1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Фотоотчет по водоснабжению дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 01.05.13.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Всем здравствуйте! В свое время форум дал очень много полезной информации и я решил поделиться своими знаниями.
    Вот что имеем:
    1. Скважина 24 метра
    2. До зеркала 9.5 метров
    3. Насос ценробежный, погружной - Водолей
    Крепим трубу ПНД 32 мм, трос 5 мм и кабель пластиковыми хомутами по всей длине, с шагом 50 см
  2. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Собираем гидроаккумулятор:
    Бачок под ГА нашел на помойке. Докупил фланец, резиновую грушу на 50 литров и армированный шланг
    Перед установкой груши проверил ниппель и подмазал герметиком.
    Резьбовые отверстия в бачке перед установкой фланца прогнал метчиком.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Переходим в котельную
    Все соединения собираю на сантехнический лен. Поясню почему ОК ствавлю после фильтра, а не насосе. У нас достаточно много поднимается песка в скважинах и время от времени песчинки застревают в ОК. И ОК перестает работать. Здесь его поменять легче, чем на насосе.
    Кпепим ПНД к фильтру, на стене клипсы
    Провод питания от насоса
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    На провод к насосу поставил розетку, чтобы не отрезать вилку от насоса (насос с гарантии снимают сразу)
    Подключаем через тройник ГА
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    На пустом ГА сделал 75 качков насосом, давления все равно не показывает. Но когда заполнил систему водой давление стало 2.2 Атм
    Подключил кран, для возможности пользоваться водой в огороде.
    В перспективе, вместо крана будет гидрораспределитель на 5 выходов. Поставлю краны на 3/4"
  6. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    А реле сухого хода?
    А вообще все хорошо и понятно рассказали
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вообще по уму надо бы, но вода вроде не кончалась в скважине. У соседей тоже, пока решил съэкономить. Вообще скважины обустраивал не первый раз и реле ставил лишь однажды, друган очень просил.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    50-ти литровый ГА накачивается ножным насосом примерно за 15-20 минут. Давление должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Проверяется на пустом (без воды) ГА.
    "75 качков насосом" явно маловато, наберитесь терпения;) и накачайте правильно! А то опыт установки мембраны пригодится еще раз при замене порванной.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Давление в ГА надо проверять без воды.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не проблема, исправим. Век живи, век учись, помрешь дураком:)]
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У меня на даче валяется 300-литровый ГА с порванной мембраной и без фланца - и выкинуть жалко, и не знаю куда пристроить. :)
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Пристроить надо обязательно, а то просто сгниет.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сегодня исправил, ноги думал отваляться. За 25 мин 1.8 Атм накачал. Спасибо за науку
  14. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    А покажите, как оформлен ввод ПНД с кабелем в помещение, пожалуйста.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Дело в том, что скважина находиться в помещении котельной, в противоположном углу. Сделали ее еще до строительства дома и проложена труба по стене на фото пост №1
