РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени! Проблема такая, заметил случайно. Отключил насос в скважине (обратный клапан на насосе), и заметил, что падает давление. Отключил ГА, падать стало заметно быстрее. Труба от насоса ПНД32, в кессоне есть отключающий кран на дом. Путем проб, включая насос и перекрывая подачу на дом выяснил, что давление падает в трубе, которая идет от кессона к дому. В земле. Теперь вопрос! Что делать, был бы плюс на улице - откопал бы и смотрел. НО! на улице - 20, и откапывать как бы проблематично. Или поставить обратный клапан уже в доме и ждать весны... зы: не проходите мимо, жду советов как соловей лета
Конечно ставьте. Мог и ОК сдохнуть. Я не ставлю ОК клиентам на насосе. https://www.forumhouse.ru/threads/205856/
ОК не сдох) Он на насосе, в кессоне отключаю подачу на дом, давление в доме падает. т. е. прямой участок от кессона до дома. там два соединения (повороты на пнд фитингах).
В доме есть кран на вводной трубе? Перекройте и тогда уж точно убедитесь что травит на участке от дома до кессона. Причиной утечки может вполне быть бачек унитаза, причем не увидите пока не настелете на стенки унитаза туалетную бумагу. Так же падать давление может из-за системы водоочистки.
Тогда ищите в календаре день археолога. Без раскопок не обойтись. Можете сказать спасибо тому, кто надоумил ставить в землю компрессионные фитинги. Все повороты трубы выполняются изгибом - https://www.forumhouse.ru/threads/65169/page-5#post-9234649 Если требуется поворот на 90*, причем там, где не будет доступа к фитингу, то или пайка (аналогично полипропилену), или электросварные фитинги. Компрессионные (которые с гайкой и резинкой) используются только там, где к ним имеется доступ (для подтяжки или замены). В какой-то из этих тем https://www.forumhouse.ru/threads/82970/ https://www.forumhouse.ru/threads/46208/ обсуждалось применение тех или иных фитингов.
День археолога состоялся вчера, с главным помощником от Макита сдс макс. Окаменелостей и прочих артефактов не обнаружено, но обнаружена течь. Текли не соединения, а труба из-за излишнего перегиба и контакта бетона с трубой или из-за рыночного качества, струйкой, толщиной с гулькин, в месте входа в дом (под фундаментной плитой). Всю трубу не поменяли, поменян текущий кусок от дома до первого соединения. По весне буду менять на сшитый Рехау, благо инструмент есть. ПДН выкину. Всем спасибо. P. S. на поселке у многих соединения в земле, у кого-то и в стяжке.
