Дом с металлокаркасом и сэндвич панели ППУ
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Andrey_nh, 28.12.15.
  1. Andrey_nh
    Andrey_nh
    Andrey_nh
    Здравствуйте уважаемые Форумчане!
    Строю комбинированный дом (дачу), по собственной технологии.
    Цель темы собрать замечания и критику, для своевременого внесения возможных изменений.
    А также поделиться идеями, может кому пригодится.
    Имея некоторый опыт строительства и рассчитав все возможные варианты пришел к выводу об оптимальности следующего сочетания:
    фундамент - столбчатый
    каркас металлический, тип рамный.
    перекрытия - пустотки
    стены панели ППУ 100мм, шумоизоляция - войлок, декоративная отделка сайдинг бревно, внутри отделка стен СМЛ
    чердак холодный
    крыша - металлокаркас, фанера, гибкая черепица.
  2. Andrey_nh
    Andrey_nh
    Andrey_nh
    Фундамент, каркас и плиты 1 эт.
  3. Andrey_nh
    Andrey_nh
    Andrey_nh
    Плиты 2-го этажа, сварка стропилки, начало монтажа крыши.
  4. Andrey_nh
    Andrey_nh
    Andrey_nh
    Обшивка панелями, кровля, подготовка под водосточку.
  5. Serg26
    Serg26
    Serg26
    Доброго вренмени интересен проект вашего необычного домика) расскажите подробнее из чего как и главное почем?)
  6. Andrey_nh
    Andrey_nh
    Andrey_nh
    Из чего собственно уже писал.
    Фундамент бетон, столбчатый, ступенчатые столбы с каркасом, объем бетона на весь дом 16мкуб.
    Н/а бетонных столбах стандартные ЖБ прогоны, на них плиты. Плиты пустотки безопалубочного формования, общая площадь плит этажа 144 квадратных метра, плюс 140 квадратных метров плит балкон или площадка вокруг дома.
    Межэтажные перекрытия те же плиты. Площадь второго этажа около 120 кв.
    Стены из ППУ плиты РАл-ППУ-РАЛ толщина 100 мм, заказывал в размер, чтобы практически не пилить.
    По опыту строительства здания из ППУ было установлено что панель сильно пропускает звук, поэтому было решено сделать звукоизоляцию войлоком толщиной 10 мм, снаружи под сайдингом.
    Цены на материалы думаю известны, если надо могу озвучить почем обходиться в нашем регионе.
    Принцип экономичности здания по затратам заключается в использовании в каждом месте тех материалов, которые выполняют свою функцию наиболее эффективно то есть с максимальным результатом за меньшие деньги. Главные затраты стены и фундамент, поэтому стены должны быть максимально теплыми и легкими, что бы фундамент был дешевле и проще.
    В стенах был использован принцип разделения несущих свойств и утепляющих, поскольку все современные стеновые материалы либо плохо несут, либо плохо утепляют.
    При расчеты было установлено что максимальная эффективность у сочетания металлокаркас+сэндвич ППУ. При этом стоимость стены близится к 2,5 т. р. кв. м, никакой другой материал или сочетание такой цены не даст при одинаковой теплопроводности и одинаковой несущей способности.
    Перекрытие выбрано только плиты, поскольку как было рассчитано, это минимальные затраты при максимальном результате. Самое главное это пожаробезопасность и устойчивость, по цене может плиты будут чуть дороже (по прикидкам на 20%) дерева, но дерево не дает нужной нагрузочной прочности то есть будет шататься и вибрировать.
    Еще один огромный плюс ППУ минимальная толщина стены из всех возможных сочетаний, при всеобщей нехватке площади и денег это находка позволяет при одинаковой площади застройки получить внутреннюю площадь до 10% больше на стандартном доме 120 кв. м.
    Стропилка самая экономичная по сочетанию будет металло-деревянная но поскольку металлическая делается быстрее была выбрана цельнометаллическая система стропил.
    Тем более металло-деревянную нужно монтировать раздельно а металлическая может монтироваться целиком, очень быстро, при определенных сочетаниях стоимости техники и рабочих рук дешевле будет смонтировать целиком.
    Крыша также максимально быстро и дешево делается из крупноформатной фанеры, несмотря на 4-5-ти кратную разницу в цене с дюймовкой, по цене получается выгоднее использовать фанеру.
    Правда тут надо найти крышников которые уже пробовали работать с фанерой и знают, насколько это быстрее и не будут разводить на деньги говоря что нет разницы чем крыть, что все стоит одинаково.
    На крыше гибкая черепица, использую только настоящую импортную, все российские подобия на черепицу, всех марок не оправдали результата, что-то в нашем отечестве не ладно с качеством.
    Может это только моим друзьям не повезло с российскими марками, но я их теперь не использую.
  7. Andrey_nh
    Andrey_nh
    Andrey_nh
    Сразу предвидя вопросы про стеклянный фасад, поясню, что отопление будет только водяные теплые полы, у стеклянного фасада я не БУДУ делать никаких дополнительных обогревателей как это советуют некоторые специалисты, апологеты радиаторного отопления, может для радиаторов это и актуально но не в случае теплых полов. Тем более что высота потолка второго света 9 метров, и никакой теплый воздух до этого потолка никогда не доберется, и тем более вниз не спуститься.
    Отсутствие необходимости греть стеклянный витраж доказывается не только расчетами, но практикой эксплуатации такого фасада.
    Конечно теплопотери в общем нужно считать и компенсировать, но дополнительный нагрев окна только увеличивает теплопотери поскольку разница температур на окне растет - растут и потери.
    Ну и еще одна оговорка, это допустимо для тех кто спокойно смотрит на конденсат или наледь на внутренней стороне стекла, при этом сидя в комфортной температуре внутри комнаты.
    Нам ведь не на окнах спать, и не опираться на них.
  8. Andrey_nh
    Andrey_nh
    Andrey_nh
    Выскажу еще одну крамольную идею строительства, у моего домика будет полуорганизованный водосток, то есть не будет водосточных труб до земли, опыт эксплуатации семиендовной крыши дает мне основания предполагать что это хороший вариант, правда там высота была поменьше.
    Скаты боковых частей дома собраны в ендовы которые заканчиваются лотком с уклоном, сток с которого будет падать в 2-2,5 метрах от дома, одной организованной струей,(периодически раздуваемой ветром). Конечно труба была задумана, но больно вид портит, поэтому было решение провести эксперимент не делать ее, если пойдет не так, надо будет ставить трубу.
  9. Serg26
    Serg26
    Serg26
    @Andrey_nh, c новым годом) благодарствую за ответ... развернуто и понятно. хочу уточнить технологию. как утепляли стыки в углах. как и чем обшиваете внутри. где будут комуникации...
  10. Serg26
    Serg26
    Serg26
    Правильно ли я понял что все крепление панелей к металическому швелеру так же как на ангарах?
  11. Andrey_nh
    Andrey_nh
    Andrey_nh
    Углы пропениваются, никакого дополнительного утепления не требуется.
    Углы по сути это самые теплые места там толщина утепления больше в 1,4 раза.
    Поскольку коэффициент теплового расширения каркаса и стены равен то в динамике изменений не будет.
    Панели стоят вертикально и вес панели несет уголок прикрепленный к плите перекрытия, хотя чего там нести, 10 метровую панель легко поднимают 4 человека.
    К каркасу панели крепятся обычными саморезами для металла с шайбой.
    Эти саморезы несут только нагрузку отрыва от каркаса, при закрытом контуре такой нагрузки нет.
    Внутри будет два слоя по 8мм смл (квл или подобное) это стекло магниевый лист.
    Планирую крепить прямо на панель без каркаса, поскольку панель ровная и полностью заменяет каркас.
    Каркас может потребоваться только в местах где будут должны проходить коммуникации, поскольку их в стену не задолбишь.
    Обшивка нужна как огнезащита, и как буфер влажности.
    Поскольку дом полностью герметичный то броски влажности на которые не будет успевать реагировать система вентиляции будут сглаживаться известкой.
    Ну и еще дополнительная шумоизоляция, поскольку пакет из разнородных по акустическим свойствам материалов лучше задерживает звук чем один какой то звукоизолятор.
    Хотя в моем случае, дом стоит на природе и звукоизоляция особо не нужна. Но для города это будет необходимо.
    Коммуникации будут во внутренних стенах по одной для каждого крыла дома, спроектированы две внутренние стены с вентиляцией, водопроводом и канализацией, стены кирпичные, толщиной 1,5 кирпича, к этим же стенам будут крепиться сантехника и кухонный гарнитур и в них пойдет большая часть коммуникаций.
  12. Serg26
    Serg26
    Serg26
    @Andrey_nh, если можно больше фото) крепеж панелей и заделки углов.
    если вы будете крепить внутреннюю обшивку к панелям на саморезы не пострадает ли панель и ее тепловой эффект? как будет отделан фасад.
  13. Serg26
    Serg26
    Serg26
    И все же не маловажный вопрос (можно его отписать в личку) во сколько обходится это строение? интересуют расходы на материал и трудозатраты.
  14. Andrey_nh
    Andrey_nh
    Andrey_nh
    Углы пока не заделаны, поэтому фото нет.
    Крепление нутрянки к панелям ее не испортит, никоим образом поскольку главная задача панели утепление, а для его ослабления надо панель пробить насквозь, саморезы будут короткие поэтому утепление не пострадает.
    Фасад будет отделываться металлосайдингом под бревно (блок хаус), самый широкий который я нашел шириной 190 мм, шире почему-то нет.
    Белый декор на картинке вокруг сайдинга это оцинкованный профиль обшитый смл и покрашен уличной краской. Кроме украшения его задача спрятать торцы сайдинга чтобы не использовать всякие угловые элементы и не допустить попадания туда влаги.
    Получается обьемный декор, он украшает и упрощает работу с сайдингом, создает обналичку для окон и дверей.
    По стоимости надо собирать цифры, специального учета не веду, просто для каждой задачи выбираю максимально эффективный вариант не зацикливаясь на стереотипах.
  15. Zewakadgoni
    Zewakadgoni
    Zewakadgoni
    Норильск
    Добрый день. Искал такой вид строительства по и-нету но что то не нашёл.Буду следить за строительством. Подскажите как определили толщину панелей 100мм? и в каком регионе производится строительство?(юг или северней). Планирую стройку возле Геленджика, с толщиной панели пока не определился. И стойки каркаса 180мм квадрат или больше? Спасибо за ответ.
