Протек SCHIEDEL PERMETER
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kirill55, 15.12.14.
  1. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Вопрос к профессионалам. Протек дымоход SCHIEDEL PERMETER. Монтажники сказали что такое бывает. Типа конденсат начинает течь, и появляются подтеки от ваты, т. е на 100% потеков не избежать. Но обещали подъехать проверить. Не ожидал такого от дорогого дымохода. Кто-нибудь сталкивался с этим? На что обратить внимание?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А что там выше под кровлей? Смело снимайте декоративные фланцы вокруг трубы, они на шурупах крепятся из двух половинок состоят.
    У меня такой же дымоход только черного цвета, не первый год эксплуатирую и ничего не течет.
    У этого дымохода внутренняя труба собирается по конденсату, наружняя по дыму. Так что он физически протекать не должен, если конечно металл внутри не разрушился :)
    Судя по фото у вас скорее всего плохая герметизация кровельного прохода.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Другого ничего не может быть.
  4. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Такого быть не должно при правильной гидроизоляции кровли!
    Вообще, монтажники, которые с уважением относятся к своим клиентам и к своей репутации, без лишних разговоров и отговорок, устраняют подобные проблемы!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Судя по фото, дымоход установлен по направлению дыма...
    Или хомут не на стыке?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Алексей Телегин, Все правильно установлено - просто в теме фотографии перевернутые :)
    На трубе два пояса под хомуты. Нижний используется под маленькие (штатные хомуты) Верхний выступ используется под хомуты усиленного типа.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Фото прохода крыши есть? Что поставили? оригинальный свинцовый проход кровли или мастерфлэш?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это как такое может быть? Вата тут причем? Пока вижу явную протечку.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вадим, посмотри направление сборки...
    Правильное?
    По моему хомут одевается на нижний выступ, на который и упирается верхняя труба...
    Или это в самом делше фотки перевернутые, а не сендвич...
    @Kirill55, снимите пожалуйста со стыка один хомут и сделайте фото горизонтально.
    Спасибо!
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Сборка правильная. Хомут должен стоять на нижнем пояске.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Именно так. Посмотри фотку с потолочной пластиной. Она стоит под крышей. Хомут на нижнем пояске - все правильно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я по подтекам ориентировался.
    Если эта пластина на потолке...
    Действительно течет кровля, а не сендвич!
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На четвертой фотке лучше всего видно, что это потолок. Слева бревна пересекает под углом. Если перевернуть перметер то зонтик не поставить уже никак. А внизу переходник не состыкуется с трубой. Короче перметер собрать не правильно не получится.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перметер пока не доводилось встречать перевернутым. А вот "Вулкан" видел...
    Они дефлектор натянули а с печкой по дыму стыковали...
    Так что ни чему не удивлюсь...
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В перметре натянуть просто не получится. Те совсем никак. Поэтому встретить перевернутый перметр никому не доведется.
