УШП с погребом в Ярославле, 97м2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Swift099, 15.06.15.
  1. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Форумчане приветствую, возможно кому-то будет полезен мой опыт т. к. УШП с погребом делают не многие, но я все же решился.
    Дом из ГБ D500, толщина стен 400мм в 2 этажа вес примерно 250 тонн. Грунты 40 см плодородка, далее песок 1,2м и суглинки... УГВ низкий (сосед делал геологию по его отчету УГВ на отметке 2,5 м не обнаружено).
    Размеры погреба 3,2*2,6 высота 1,84м это обусловленно размерами плиты ЦСП (всего ушло 7 листов)
    План фундамента:
    Для начала сделана выноска размеров на участке, нанят JCB для снятия плодородки, рытья котлована под погреб и траншею под подачу воды от скважины в погреб (т.к. в нем планирую размещать очистные фильтры) и вывод воды в баню.
    На этом фото видны породы грунта.
    В дальнем углу была вырыта яма 70*70 грубиной 50 см и засыпана щебнем, в нее же вставлена труба, это некий сборник воды. (в последствии очень пригодился)
    Выровнено дно песком, слой геотекстиля, песок 15 см утрамбован, затем геотекстиль и щебень 10 см.
    Далее ставим несъемную опалубку из ЦСП толщиной 10мм. Там где не хватило листов плиты, залили бетоном. Этого будет достаточно, что бы плотно прилегала гидроизоляция.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    [​IMG] ...Отмостку положи чуть под углом...что бы вода стекала...
  3. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Затем нанесение 2х слоев Праймера, и наплавление гидроизоляции (ушло 8 рулонов по 10м)
    Кратковременный отпуск)
    И сюрприз по возвращению...
    Были сильнейшие дожди, все залило, глубина воды на 30 см. Вот тут мне и пригодился мой дренажный колодец, малыш полностью справился со своей задачей.
    Внутри несъемной опалубки делается армирование 200*200 арматура 10мм и заливается 15 см бетона.
    С верху на пол делали из доски 150*40 мм опалубку для стен, заведены трубы ПНД для коммуникаций (вода. эл-во)
    Все готово к заливке 4х кубов бетона...
  4. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Конечно под углом, я не знаю как в Архикаде сделать перекрытие под углом в разрезе). Я вообще первый раз в жизни работаю в этой чудо программе:aga:
    Поэтому отобразил только размер под углом.
  5. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    С заливкой не опоздали? а то такое чувство что сейчас цсп сложится пополам, может надо было проще деревянную опалубку сделать:nono:
  6. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    @MonstriLLo, Наружная опалубка должна быть не съемной для наплавления на нее гидроизоляции. Тем самым она работает на сжатие и лучше выполняет свою роль.
  7. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Все же сделал дренаж, больше нужен в качестве ливневки.
    Стоимость Трубы+ колодцы+Геотекстиль = 7600 руб.
    Щебень был закуплен в начале стройки, для подвала. Брал 10 тонн, думал хватит на отмостку, но нет, не хватит(
  8. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Сегодня утрамбовали последний слой песка, всего ушло на подушку 125 тонн, при толщине см 50-60. Вот только проблемка, не могу сделать "зеркало" при рамбовке, по краям плиты все равно остаются бугорки. (на фото видно)
  9. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Дело пошло, начали укладывать ЭППС в опалубку на полиэтиленовую пенку 120 мк.
    Сделали армирование на стульчики 30 мм.
    Смета полностью готова, выходит где то 3900 руб за м2 (это с погребом) если без него, то 3700 руб м2.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::super::super::super:... Это залитый фундамент? или нет?
  11. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Естественно, считаю конечную стоимость. 3.9 руб/м2 это номр?
  12. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Профиль по периметру позволяет вывести в "0" (где то подрезать, где то запенить) уровень. Только не благодарное дело срезать угол с ЭППС. Я срезал пилой, осталось много мусора, буду пылесосить как высохнет от дождей)
    Сделал экстраармирование арматурой ф8 сетка 300*300 длиной 1200мм по периметру.
    Над погребом делал из 12 арматуры перекрытие.
    За два дня самостоятельно разложил трубы ТП 2 бухты по 240 метров.
    Трубы Испания сшитый полиэтилен.
    6 контуров по 65-79 метров. Если честно то пальцы от хомутов болят жуть!
    Ушло 800 шт, и не хватило штук 30. Хомуты 150*3.
    Над коллектором поставил палатку, во время дождей подключал к нему трубы. Завтра буду опрессовывать, воздухом.
  13. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    На кануне заливки выставили маяки из потолочного профиля (купил по уценке за 5 руб шт)
  14. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    И вот самый долгожданный момент) заливка. 14 кубов бетона М350, П4
    (В25, F150)
    Заливали прямо с машины и разгоняли до середины прмерно с 5 мест все залили, немного не хватило на крыльцо, но я его сделал как запас на остаток бетона.
    Крыльцо привязано к основной плите стеклопластиковой арматурой (что бы не было мостиков холода)
  15. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    К вечеру (примерно через 3-4 часа) привез вертолет и затер плиту, сначала диском, потом лопостями.
    С вертолетом с непривычке трудновато обращаться, но под конец он у меня ходил куда я ему говорил, а не наоборот...
    На ночь укрыл пленкой отдыхать)
