Нужен совет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Newload, 10.01.16.
  1. Newload
    Newload
    Newload
    Добрый день! Планируется построить до примерно 11х12 с гаражом (общий размер 13,5х15,2) в 2 этажа из КББ+кирпич, перекрытие между подполом и первым этажом плита, далее деревянные. Так вот нужен совет по фундаменту. План фундамента во вложении. Почва: 30см чернозем, далее суглинок, достаточно плотный (хотя бывшее поле с/х назначения), грунтовые воды примерно в 7 метрах. Участок в пригороде Оренбурга, по справочнику промерзание 1,8м. Участок с небольшим уклоном.
    Что я хочу сделать: снять чернозем и выровнять участок под застройкой, углубиться в суглинок на 1 метр и сделать подушку из ПГС примерно в 20см, далее песок еще 10см, затем сам фундамент на 50см в земле, далее 1000см вне грунта внутри (снаружи после подсыпки в груте останется 1метр) и 0,5 метра над уровнем земли. (схема во вложении). Хочу так сделать, так как планирую развести коммуникации первого этажа под полом и хочу иметь к ним какой никакой, но доступ.
    В конструкции фундамента планирую применять арматуру 12мм для горизонталей в 3 ряда в нижней и верхней частях и 2 ряда по центру, вертикальные хомуты из арматуры 8мм через каждые 35-40 см.
    Вопрос вот в чем, жизнеспособен ли такой вариант? Может можно как-то упростить мою идею в плане затрат, или наоборот она требует доработки в плане надежности? Буду благодарен за все подсказки)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    в отсутствие геологических данных, а значит возможности точно посчитать ленточный фундамент, если есть понимание, что грунты на участке не просадочные и не набухающие, то при такой небольшой толщине почвенного слоя, лучше сделать плитный фундамент. снять почву, уложить геотекстиль, выполнить песч. подушку из песка ср. крупности с уплотнением, далее утеплиться, залить плиту. более 25см редко бывает нужна. по расходу бетона будет меньше, чем Ваша затея. по исполнению проще. не забыть утеплиться под отмосткой. траншеи в суглинке еще и тем плохи, что это бассейн в грунте с невысоким коэффициентом фильтрации. лучше в нем не копаться. плита размажет нагрузки от дома более равномерно, нежели лента.
    для доступа к замене коммуникаций делается приямок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/186372/
    по ссылке нажать на кнопку "лучшие ответы" под первым постом
    в подполье высотой 50см Вы все равно ничего не сделаете. зато вентилировать это подполье придется (что вызовет проблемы с защитой потенциально пучинистых грунтов от промерзания) либо обогревать.
  3. Newload
    Newload
    Newload
    Ну расстояние под полом будет около 1м... А вообще как-то не встречал у нас плитные фундаменты, боязно как-то...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    фобии это не по моей части.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1586/
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    фундамент всего 1м высотой судя по описанию. заглубление у него должно быть. стало быть уж не метр. ну 80см. удобнее стало ползти там? а пространство это вентилировать будете?
  6. Newload
    Newload
    Newload
    нет, общая высота 1,5 метра. В первом посте схему приложил. В принципе да, не очень удобно и при метре, но куда удобнее чем под плитой. Вентиляция задумывалась только продухами...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    туда вполне вероятно никогда не придется лезть, а при плите выполняется приямок и труба-кондуктор. все замечательно меняется в случае чего.
    общая высота 1,5м, значит лента высотой 1,3м? - это приличная лента выйдет. по расходу бетона больше, чем плита. и придется перекрытие делать.
    при продухах Вам надо утепляться в полу. а это толщина утепления приличная.
    площадь продухов не менее 1/400 площади подполья, каждый продух площадью не менее 0,05кв.м.
  8. Newload
    Newload
    Newload
    Высота ленты 1,5 метра + перекрытие 0,2. Да, расход только материалом получается около 400тр, вот и задумался о уменьшении бюджета.
