Строительство дома из сандвич панелей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем p_gomorin, 02.02.16.
  1. arkhangel
    arkhangel
    arkhangel
    Нижний Новгород
    Как настелить стеновые сэндвичи на крышу.
    Ширина сэндвичей бывает разной, поэтому лучше заранее это учесть. Ширину стропил подогнать, что б стыки панелей лежали на стропилах.
    Монтаж. Укладываем на стропила, горизонтальными стыками внахлест. Панели прикручивать мягко, т. е. без деформации металлического покрытия, саморезами по металлу, у которых под шляпками резиновые прокладки. Нахлест фиксировать короткими саморезами.
    Стыки хорошо пропенить монтажной пеной. Сверху стыки герметизируем: промазываем гудроном и настилаем гибкую черепицу.
    Для конька используется металлический уголок на шурупы по металлу. Для облицовки кромок панелей - алюминиевый профиль на саморезы по металлу. Для крыши 50мм ширина уголков 5-6 см.
  2. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    на работе делали эксперимент... горит она эта ПИР... она позиционируется как самозатухающая... но горит же зараза
  3. arkhangel
    arkhangel
    arkhangel
    Нижний Новгород
  4. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    нельзя, у кровельной есть замок, а у стеновой нет... смотри фото, что из этого получается
  5. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    мин плита не горит, вообще... можете попробовать, горючегов такой панеле только покрытие... но это смешно... там слой десятые доли mm
  6. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    у стеновых замка нет, нельзя их на крышу...смотри выше в сообщениях, что бывает со стеновыми на крыше
    горят они эти ПИР... горят ещё как, в Воронеже горел склад несколько лет назад "Логус", под Воронежем горел завод "Талекс"
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    в 911 и стальные колонны горели со скоростью свободного падения
    на профхолоде. ру есть характеристики и технические решения по ПИР и ПУР
  8. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Горит всё, дайте нужную температуру и кислород.
  9. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    давай я тебе дам спички и кусок железки) и посмеёмся вместе)
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    с работником, скажем, кузни, да легко.
    Горит, действительно, всё,при нужной температуре, как человек, на работе "варящий" алюминий, ответственно заявляю.
  11. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    а при определённых температурах и давлениях превращается в плазму, да и вообще может испариться) мы же говорим тут о реальных ситуациях в эксплуатации строения из сэндвич панелей)
  12. arkhangel
    arkhangel
    arkhangel
    Нижний Новгород
    Интересно, для кого написала как монтировать панели без замка.
  13. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Производитель "техно-изол" еще в начале 2000х пытался развивать направление сэндвич-панели для ИЖС
    даже в целях PR построили АБК на территории завода за 5 дней по проекту ИЖС
    но дело не пошло - не интересен индивидуальный застройщик производителям с точки зрения объемов
    не спасает даже сэндвич покрытый каменной крошкой разных цветов (очень эстетичной на мой взгляд)
  14. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    Пробуй... только я бы не рискнул это делать, смысл манипуляций не пойму. Накупить шурупов и забивать их молотком? Разница по цене минимальная между стеновой и кровельной, зачем всё это? Зачем эти трудозатраты? силиконить... мягкая кровля... саморезы в замок... выйдет дороже и непрактичнее
  15. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    я вот тоже думаю, что применение этих панелей тормозит страх... считаю, что если народ пронюхает что это дёшево, быстро и просто... цены на панели вырастут раза в два
    а вот по поводу покрытия - это лишнее, запрашивал цены на Липецком заводе металлоконструкций, так вот разница в цене за м2 крашеной в мой цвет и крашеной стандартно - рублей 200 за м2... легче самому после монтажа перекрасить как понравится
