Булерьян и кирпичная труба - реально?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Никитка, 18.01.10.
  1. Никитка
    Никитка
    Мастер самоделкин
    Никитка
    Мастер самоделкин
    Владимрская область
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Вопрос в следующем:
    Уж очень мне хочется поставить у себя на даче печечку "Булерьян" на 40 кубометров.
    И очень хочется сделать к этой печке кирпичный дымоход, т.к. печка будет стоять в самом центре дома...
    Это вообще сделать реально?
    И если всетаки это реально - то какие требования к данному виду строительства?
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Без комментариев:
  3. Никитка
    Никитка
    Мастер самоделкин
    Никитка
    Мастер самоделкин
    Владимрская область
    А почему так происходит??
    Объясните неграмотному!!
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    В трубе ,в режиме длительного горения из за низкой температуры дымовых газов образуется конденсат.Для таких печей должна применяться система дымоходов включающая в себя сборник конденсата.
  5. Никитка
    Никитка
    Мастер самоделкин
    Никитка
    Мастер самоделкин
    Владимрская область
    И как этого добиться при использовании кирпича при выкладке?
    У меня есть мысль обложить металлическую трубу диаметром 150мм из 4мм железа кирпичом!
    Это реально, или нужна какая то особо замысловатая технология?
  6. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    У меня в бане труба от установленного на втором этаже Булерьяна вставлена в кирпичную трубу печи бани, которая установлена на первом этаже. 7лет всё работает прекрасно.
  7. Gak
    Gak
    Gak
    Заметно теплее с кирпичной трубой?
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Нет. Булерьян очень быстро прогревает помещение, кирпичная труба тольком не успевает прогреться.
    Вот если печь внизу топишь, тогда да, тепло во всём доме (точнее бане) и верхний этаж отлично обогревается трубой (там у нас одна комната и труба стоит ровно посередине)
  9. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Никитка,
    Прочитайте тему "Булерьян и кирпичный дымоход"
    http://www.forumhouse.ru/threads/39313/
    Очень не советуют такой вариант.
  10. Никитка
    Никитка
    Мастер самоделкин
    Никитка
    Мастер самоделкин
    Владимрская область
    Прочитал!
    Я уже понял - что это не лучший вариант... Но и железяка по середине дома меня тоже не устраивает!
    Пришел к такому выводу, что надо делать обычную цельную железную трубу, и обкладывать ее кирпичом. Трубу именно цельную - безо всяких там соединений (чтоб уж наверняка не потекла бяка). Я думаю, что сварим эту трубу из двух прямо на месте!
    Есть у кого какие либо соображение по такому виду строения?
  11. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    А кто мешает сделать что-либо типа такого?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот у вас банная печь трубу и сушит и прогревает,поэтому возможность образования в ней конденсата и уменьшается:)
  13. Никитка
    Никитка
    Мастер самоделкин
    Никитка
    Мастер самоделкин
    Владимрская область
    А мешает тот фактор, что соседние комнаты при такой планеровке будут прогреваться значительно дольше, чем при той, что я запланировал!
    Я хочу его поставить в большой комнате - возле двух дверных проемов - в другие две комнаты. А гипсокартонные конструкции посередине комнаты - тоже не желательны.
  14. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Вчера не обратила внимания: наверное, нолик потеряли. На 400 куб.м.?
  15. Никитка
    Никитка
    Мастер самоделкин
    Никитка
    Мастер самоделкин
    Владимрская область
    Хотя с другой стороны. У Вас печка прогревает кирпич... И как я подозреваю - неслабо прогревает... Тем самым - акумулирует тепло... Это громаднейший плюс для таких печей. Этот вопрос не раз обсуждался на этом форуме!
    Поэтому будем думать..
    Ну а при моей задумке - этим акумулятором будет выступать кирпичная труба (точнее железная - обложенная кирпичом) Но правда она будет выступать в этой роли только при растапливании печи, или протопки её "на полную катушку"
    Извиняюсь! Потерял!!:|:
    Я пока еще не привык на данном ресурсе общаться. Не освоил еще , как редактировать сообщения!
