Дом с металлокаркасом и сэндвич панели ППУ
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Andrey_nh, 28.12.15.
  1. Yzoh1278
    Yzoh1278
    Yzoh1278
    Полезные советы) большоё спасибо)
  2. Andrey_nh
    Andrey_nh
    Andrey_nh
    Да потолок подшит стеновыми сэндвич панелями.
    По ним можно ходить одному человеку до 130 кг, будет обратимо прогибаться.
    Снизу будет подшива в два слоя смл для пожбезопасности, и шпаклевка - покраска.
    К натяжным потолкам что то больше нет стремления. Наелся, хочется более твердых субстанций.
    Да и огнестойкость натяжников вызывает большие вопросы, все же изначально горючий материал хоть и обработан.
  3. kontakt1844
    kontakt1844
    kontakt1844
  4. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    @Andrey_nh, похоже земляки) Расскажу свой опыт. В нем будет несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.
    На бывшей работе нам построили Администсративно-производственный корпус из сендвич-панелей 72х24х14, каркас RUUKKI. Технология похожа, фундамент ступенчатые столбы, каркас из швеллера (200-250, если не больше), перекрытия пустотки. Стены и кровля (односкатная) - сендвич-панели. К каркасу поперечно крепились П-образные оцинкованные профиля из металла (200х100х3 мм), и на них уже стеновые панели на спецсаморезы.
    Между адаминистративно-бытовой и производственными частями - брандмауэрная стена из кирпича.
    В первый сезон здание было очень теплым. Стены АБЧ (24х24х14 м) зашивали осенью и зимой, следом шли отделочники. Вставили окна, двери закрыли рамами с полиэтиленом, вечером на 1 этаж поставили вентилятор №4 со спаренным калорифером и подали пар 14 ата 250С. На улице мороз 25-30, а за ночь окна оттаяли, и строители в рубашках ходят. Стены изнутри закрыли ГКЛ и обои под покраску, пол заливной под мрамор, потолок подвесной Армстронг. ВСЕ свои коммуникации (электричество, связь и т. д.) я спрятал между панелями и ГКЛ и над потолком.
    Летом достроили, запустились, персонал заселили. Было выявлено несколько протечек по кровле и стенам. Вроде промазали мастикой, ничего не течет.
    Система отопления смонтирована двухконтурная - обычные чугунные радиаторы и приточная вентиляция от калориферов.
    Вторая зима, довольно-таки суровая, прошла нормально. Было очень жарко, все сидели с открытыми окнами, хватало одной приточки, батареи практически зажаты.
    Летом та же история - несколько протечек по кровле по швам и около вентиляционных фонарей.
    А вот третья зима дала жару. Корпус очень плохо держал тепло, было очень холодно, в некоторых местах прихватывало трубопроводы отопления, приходилось ставить тепловые пушки. Кровля тоже подтекала. Сейчас вроде до сих пор так и мучаются.
    Отсюда вывод: категорически нежелательно дырявить кровлю, стены и допускать попадания влаги внутрь панелей, утеплитель размораживает и он просто садится. То есть в местах где летом капала вода, зимой промерзало насквозь. Герметизацию отверстий в кровле и в стенах надо проводить сразу, и капитально.
    Сама по себе данная технология очень интересна, можно спокойно строить помещения свободных планировок без лишней грязи (раствор-бетон-шпаклевки-маклевки-и тд-и тп.). Разнообразная цветовая гамма лицевой части панелей, можно обойтись без внешней отделки. Внутренняя отделка тоже много хлопот не доставит - каркас+ГКЛ, на внутренние перегородки можно ГКЛ прямо к панелям крутить, все ровно получается. Технические помещения можно без отделки оставить, белый металл нормально смотрится. Все коммуникации легко умещаются между панелями и обшивкой. Сами по себе панели вес нормально держат, на 4 кровельных самореза прикрутили кронштейн для светильника - 60 кг держит, при 100 кг начало выдирать саморезы и гнуть металл.)
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    спасибо за интересный комментарий, я так понимаю все дело в том, что сэндвичпанели у Вас были с минеральной ватой в качестве утеплителя и при протечках она намокала и теряла свойства утеплителя, если бы были панели с ппу такого бы не было со стенами, однако кровля судя по всему это болезнь всех плоских крыш из сэндвичпанелей... Когда снег их нагружает они прогибаются и на швах образуются микрощели, в них затекает вода и замерзает и панели не могут сойтись обратно, весной лед полностью тает и щели сходятся обратно, если панели за зиму не получили механических деформаций, если получили то щели так и остаются и в них затекает вода, ну и плюс места сквозных креплений саморезов, отверстия разбалтываются и увличиваются в диаметре, вода начинает сочится в них, для минваты это катастрофа, для ППУ это не так страшно, но все стыки наверное надо проклеить епдм полосками или делать кровлю подругому, обычный самонесущий профлист и снизу утеплитель потом отдельно крепить.
  6. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    ничего делать не надо, просто не надо изобретать велосипед и класть на крышу стеновые панели. обычно это и есть причина протеканий... ещё ошибку делают, опирая панель в 2-х точка... делают пролёты метра по 3-4 (экономия?), отсюда и прогибы и протечки, есть вообще случаи печальные
    https://www.forumhouse.ru/threads/345640/page-5
  7. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    https://www.forumhouse.ru/threads/345640/page-4
    тут начало беседы про кровлю из панелей, у нас офис построен из панелей с мин ватой... отлично держится в холода и дожди, были протечки, но они по примыканию части здания кирпичной и той части, что построена на каркасе из метала и обшита панелями
  8. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    Вот то, чего не надо делать... кровельная панель - для крыши, стеновая - для стен... а наоборот если = эпик фэйл и попадос на бабло
  9. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    В большинстве случаев на кровлю укладывают именно кровельные панели, особенно если это производственный цех или складское помещение, а в описанной человеком ситуации там именно такой вариант и был. Очень часто читаю вопросы на разных форумах "что делать с протекающей крышей" от людей у которых на крыше совершенно точно лежат именно кровельные панели, а не стеновые и всеравно крыша потихоньку текет, они там уже по всякому изголяются и пленками всякими швы проклеивают и герметиком промазывают швы и всеравно добиться 100 процентной гермитичности не удается. Как правило речь идет именно о панелях с минватой, они тяжелые сами по себе, если влага попадает то расклеиваются и т. д. а везде в магазинах и на складах именно их ставят, так как негорючие. В общем думаю что все дело по большей части в некачественном монтаже, но и ошибки проектирования и брак материалов тоже конечно должен быть в той или иной степени. Я просто пытаюсь понять есть ли смысл связываться с сэндвич панелями на крыше или нет, или может купить профлист Н60 и застелить им плоскую крышу гаража, а потом если понадобится утеплить изнутри утеплителем? У меня пролеты между швеллерами 2метра, изначально проектировал их именно такими под профлист н60, он по снеговым нагрузкам держит такой пролет, а сэндвич панель кровельная судя по ТТХ заводов изготовителей уже нет, там я так понял максимум 1.5 метра пролет должен быть (при плоской кровле снеговая нагрузка порядка 200кг на метр), тоесть придется еще дополнительные балки лепить, чтобы пролеты были не по 2 метра, а по 1 метру. Со стеновыми панелями там вообще капец информации НОЛЬ, на крышу понятно что 2 метра пролет много, а на стену пойдет или тоже слишком большой пролет ? Вы имели опыт монтажа панелей?, можете сказать какие обычно пролеты между балками у кровли и стен для крепления сэндвичпанелей из ППУ ? было бы интересно услышать Ваше мнение :)
  10. kontakt1844
    kontakt1844
    kontakt1844
    Здравствуйте! Есть опыт строительства и эксплуатации (5лет одному и 8лет другому) пром. здания из сэндвич панелей. Хочу поделиться своим опытом (сам не строитель а пользователь который принимал непосредственное участие в строительстве)
    Да, действительно, кровельные сэндвич панели с-44 (высота волны) монтировали на прогоны через 1,5 метра. Стеновые панели монтировали вертикально (высота 4м и 8м разные помещения), крепили к прогонам, которые расположены горизонтально, 4 прогона на расстоянии 1- 1,5 метра от земли, между опорными столбами, расстояние между ними 3 м, прогоны приварили заподлицо с опорными столбами и крепили саморезами.
    Бурки фундамента расположены на расстоянии 3 м, и соответственно и опорные столбы.
    Проблема в протечке кровельных панелей есть (протекает между замками панелями и болтами-саморезами с резиновой шляпкой) только весной и когда оттепель (кровельная панель толщеной 150 мм миниральная) и видимо присходит следующее-тепло из помещения, солнце-снег растаял превратился в лед и вода нашла куда убежать под болты и замки, летом все ок. Раз в год летом протягиваем болты для профилактики стыки панелей- гудрон. С стеновыми панелями проблем нет. Хозяин этой ветки, думаю, что решил эту проблему с кровлей
    Подшил потолок сэнгвичем (стеновым) внутри помещения - оставил тепло внутри дома и сделал холодный чердак, тем самым решил проблему протечек кровли, она не нагревается (кровля) из внутри помещения и если и протечет то будет второй барьер из сэнгвичей панелей.
    И еще, оставил свой комментарий в аналогичной теме по поводу строительства из сэнгвич панелей вот он
    -@p_gomorin, здравствуйте, разделяю Ваше непонимание почему не строят дома из сэнгвич панелей! Здесь на этой ветке и на форуме однозначного ответа я так и не нашёл.Многие пишут что жить в таком доме нельзя, и причины разные-металлический экран, горит, плохая экологияи т. п. хотя в это же время есть технологии сип, каркасы из дерева (утеплённый такой же минутеплителель, каркас из оцинковки инси обшит тем же металлом) теже проблемы, шлакоблок непонятно как с экологиейи т. п. Я сам не строитель а пользователь, есть несколько объектов из сенгвичей как и миниральный утеплитель так и пир, доволен очень, хотя изъяны есть в кровле которые решаемы. посмотрите в веткеhttps://www.forumhouse.ru/threads/341097/ человек подшил потолок сенгвичем внутри дома и сделал холодный чердак, тем самым решил две проблемы -оставил тепло внутри помещения и ушёл от протечек (я на это надеюсь). И по поводу новых технологий, не так давно и гипсокартон был в навинку, по этому считаю что сенгвич хороший альтернативный материал. И еще, сегодня есть всякие помощники: кондиционер, приточки, и т. п... Обшить -облагородить с наружи чем угодно будет красиво, из нутри гипса.
  11. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    у нас офис построен из панелей и кровля - кровельная панель, ничего никогда не текло... никаких потений и протечек, все металлоконструкции расположены внутри, нет мостов холода, которые могут быть причиной потения. Пролёты не мерил до мм, но по виду панели опираются на балки метра через полтора. Нахлёсты кровельных панелей просиликонены...
  12. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Здравствуйте! Тоже планирую строить дом из мет. сендвичей. У нас продают сендвичи с PIR (минимальный коэф теплопроводности). Снаружи мелкая волна с разным покрытием (мне нравится под сосну) выходит 100мм около 2000руб/м2. Скажите использование отдельно сендвичей, отдельно фасада это осознанное решение или в Вашем регионе не было таких панелей в продаже. сенд.jpg сенд_2.jpg
  13. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Вот картинка из моего проекта. Крыша из кровельных сендвичей PIR 120мм. сс.jpg
  14. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    Крашеная в оригинальный цвет панель дороговато обходится, чем в стандартном цвете... я отправлял запрос на завод и получилось, что оригинальный цвет увеличивает цену м2 чуть ли не на 200 руб... я так прикинул, что дешевле самому покрасить) и кстати, по поводу ПИР и ППУ... все они горючи, не горят только с наполнителем из мин-ваты.
  15. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    кстати, а какой будет каркас? какой фундамент?
