РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если я вас правильно поняла, то лучше через перекрытие. Будем оставлять тогда отверстия в плите перекрытия при заливке плиты. Спасибо огромное за оперативный ответ. Благодаря вашим подсказкам мы избежим многих ошибок.
Куски труб, перед заливкой, вставляете в нужные места заливаемого перекрытия. На толщину заливки перекрытия. А потом, уже, в эти куски, вставите и наростите трубы нужной длины. Только нужно точнее определиться куда раструбом вставлять и какой длины эти куски сделать. С раструбом понятно - в него другой кусок вставляется. А внутри, нужно немного с запасом по длине, сделать что бы раструб следующий трубы надеть. Сейчас часто используют оранжевые трубы - они более прочные чем серые. ... Если нужно в сторону отводить трубы - сразу обдумайте как сделать углы.
Посмотрите, до начала строительства, тему про вентиляцию погреба https://www.forumhouse.ru/threads/66960/ И тему про конденсат, плесень в погребе. https://www.forumhouse.ru/threads/92544/
я бы посоветовал не 110ю трубу вставлять, а что то большее, типа 150. больше не меньше, а маленький диаметр не позволит сделать достатчный воздухообмен
Добрый день. Сейчас начал строительство погреба из ФБС размером 7200*3000*2100 под неотапливаемым хозблоком из метталосайдинга. Грунты 0,6м чернозем, 0,6м сугнинок, остальное глина. Котлован выкопан глубиной 3,20м. Воды нет. УГВ вроде как низкий. Планирую сначала подушку из песка 15-20 см, потом монолитную плиту 15 см. На нее ставлю блоки ФБС, далее заливаю плиту перекрытия 15 см (под лестницу будет проем 800*2500). Сверху на плиту насыпаю 70 см грунта. Есть ряд вопросов, буду благодарен за помощь: 1. Как правильно выполнить гидроизоляцию плиты перекрытия и стен? Склоняюсь к наплавляемому рулонному гидроизолу. 2. Как правильно и чем заделывать стыки между блоками ФБС? 3. Нужен ли армопояс на верхнем ряду блоков ФБС? 4. Как рассчитать выдержит ли плита перекрытия давление грунта? 5. Как правильно выбрать диаметр труб для приточной и вытяжной вентиляции? И на какой высоте располагать эти трубы внутри и снаружи погреба, чтобы вентиляция работала правильно?
Подскажите что лучше в качестве фундамента для отдельно стоящего полузаглубленного погреба -лента или плита Материал блок щпс4
Что это значит- плита Материал блок щпс4, ? Плита из блоков что ли? И лучше более подробно написать как и из чего планируете строить погреб. Так же, очень желательно, если вы посмотрите в этом разделе погреба других и учтете их опыт.
Для погреба особой разницы нет. А вот для дальнейшей постройки разница может быть. Как уже написали - какой пол будет? Что с поверхностной водой? Есть у неё возможность, потом проникать в погреб? А может у вас и грунтовые воды высокие - то есть близко к поверхности? ... При строительстве погреба всё взаимосвязано - нельзя только одну часть обсуждать.
Приветствую господа, такой вопрос. Имеется ленточный фундамент под баню, 50см над землёй, примерно 50см под землёй, грунт снаружи и внутри на одной высоте. Давно, ещё при заливке была сделана труба на уровне земли, не знаю зачем. Воды сейчас в подвале чуть ниже трубы, то есть она не выливается, до этого я просто ведрами снаружи вычерпывал. Вот думаю, заделать ли трубу? Может ли вода заливаться внутрь фундамента именно через данную трубу?
С водой нужно определиться -может понадобиться наружняя гидроизоляция. И (или) ту часть что будет в земле, делать из водостойкого бетона.
Как правильно сделать гидроизоляцию плиты основания подвала? На песчаную подушку стелим рулонную гидроизоляцию, с нахлестом 5см, края склеиваем, оставляем выпуск во все стороны 30-40 см Потом вяжем арматуру и заливаем. Так?
