Icopal Wulkan (Икопал Вулкан)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Колбасьев, 17.12.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    На ФХ почему-то практически нет упоминаний о этих дымоходах. Судя по рекламе ничем не уступают тому же Шиделю UNI.
    https://www.icopal-russia.ru/publications/icopal-wulkan-dymokhodnaia-sistema-vypolnennaia-iz-naturalnoi-vulkanicheskoi-porody/
    В частности смотрю на Wulkan CI-эко http://www.wulkan-rus.ru/icopal_wulkan_ci_eko.html
    Цена на данный момент за комплект ф160 6.2 м меньше 40 т. р.
    У кого есть опыт установки и использования?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Подпишусь на тему. Шидель на наш рынок не возит дымоходы из вулканической пемзы, хотя они у них есть в линейке. Дымоходы из пемзы только для сухого режима работы, боятся конденсата.
    Ого как! В описании лишние 5400 градусов! Допускать такие ляпы на главной странице... Ну я не знаю... Интересно посмотреть на маркировку этого дымохода. :)]
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @fgh,
    По крайней мере пожарный сертификат (хоть и чуть просроченный) я нашёл. Опечатка не на главной странице, а разделе "Публикации", куда технари обычно не залезают. В других местах - 600°С.
    Что касается пемзы, то консультант в магазе мне втирал, что Heda (которая тоже из пемзы) конденсата не боится.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Колбасьев, Не слушайте консультантов, смотрите всегда на маркировку трубы, все что нужно указано производителем :)
    Наши бумажки вообще не интересны, интересно смотреть на европейские. Тут есть полный набор и что мы видим. http://ru.kominy.icopal.pl//index.php?page=alias-3
    По какой-то причине керамика боится работы во влажном режиме, буква D в маркировке означает сухой режим работы без конденсата. Там где стоить буква W (работа с конденсатом) Температурный класс ниже и это пол беды! В этом режиме дымоход боится возгорания сажи, буква O в маркировке.
    Безопасное расстояние от дымохода до сгорающих конструкций 5см :)
    Выводы: Брать можно, но трубы не совсем универсальные. Плясать нужно от печки и подбирать дымоход под конкретный агрегат, конкретные условия работы.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Вот для примера дымоход из пемзы, смотрим на маркировку 3м:29с на видео. Только сухой режим работы, буква D в маркировке :)
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @fgh,
    Меня интересует CI-эко, Она сертифицирована как:
    T600 N1 D 3 G50
    T400 N1 W 3 O50
    Т. е. труба может одновременно бояться и не бояться возгорания? Или это две разных трубы?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Колбасьев, Да, может одновременно бояться и не боятся :) Разные условия работы.
    В режиме с конденсатом в трубе может быть
    Так https://www.forumhouse.ru/threads/39313/
    Так https://www.forumhouse.ru/threads/52759/#post-1310310
    B даже так https://www.forumhouse.ru/threads/286674/ В последнем примере одна только печь стоит 500 000 руб :) Человек ее не правильно топил, плюс ее смонтировали с грубыми нарушениями, как по пожарной безопасности, так и по диаметру дымохода, почем-то заузили диаметр трубы.
    Только с одним отличием, по первым двум ссылкам обычный кирпичный дымоход, который пропитается насквозь, керамика у икопала впитывать не будет, видите цифру 3 в маркировке. Это самый лучший результат по стойкости к таким вот условиям.
    Пожар в дымоходе это страшный режим и его лучше не допускать, даже стойкие к возгоранию сажи дымоходы иногда не выдерживают. Бывает так https://www.forumhouse.ru/threads/195738/page-6#post-11644268, а бывает и с трещинами внутри.
    Самый универсальный вариант трубы будет иметь макрировку T600 W 3 G К этой маркировке нужно стремиться эта труба будет на все случаи жизни, ее можно эксплуатировать с любым агрегатом.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @fgh,
    Планирую подключать к дымоходу такую буржуйку. И возможно ещё одну небольшую на мансарде.
    Режимом длительного горения возможно буду баловаться.
    Получается, что wulkan не совсем подходит?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Колбасьев, Наверняка подходит.
    На любой европейской печи есть шильдик маркировка, которая по такому же принципу как и с дымоходом, рассказывает потребителю что за изделие пред ним. На этом шильдике указываются безопасные расстояния, мощность печи, ее КПД, температура дымовых газов, экологические составляющие.
    Первое на что нужно смотреть - это температура дымовых газов. Странно, что такой производитель как Supra эти цифры скрывает :) Есть фото шильдика печи или инструкция к ней?
    Судя по описанию, производителем заявлена мощность в 14кВт, но точно скажет только шильдик.
    Цифры не маленькие, печь мощная. Если использовать правильно, то ничего криминального быть не должно.
    По поводу подключения нескольких печей в один дымоход.
    1) Делать так не рекомендуется.
    Нашими правилами разрешено подключение только на одном этаже и то в виде исключения, как крайняя мера. Причем подключать нужно правильно на разной высоте.
    2) В комплекте дымохода вы не найдете второго тройника для подключения, а отдельно его скорее всего не продадут :) Надежнее для печи на втором этаже сделать отдельный дымоход.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @fgh,
    У меня есть оригинальная инструкция на французском. Заявленная номинапльная мощность действительно 14 кВт. Средняя температура дыма при закрытой дверце 327°С
    Второй дымоход не хотелось бы делать, да и места под него нет.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Теперь понятно почему они прячут цифры :) С таким результатом можно не волноваться о конденсате. У печей с высоким КПД температура выхода в среднем на 150 градусов ниже.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @fgh,
    Сразу вспоминается анекдот про "среднюю по больнице температуру" :aga: После установки возьму термометр и выясню фактическую в разных режимах.
    По паспорту КПД Томеры 78%.
    Про подключение на разных этажах почитал и понял, что не стоит этого делать. Буду думать в сторону воздуховодов с вентиляторами, благо трассы будут в пределах 1-1.5 метров.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    КПД в реальности и есть среднее по больнице :) Если интересно почитайте ГОСТ 33013-2014 Обогреватели комнатные, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытаний. Он же европейский стандарт EN 13240.
    Печка твердый среднячок по этому показателю. Максимум на дровяных печах видел 87 - 89% и что интересно за некоторые модели не просят космических денег :) На модных пеллетных печах с программным управлением КПД 91-93%
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @fgh,
    Я ее хочу использовать для залпового прогрева по приезду на выходные. Потом - отопление другим источником. Ну и внешний вид, конечно, многое решил. Хотелось что-то именно в таком стиле.
    Озадачен дымоходом. Если брать вулкан, то сейчас или ждать летнего сезона, т. к. хранть его надо где-то...:faq:
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Колбасьев,
    Берите керамический дымоход - это надежное решение. На металлические дымоходы импортные фирмы дают гарантию всего в 10 лет! На керамику иностранцы дают по 30-40лет! :) Хранить можно и на улице... у меня керамический дымоход год на улице простоял, блоки замотал стрейч пленкой и накрыл тентом от осадков. Все прекрасно сохранилось и перезимовало.
    Не переживайте, печка отлично будет работать. Главное в таких агрегатах красота огня! Печи в зависимости от конструкции горят по-разному.
