1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 72
Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Палыч Р34, 27.12.15.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Бетон заливал без гильзы. Перед бетоном пол ведра воды выливал. Чтоб профлист не сняли каждый лист кроме саморезов двумя болтами с гайкой. Гайку потом приваривал к болту. Без болгарки не снять. Столбы 60×60×3 минимум. У меня кажется 4, по ветровой нагрузке.
  2. serga_s
    serga_s
    serga_s
    Дико читать, что где-то еще воруют профлисты с заборов. Я в своей деревне дом закрываю на замок только тогда, когда уезжаю в город. Но не об этом. У нас вообще не ставят заборы из профлиста - считается дурновкусием. Не принято от соседей отгораживаться глухим забором. Я на своем участке поставил комбинированный забор. Со стороны улицы из доски 100 мм через 20 мм. Столбы металлические круглые поставил на глубину около метра. Яму бурил ручным буром диаметром около 20 см. Без всякого рубероида. Устанавливал столб, закидывал сантиметров 15-20 битым кирпичем, мелким камнем, проливал жидким раствором цемента. Сверху снова слой камня и густым раствором цемента шпателем формировал конус вокруг столбика, чтобы не задерживалась вода. За два дня не особо напрягаясь в одиночку, выставил столбы на стороне 50 метров. Пока бетон созревал, между столбами прокопал неглубокую траншею около метра шириной и уложил в нее отходы шифера, стекла, пластика. Сверху засыпал песочком. Пошел шестой год моему забору. Ни один столб не повело, трава под забором не растет.
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А "у нас" это где?
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    В Тверской и снимали. Я перестраховался. Тоже профлист не нравиться. Но у меня дом крайний. А фасадную сторону штакетником.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сорри, не доглядел. Я про бетонирование столба снизу имел в виду.
    По теме трубобетонных колонн я перелапатил приличную подписку монографий и диссертаций.
    Для частного случая заборных столбов - полностью не имеет смысла.
    1. Реальный прирост прочности показан на трубобетонных колоннах от 300 мм и рост прочности идет в основном на сжатие. А столбик забора основную нагрузку испытывает на изгиб.
    2. Обеспечить монолитность заполнения трубы 60х60 мм без пустот - крайне трудная задача. А любая пустота выступит в роли точки концентрации сил.
    3. Если сопоставить трудозатраты на заполнение столбов раствором - думаю интерес еще раньше пропадет.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А Вас не затруднит показать фото, как выглядят укосины на участке? Просто интересно воочию увидеть такое решение.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Крепление болтами, конечно, надежное, но мне, например, эстетика не понравилась этого способа.
    Заклепки выполняют ту же роль, но изнутри все ровно, аккуратно и без гаек.
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Дело вкуса, это в одежде. У нас например в силу жизненных реалий. Но профлист стоит только на улицу. В мечтах от всех соседей, да ПОВЫЫЫЫШЕ.
    От соседей: То советы безпонтовые, то вопросы неприличные, то какие то претензии что на своем участке мы сделали что то не так, чего их совершенно не касается. Цитирую: (не посоветовались) Че они курят я хз, но трава забористая. Да и волнуюсь что бы не споткнулись когда шею выкручивают на 180 при движении вперед что бы не упустить ни единого твоего движения. Пусть бы даже ты абсолютно ни чего не делаешь
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Палыч Р34, Просмотрел портфолио и нету фоток...(Весной...)
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Да, есть не очень богатые регионы и с высоким уровнем безработицы, где "металлистов" хватает.
    2. Если соседи хорошие - я только ЗА! Но у меня условия таковы, что сплошной профлист - как спасение. Сосед справа немного "плюшкин" и на своем участке устроил 5-6 свалок металлалома, кирпича, шифера. И любоваться всем этим "авангардным пейзажем" каждый день у меня нет никакого желания. А еще две другие стороны выходят в поле, и просто сам просится сплошной забор.
    3. Если грунт легкий то да, подходит ручной. У меня тяжелый грунт, сплошная глина. Даже мотобур останавливался временами.
    4. Если грунт не пучинистый, можно без гильз.
    Жаль, что при обсуждении, почти никто не описывает свои условия.
    Ведь это важно, именно взвешивая все условия и выбирается оптимальный вариант.
    5. Вариант интересный. Я же немного попроще выбрал вариант: 2-3 раза в сезон пройти вдоль забора с опрыскивателем Торнадо. И дорожка чистая.
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    А вот и укосина!
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Т. е. укосины не на каждый столб?
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Неет! Через один где не мешают и через два/три - где вообче никак...)
    6 соток(
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вот я и интересовался где не снимают)!
  15. serga_s
    serga_s
    serga_s
    У нас это в Новгородской. Деревня не на трассе, поэтому все друг друга знают. Правда в последнее время осваивать наши края стали москвичи (это почти 700 км), так вот один сразу забубенил забор из профлиста. И оттуда не вылезает. Насколько мне известно, в законодательстве есть ограничения по сплошным заборам между соседними участками.
