планировка и конфигурация опалубки одинакова для большого количества этажей) не составляло бы труда все стены залить. Однако такое не делают...
    Вы же наверно еще и бетон предлагаете на месте замешивать и вручную таскать... это адские трудозатраты. Если же покупной, то посчитайте во сколько встанет многократный вызов бетононасоса.
    Бетонная стена паронепроницаема - нет диффузии СО2 вовне, не регулирует влажность в отличии от кирпича/дерева/газобетона. Полный аналог каркасникам - термосам.
    Высокая теплоемкость и коэффициент теплопередачи - не комфортно прислоняться к такой стене, кажется холодной. Собственно тут как и с плиткой - в доме тепло, но босиком по плитке некомфортно ходить если нет системы теплого пола.
    Конечно все эти проблем решаемы - система принудительной вентиляции с регулятором влажности - ценник знаете на такие игрушки? Обшивка стен чем-то теплым, например пробкой... Это такое садо-мазо создавать на пустом месте проблемы а затем их решать. Хотя это в тренде - переставлять много раз опалубку или мешать и таскать огромное количество бетона для стен полостью вписывается в упорное желание создать себе сложности.
  9. Morval11
    Morval11
    Morval11
    Если хотите поднять очередной холивар про минусы и плюсы монолитного строения, то Вы ошиблись темой, Вам сюда -
    Выбор материала стен каменного дома - 2 https://www.forumhouse.ru/threads/318075/
    @bhump, ещё можно рассмотреть монолитное литьё сразу с утеплителем и облицовочной бетонной панелью (готовый фасад).
  10. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    С утеплителем типо арболит? Или не съемная опалубка? Что то я не воодушевился. А о том что жб не паропроницаем не знал, приму к сведению, спасибо. Из-за этого не хочу каркасник. И все равно остается вопрос по армированию если заливать монолит-кирпич. Буду курить по ссылкам, я их не еще полностью пролистал
  11. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    А монолит - нравится как выглядит. Да и по стоимости гляжу не такая большая разница с кирпичом. Снаружи каменная вата 15см я думаю часть проблемм решит
  12. Morval11
    Morval11
    Morval11
    Облицовочная панель с утеплителем идёт как не съёмная опалубка, а внутри обычная переставляемая фанера, ещё плюс для самостоятельного литья, что заливать можно по 1-2 ряда (40 - 80 см.).
    Присмотритесь к технологии, как у Техноблока, или других аналогичных фирм.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Это не тренд, а желание жить в собственном доме, а вам и в хрущёбе в кайф...или в землянке?
    Про сантехнику из золота забыли...
    Какая нафиг принудительная вентиляция - лапша на уши. Если не хватает естественных вытяжек на кухнях, ванных, от каминов, котлов - вставь клапан на вход типа КИВ - и всё. А принудиловка - обычный развод манагеров или прихоть небедных людей...
    А вот это просто перл! Высокая теплоёмкость=сырая стена - нужно быть идиотом, чтоб так случилось.
    Вам надо зомбинатором работать - убеждать людей в том, что белое - это чёрное...
    Так а вентиляцию для чего придумали? - и не надо будет собственными испражнениями дышать, а то ведь никакие мембраны не спасут, у вас по ходу уже интоксикация...
    Ну если силы хватает, чтоб только мышкой двигать и на кнопки нажимать - то да...
    Неужели все такие гераклы, которые сами всё это делают? Или на форуме примеров мало? Зачем людям голову морочить? Или кирпич стало офигенно просто и дёшево класть? Нет? Так в том и дело - самостройщику или человеку с ограниченным бюджетом проще, дешевле и прочнее не придумать...
    А зачем сравнивать слона и кролика?...можно ещё с пирамидами сравнение устроить.
    Это не холевар - ТС не ориентируется ещё на форуме, а тут такие "фЕлософы"...
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @bhump, всё зависит от того - как строиться - самому или с помощью строителей, какой бюджет и др.
    Если самостройщик, то изучать форум надо долго, а если не само..., то забиваем в поиск "монолит" или что-то в этом роде и читаем...простых ответов нет.
  15. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    Забивал - не нашел. Поэтому и создал тему. Все еще ищу. Расчет фундаментов есть, балок перекрытий, а стен или колонн - нет. Только ссылки на снипы. А однотипных конструкций - тоже расчет на глазок.
    пс. никаких несъемных опалубок. пено-газо блок, теплая керамика и прочее не нравится. Гвоздь в такую стену не вобьешь. два раза точно финансов строить не хватит
