1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Посоветуйте септик на участке с высоким уровнем грунтовых вод
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Alex Zorg, 26.12.15.
  1. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Планирую строительство жилого дома для круглогодичного проживания на участке, где весной уровень грунтовых вод (УГВ) под ноль, а минимум (зимой или в конце жаркого лета) падает на метра полтора всего. В течении лета практически на глубине пол метра всегда вода. Сужу о УГВ по колодцу из 4-х бетонных колец, которые удалось закопать в ноябре прошлого года, когда УГВ был низкий.
    Выбрал бы вариант с бетонными кольцами для септика, но боюсь, что очень сложно обеспечить их герметичность.
    Готовые септики не протекут, но где гарантия, что не треснут? И можно ли верить рекламе? Критики того же "Танка универсала" в Интернете более чем достаточно. Монтаж будет не прост.
    Какой путь поможет получить на выходе максимально чистую воду, чтобы ее сливать в канаву по периметру участка или небольшой прудик?
    В доме будет жить 4...5 человек.
    В бюджете существенно ограничен, вынужден буду выбирать наиболее дешевое решение.
    Что посоветуете, товарищи?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Либо очень дорого.
    Заводского брака очень мало. В основном, проблемы с корпусом возникают из-за неправильного монтажа.
    Глупый вопрос. :)
    После септика в канаву или прудик сливать нельзя, только в грунт. У Вас всего один правильный и рабочий вариант: септик и после него стоки в насыпное поле фильтрации или в инфильтраторы.
    Рабочий обьем (обьем жидкости) септика должен быть 2,5-3 куба.
    Не стоит экономить на качестве септика.
    Рассмотрите несколько вариантов и посчитайте во сколько обойдется один и тот же обьем септика от нескольких производителей. Далее прикиньте все за и против, делайте выводы-выбор, нанимайте в помощники талибов или экскаватор и монтируйте очистное сооружение.
  3. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Спасибо за информацию. Буду ориентироваться примерно на объем в 3 куба и "гуглить" дальше.
    В рекламных проспектах на некоторые септики с "био очисткой" на выходе рисуют как раз прудики. По вашему получается, что все это чушь и эта "биоочистка" существенно не отличается от самоделок из группы бетонных колец, еврокубов или более простых септиков.
    Куда девать воду на выходе - будет большой проблемой для меня. Хотел бы просто собирать ее в большую емкость для откачки ассенизационной машиной. Однако, в течении всего года это слишком дорого и потому хотелось бы иметь возможность при благоприятных условиях слить куда-то еще в огороде (прудик, канава). Если это не прокатит (а по вашему этого делать нельзя), то буду городить насыпные поля аэрации, но это потом, может быть. На участке суглинок, потому воде уходить будет некуда. Инфильтрационный колодец строить смысла нет - в нем будут стоять грунтовые воды по весне под нуль...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Там нарисованы не септики, а аэрационные установки (АУ). Так, чтоб Вы поняли, то септик без компрессора, а АУ с компрессором. Вот после этих АУ можно сливать на грунт, т. е. в канаву или в собственный пруд, который на Вашем участке. И не в коем случае не в пруд общественный.
  5. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    @ВодоУслуги, спасибо за ЛикБез!
    Как раз только что и нануглил (в т. ч. по данному форуму), что мне нужна именно АУ.
    При высоком уровне грунтовых вод другие решения дешевле не будут (или заказывать машину чаще чем раз в неделю, или городить огромные насыпные аэрационные поля на весь участок).
    Прощай вариант с бетонными кольцами и заводскими автономными септиками.
    Теперь пошел гуглить только по аэрационным установкам (АУ).
    Существуют ли самодельные схемы эффективных установок?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Народ пытается сделать https://www.forumhouse.ru/threads/257161/
    Насколько эффективно, трудно сказать, но при Вашем УГВ не занимайтесь самодеятельностью. Вложите деньги и окажется что зря.
    Основная часть АУ делится на Топасообразные и Твереообразные. Рекомендую прочитать тему https://www.forumhouse.ru/threads/16715/
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что тут посоветуешь, если решение о строительстве дома видимо уже принято...:(
    Подвал, погреб - про это можно забыть.
    Деревья в саду если и сажать, только на штамб.
    Сырость - это еще и комарье и мокрицы...
    У самого такой участок, поэтому интересуюсь, зачем обрекать себя на ненужные хлопоты, вкладываясь в ПМЖ?
    Может все же для ПМЖ присмотреть другой участок?
  8. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    @Бонус, участок в центре застроенной деревни. Погреба не будет. Фундамент на винтовых сваях. Высокий УГВ особенность всей деревни.
    Данный участок еще не самый низкий, хотя близость грунтовых воды объясняю какой-то местной аномалией. Возможно, что есть небольшой уклон рельефа (и на глаз, и по топографическо карте), но насыпная дорога создает барьер для прохода воды вниз по склону, водоотводной канавы именно в этом районе деревни нет.
    Посмотрел некоторые АУ. Что-то все они какие-то очень высокие боле 2-х метров. Для меня будет проблемой выкопать такой котлован т. к. он сравнительно быстро заполнится водой. Соответственно и скомпенсировать выталкивающие силы будет не просто, забетонировать дно будет очень сложно.
    Может кто посоветует систему биоочистки на основе АУ с минимальной высотой конструкции и, соответственно, минимальной глубиной закапывания?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может не выкапывать, а засыпать?
    Вижу такой проект возводится по пути на дачу. Табличка прибита - приму грунт.
  10. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    @Бонус, я уже насыпал примерно ~ 60 см по всему участку. Буду подсыпать и дальше, но уже не по всему участку, а выборочно: на парковку бой кирпича/песок/щебень; в огород плодородку; на проходные места песок/щебень и т. д. Где-то напротив сделаю канавы и низины для сбора верховодки.
    Очистные сооружения тоже могу немного приподнять до уровня парковки сантиметров на 20...25 еще и тем самым уменьшить глубину их зарывания. Как быть с утеплением - отдельный вопрос.
    Топасообразных АУ смотрю много, а вот Твереобразных пока не нашел, кроме самой "Твери"...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    К Твереобразным еще относиться Лидер, Ялма.
    Есть некий гибрид между Тверью и Топасом, КолоВеси называется. На форуме есть тема. Кстати, у них есть модели с низким корпусом, для высоких грунтовых вод.
    АУ не якорят.
  12. Andrey_nh
    Andrey_nh
    Andrey_nh
    Для описанных условий можно просчитать вариант разделения стоков, стоки с унитазов лить в маленькую систему с глубокой очисткой, а остальные стоки простая негерметичная яма, например из кирпича.
    У меня яма сделана размером 1х1х1,5 без дна (просто кирпич без раствора на дне) уровень ГВ -0,7 1,0 м от пола дома почти всегда, такой ямы вполне хватает для стоков кухни, умывальника и душа без ванны.
    Стоки с унитаза отведены в емкость которая выше грунта, и стоит внутри помещения (герметичная) малого обьема две ступени, без аэрации, для того что бы выводить в поле фильтрации на грунте.
  13. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    @Andrey_nh, спасибо за идею.
    Может на первое время что-то подобное бюджетное и будет.
    Начну с выгребной ямы для раковины/душа и обычного туалет на улице типа "домик - сортир" с ямкой до 70 см глубиной до воды, который будет перемещаться по участку по мере заполнения.
    Делать капитальную выгребную яму даже для кухни/душа смысла не вижу пока.
    Кирпичи или блоки для этого дела тоже стоят прилично...
    В целом тему можно закрыть, т. к. мне нужно искать ответы на вопросы и информацию о чужом опыте в разделе: "Аэрационные установки", а не "Септики"...
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    СНТ Борьба
    Лучше используйте торфяной туалет, и таскать по участку ничего не надо.
    Насчет АУ тоже все не просто. У Вас почву сильно пучит? У нас очень хорошо, поэтому у соседей Топас зимой раздавило :(
    Я себе с еще большим УГВ этим летом поставил Росток, слив после биофильтра идет в канаву, запаха никакого. Как он выдержит нашу почву покажет весна...
  15. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    @SergeyAS, почва суглинок. Думаю, что пучить его должно хорошо.
    Росток - это простой (энергонезависимый) септик, а не АУ, я правильно понял?
