Электропроводка в доме из несъемной опалубки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Woodman82, 13.01.16.
  1. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Добрый день.
    В наличии коробка из несъемной опалубки (пирог (изнутри-наружу):5 см. пенополистирол-15 см. бетон-10 см. пенополистирол), настало время проводки.
    Вопрос, как правильно и где укладывать?
    Вариант пока такой: кабель ВВГнг, металлорукав, по потолку с вертикальным опусканием на стены.
    Во вложении фотки 1 этажа (потолок несъемная опалубка), 2 этаж (деревянное перекрытие)
    Или такой: кабель ВВГнг, гофра, пол. Но тут вопрос как сделать при этом теплые водяные полы?
    Вопрос, норм варианты или нет?
  2. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    А что внутри опалубки не заложил проводку? :faq:
  3. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    @schalun, к сожалению строил не я, в таком виде купил. :)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Можно и по полу, и по потолку, и по стенам...
    Если по потолку, то лучше в металлических трубах. Причем трубы нужны на деревянных потолках.
    По полу - тут надо сначала определиться с пирогом будущего пола. Можно проводку проложить ниже теплого пола.
    По стенам - ну тут как обычно...
    Честно говоря, не совсем понятен вопрос.
  5. valeriyrazumov
    valeriyrazumov
    valeriyrazumov
    А почему по стенам не рассматривается вариант?
  6. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Там пенополистирол рядом, зацепиться не за что. А сверлиться до монолита желания нет, да и мостики холода могут появиться...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А зачем цепляться? Делаете штрабу в полистироле, укладываете провод и замазываете штукатурным раствором. Только раствор пожиже, чтобы вдавился в штрабу и обтек кабель.
    Или сначала немного заполнить штрабу свежим штукатурным раствором, который не очень быстро схватывает, а потом в него вдавить кабель. Плиточный клей хорошо подходит.
  8. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
  9. Blang
    Blang
    Blang
    А почему не в гофре?
    PS: Вопрос не праздный. У самого скоро предстоит электрофикация такого дома.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Толку от гофры нет. Она ни от чего и никого не защищает, а проводку с гофрой делать сложнее.
  11. Blang
    Blang
    Blang
    А если вместо раствора использовать противопожарную монтажную пену?
    Или минимизировать штробление, срезая края блоков таким образом, чтобы ВВГнгП уложить впритык горизонтально по стыкам швов. А сверху ГКЛ на клей.
