РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В погребе главнее не эта цифра или дополнительная теплоизоляция - а большее заглубление под землю - для обеспечения нужной температуры и её постоянства в погребе. Можно и так сказать ... но и общего полно. Конечно это играет свою роль - но дальнейшая переделка погреба достаточно трудоемка и затратна. Хотя если как временное построение погреба можно рассматривать. Но конечно есть много но Прежде всего прочность, водозащита (гидроизоляция) и т. д.
Это понятно, спасибо за дополнение. В дальнейшем, по истечению срока использования когда будет капитальный, постоянный погреб - планируется просто его засыпать. Просто на форуме сколько не искал, не нашел вариантов использования именно каркасных, гидроизолируемых погребов. На сколько это надежно и целесообразно.
Есть ли в этом смысл? Один раз сделать (пусть и временный) - потом еще раз? Погреб это не простая конструкция что-бы его строить по несколько раз- поэтому и временных нет вариантов. Хотя некоторые пытаются с этого начать. Не надежно - а целесообразность у каждого своя- мы часто пытаемся идти (а иногда и идем) по собственному пути- считая его наиболее целесообразным. Не считаясь при этом с опытом других.
Добрый день строители, подскажите как грамотно сделать потолок погреба в гараже: ТТХ 1. Бетонный погреб под гаражом. 2. На нем стоят передние колеса машины. 3. Как утеплить потолок погреба что бы он не промерзал но при этом и выдерживал вес? (заливать армированный потолок керамзитобетоном)? Подскажите к то с такими вопросами сталкивался, СПАСИБО!
Многие. Это как ? На погребе не могут стоять колеса. Может на перекрытии погреба- но это значит он недостаточно заглублен- что будет способствовать появлению проблем. Например будет создаваться недостаточная температура для хранения запасов или не стабилизироваться и другие проблемы. Заглубить погреб - например сделать расстояние между перекрытием погреба и полом гаража - 60 -80 и т. д. см. Делать погреб отдельно - пол гаража отдельно (например залить плиту в гараже). Конструкция погреба должна быть отдельной от конструкций гаража. Хорошо если вы опишите, нарисуете, покажите фото вашего гаража и погреба.
Всем привет! @Джипер, мне опять нужен Ваш совет. В посте № 34 я спрашивал насчёт строительства погреба. Хотел ставить соги 2*2 ,но побоялся, что фундамент от бани может сесть, когда копать буду, да и просто могут не войти. Поэтому решил ставить кольца D 2м.Выкопал яму: песок кстати оказался довольно плотный-зря я боялся, что может быть обрушение стенок. Стенки подрезал правИлом для большей точности. Хотел заказать кольца, но их успели продать, следующие сделают не раньше, чем через 10 дней, но это не факт. Поэтому хочу попробовать залить самостоятельно. В качестве опалубки использовать фанеру 6мм: скрутить в разбежку в 2 слоя, изнутри поставить распорки, а лить прямо к песчаной стенке. Обязательно-ли армировать? Толщину стенки думаю сделать 12-15см. Высоту опалубки думаю сделать не больше 1метра,чтоб избежать возможного перекоса или можно сделать во весь лист фанеры т. е. 1.5 метра? Пол уже забетонировал.
Очень могут быть обрушения. Лучше купить готовые. Идеально круглое получится? Это не правильно. Как будете трамбовать? Обязательно. Чем выше тем труднее с эти работать, заливать, уплотнять. Да и большая масса бетона может повредить опалубку.
↑ а лить прямо к песчаной стенке. Это не правильно. Как будете трамбовать? Между фанерой и стенкой ведь 15 см. примерно будет-проштыковать арматурой или палкой, а к стенке гвоздями целофан или рубероид прибить, чтоб не впитался сразу бетон. ↑ Обязательно-ли армировать? Обязательно. Мне предлогали выложить в пол-кирпича,но только круглый, чтоб не давануло. Но ведь здесь-то монолит получится-смысл армировать, просто подстраховаться? А если армировать, то как: сетку дорожную взять, например с ячейкой 200*200 или вязать арматуру 8-ку,больше думаю брать не стоит. Идеально круглое получится? Не обязательно идеально круглое),пусть немного гульнёт.Когда смотришь сверху-есть небольшие неровности, но ведь этого изнутри и заметно потом не будет. Лучше купить готовые. А чем лучше готовые? Привезут совсем ещё сырые, при монтаже могут повредить, да и при перевозке могут тоже треснуть или ещё чего. Очень могут быть обрушения. В подполе недавно ставил счётчик на воду -там прорыт проход к месту ввода трубы. Решил подровнять стенки "тоннеля" и место под банки с соленьями, лопату подточил и с большим трудом удалось завершить намеченное мероприятие: такое ощущение, что не песок скребёшь,а бетон).
Вы нажимайте на цитирование - так удобнее. Фразу выделили- появляется надпись цитировать- нажимаете на неё. Можно и так- застелить землю. Проштыковать- это не очень плотно и долго это надо делать. Разумеется для прочности. Я не рассматриваю полуфабрикаты, сырые- еще и без арматуры умудряются делать- лопаются как скорлупа у орехов. Поэтому и арматура. Если такой песок - то конечно - можно делать.
Здравствуйте! Планирую построить погреб под УШП, вход (люк) в погреб хочу сделать в помещении (тамбур, хоз. помещение). Можно ли делать отверстие в УШП, не нарушит ли оно прочностные характеристики фундамента? Участок на возвышенности, УГВ низкий...наверное) Если есть ссылка по теме-сбросьте пожалуйста.
Под готовой, залитой плитой лучше не делать. Можно... при желании многое можно сделать (в смысле сделать отверстие в плите)- но в дальнейшем возникает куча проблем которые трудно и очень трудно решить- и результат непредсказуем. Нарушит и дальнейшие работы под ней (под плитой)- тоже много чего нарушат.
И еще хотите сказать погреба под ней? Можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/229021/ https://www.forumhouse.ru/threads/313521/ и т. д. https://www.forumhouse.ru/search/19377106/?q=УШП+с+погребом&o=date Многое можно найти у нас на форуме.
Погреб лучше делать заранее- сначала погреб потом всё остальное. Первоначально я понял что вы хотите в готовой плите сделать лаз (отверстие) и потом под под плитой копать погреб.
