Треснул новый фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем aleksej1983, 25.10.15.
Что делать?
  1. да
    36 голосов
    80,0%
  2. нет
    19 голосов
    42,2%
  1. aleksej1983
    aleksej1983
    aleksej1983
    Всем добрый день! Залил в июле 2015г. ленточный фундамент, а в сентябре когда сняли опалубку фундамент треснул (фото), при этом стены еще не возводили. Высота всего фундамента 1,2м. Глубина 60см. + щебеночная подушка 30см., над землей 60см. Бетон марки М200, армирование в 4 ряда (8 прутов) композитки 8мм. Дом хочу строить из арбоблоков или бруса. Что делат? Можно ли при такой трещине строить дом и из чего?
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Ну у вас и армирование...аццкое.
    Схему нарисуйте и разрез ленты фундамента.
  3. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Зачем?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Композитка
    По два прута в четырех уровнях? И арматура стеклопластиковая 8 мм? Если да, то разбирать или строить дом из бруса и быть готовым к деформациям проемов.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кто посоветовал такой фундамент?...и композитную арматуру?
    П. С. у нас на форуме такие советы не дают...:no::(
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Да какая разница теперь, кто посоветовал? Даже если советчика в фундамент закатать - прочнее не станет. :(
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это я и хотел предложить...после ответа ТС...:close:
  8. aleksej1983
    aleksej1983
    aleksej1983
    Заливали его в два этапа: 1 этап - залили фундамент тот который в земле 60см, после 2-х недель залили верхний уровень 60см.
    Откапал примерно 30см 1-го слоя, а там трещин нет. Такое ощущение лопнул второй слой. Еще заметил, что при плюсовой температуре, практически трещин не видно, а при нуле и ниже раскрывается около 1мм, а может и того меньше.
  9. aleksej1983
    aleksej1983
    aleksej1983
    Строила бригада по объявлению. Композитку они посоветовали.
  10. aleksej1983
    aleksej1983
    aleksej1983
    Участок находится в Республике Хакасия.
  11. aleksej1983
    aleksej1983
    aleksej1983
    А если еще залить верхний армопоясь высотой 30см с армированием в 4 прута стали d=20мм, это поможет от дальнейших деформаций?
  12. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    По идеи да. но как повезет. 16 арматуры будет за глаза. стройте с бруса. и тепло и проще.
  13. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    И кто Вам такое посоветовал? :faq:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aleksej1983, стройте из бруса, проблемы исключены.
  15. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Железобетон. :)]
