Адаптация американского мини-проекта для наших суровых реалий)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Push_72, 04.01.16.
  1. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    3) убрана терраса (патио) и выход на него, убрано большое окно в родительской спальне, зачем?[/QUOTE]
    Терраса была хорошая, для Западного региона я бы её оставил и выход из дома через стеклянную дверь сохранил. У нас на Востоке (могу ошибаться) люди позакомплексованнее - бояться стеклянных дверей с выходом на террасу, хотя если сделать большой капитальный забор - то террасу надо оставлять.
    Окно в спальне заменило закрытую лоджию, если сохранять террасу то и лоджию я бы вернул.
    А без лоджии окно в спальне можно расширять предел только СП (не более 30% от площади стены).
    Итого: в плане этого вопроса думаю можно сделать два варианта проекта - для Западной части страны с лоджией и террасой и для холодной Восточной там обычно вместо террасы беседки.
  2. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Уж если вы открыты к жесткой критике то предложу еще более радикальное решение -
    1) перенести трубу максимально в конек, т. е. вплотную к колонне кухонной арки
    2) мойку перенести в левый край
    3) перенести плиту в остров вытяжку от плиты объединить с дымоходом печи в единой трубе
    4) кухонный остров расширить и сделать половину его в виде барной стойки
    (место для завтраков-ужинов)
    5) развернуть диван на 180 и печь-камин выбрать угловой
    а-ля https://www.austroflamm.com/en/Produkte/Kamineinsaetze/55x55S
    Идеи хорошие, правда требуют времени на проработку возможности их реализации - поэтому пока встал на паузу для ответа.
    Насчёт кухонного острова в виде барной стойки - при первичном проектировании так и делал - потом оставил более традиционный вариант - опять таки думаю что в зависимости от менталитета в даном проекта могут жить оба варианта.
  3. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
  4. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Если я правильно понял, Вы имели ввиду "Детскую" на втором этаже с окном на восток. Я тоже смущаюсь её шириной. Сейчас буду долго думать и если будут ещё "голоса" за увеличение ширины - добавлю дому пол-метра. При этом у "барная" стойка на первом этаже войдёт, а общая площадь вырастет на 10 квадратов итого будет 140 метров.
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    - нет желания чтоб на вас пялились, прикройте террасу с одной или больше сторон
    (фото от форумчан тема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/184989/)
    - зачем чтоб комарам и мошке уютнее было? глухой забор это памятник нищете.
    хотя в МО глухих заборов сейчас полно
    - маловатое какое-то окно, СП это что?
    - я себе сделаю 27 квадратов и жалею что не сделал больше
    - в топку ее сплошные протечки и теплопотери (окно в пол и балюстрадка рулят)
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    нет комната с камином на 1 этаже
    1 небольшое окно на короткой стене это пичалька
    а детская/подростковая как раз нормик
    (стол под окно, дверь в гардеробную откатная) 12 квадратов куда больше то?
    там только учиться или спать (кровать или диван в угол напротив двери)
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    https://www.forumhouse.ru/threads/335790/ Рекомендую к прочтению
    Жанна Эдуардовна форумчанка на редкость вменяемая и предусмотрительная
  8. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Послушав хороших советов Svtender доработал проект, камин перенесен в угол, в гостиной добавлено большое окно, убран холодильник чтобы не спотыкаться при походе в туалет, добавлена барная стойка и угловой диван и телевизор, стиральная машина перекочевала в уборную первого этажа, на её бывшем месте появилась кладовка, и расширилась Детская как я и хотел, при этом пришлось перепроектировать лестницу и добавить габариты дома) теперь он 9х10 по первому этажу и 9х7 по второму итого 146 квадратов и никак не меньше) А теперь слаиды:
  9. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Забыл самое главное - новое окно выходит на Запад, чтобы встречать солнышко поутру)
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Моя идея была убрать печь в центр дома - труба максимально отдает тепло в дом (или у вас перетоп?) - труба выходит в конек хорошая тяга - на крыше нет снегового кармана между скатом и трубой
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Материал стен какой? размер 9 на 9 кажется более технологичным
    в углу все равно темно
    камин топит улицу
    окна бликуют в тв
    стол скруглить, раковину немножко сдвинуть и крайний столик тоже скруглить
    прежний вариант лестницы мне нравился больше,
    можно сделать однопролетной с забежными ступенями
    где будет расположен электрощиток?
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Один ум хорошо а два лучше
    тем более что svtender ни архитектор ни инженер ни технолог ни дизайнер ни разу
    проект еще очень сырой
    даже на предпроектные предложения еще не тянет
    нужно накидать вчерне электрическую схему дома
    схему водоснабжения и водотведения
    что на счет разводки отопления и решений по вентеляции
    в идеале визуализировать угол падения солнечных лучей
    по часам суток и времени года - говорят есть такой софт
    все это может потребовать внесения изменений в конструктив
    и главное надо бы показать результаты в других темах
    например в 911
  13. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Забежные ступени и
    угловой камин я представлял вот так
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    В котельной по нормативу должно быть окно?
    а где делать окно если там труба?
  15. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Камин декоративный, предполагается эксплуатация только для настроения и лучевого обогрева. Если была бы печь для основного обогрева то конечно в центр. Проблема в усложнении при проходе двух перекрытий. Хотя если заказчик дома готов потратиться на керамическую трубу - то проблем нет. Я сам дома эксплуатирую 3 печки - две стальных - Инженер Бутаков, Тунгуска и ТОЛБАЧЕК (кирпичная, колпаковая, собственной конструкции и постройки на 1000 кирпичей). Уже 5 лет. Так вот все печи забиваются сажей примерно раз в 3 месяца (понятно что то дрова сырые, то уголь некачественный - но факт есть факт и других дров порю нет). В результате всегда есть вопрос как прочистить трубу от сажи. Я всегда их прожигаю, так как все проходы печей делал сам, и знаю что делал качественно. Но нержавеющие трубы расчитаны на 600 гр. а при прожиге там 1100. На сколько хватит - не понятно. Пока 5 сезонов прошло. Керамику судя по характеристикам до 1200 - прожигать нет проблем и на крышу лезть не надо. А если не керамика, то как забираться на конёк зимой? В моём доме не удобно - да и высоко - 9 метров.
