1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/67757/
    Возьмите грузик 1 кг, повесьте его на конец зажатого в тисках метрового стержня СП арматуры диаметром 12мм, измерьте прогиб.
    Очень далеко от резиновой ниточки, в которую вы верите.
    Потом повторите со стальным 6мм прутом.
    Да ещё учтите, что в США ежегодные потери от коррозии 6% ВВП (у нас убытки не меряны).
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    А причем тут изгиб? Сначала изучите как должна работать арматура в бетоне... растяжение и ТОЛЬКО растяжение, иначе - проектировщика на кол...из СПА...
    А при растяжении как раз и придется её (СПА) преднатягивать или класть болшой ложкой...
    Коррозия арматуры в бетоне? Да ну?... Сталь в щелочной средеощутимо скорродировала? Не говорите глупостей...
    Не подменяйте понятия и не виляйте... Ненатянутая СПА тянется при рабочих нагрузках именно как "резинка от трусов", по сравнению со стальной. Что и не позволяет самостройщику съэкономить на ней: её надо или больше или натягивать...одно дорого, другое дорого и хлопотно...
    Лучше предложите простой способ натягивания в условиях самостроя и тогда ей цены не будет...
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] А чем не вариант пример натягивания стяжек из проволоки шестерки при установке опалубки еще из советского прошлого?
    Сейчас есть промышленные образцы, хотя я до сих пор использую самодельные "блинчики" и "закаточную машинку"
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Иосич,
    Дык натягивания АРМАТУРЫ...а её там немало надо в любом случае... там суммарное усилие такое, что либо опалубку из векового бревна (если на неё опираться), либо для каждой арматуринки свой распор (и тоже нехилый)...
    А опалубку удержать дело не хитрое, особенно ежели разово надо...
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ясно дело, что усилия будут нехилые и никакая деревянная опалубка их не выдержит.
    Думаю, что в качестве упора надо использовать 16-й швеллер, минимум.
    Длиной метра по три, а вот блинчики - персонально для каждой арматурины.
  6. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    А кто нибудь использовал стеклопластиковую арматуру вместе с металлической? Ну например 50/50?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А смысл?
  8. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Вот, нашел, делают.
    Экономия конечно же на первом плане, на втором удобство доставки и монтажа.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без предварительного натяжения стеклопластика, экономии в "обычных" случаях не будет - стеклопластик, одинаково работающий со сталью, будет в разы дороже.
    Так-же сомнительно удобство доставки и монтажа.
    И на представленном видео стальная арматура или сварная сетка обошлась бы дешевле использованного стеклопластика.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну вот, ещё один опыт использования стеклопластика в фундаменте -
    Треснул новый фундамент
    И никакое "упругое основание" не помогло. И это он ещё даже не был нагружен.
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Хочу лить в лето 16 ленту 80*40 -дом керамитоблок +кирпич арматура стеклопластик 10в 4 продольных стержня -собственно вопрос -не жидковатое основание?
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    что то в ленточном меня настораживает
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше бы Вас настораживал не "ленточный", а выбранный стеклопластик. Вы собираетесь армировать фундамент аналогом четырёх примерно 5мм стальных проволочек.
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Да да именно в ленте стеклопластика, но на сайтах замена 10 стеклопластик=12железу?
  15. Ivan091984
    Ivan091984
    Ivan091984
    Про стеклопластик давно уже много говорят, по характеристикам заявленным он проходит, вопрос цены, стеклопластик дороже обычной арматуры, поэтому его применение сейчас и не так активно
