Покритикуйте одноэтажник
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем IgorKirillov, 16.12.15.
  1. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Анкета
    1. Регион застройки
    Тверская область (2 км от Твери)
    2. Планируемые материалы для строительства
    Газосиликат
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    План участка (см внизу). Площадь - 13,23 сотки. Одноэтажник, без цоколя
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Магистральный газ, котельная желательна
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    На текущий момент - 2 взрослых + 1 ребенок, планируется 3 детей.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни, 2 санузла, мастерская+кабинеты - будут вынесены в отдельное здание
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    >15 м, все нормально
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Не важно
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Не важно
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Желательно выделить спальные зоны и зоны общего пользования
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Не важно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально
    Ну и теперь мои соображения и предпосылки для них.
    Аксиомы:
    1. Стройка своими руками. Причин несколько:
    - ограниченный бюджет (по моим прикидкам затраты на наемных строителей - от 50% от суммы на материалы - в нашем случае это от 750к)
    - найти рабочих, строящих "как для себя" сродни выигрышу миллиона долларов. То есть я и деньги потрачу и время, для контроля граждан-строителей
    2. Жесткие ограничения по времени, затрачиваемые на стройку. Во первых, 3 отпуска по 2-3 недели (под этапы - фундамент, возведение стен из ГСБ и устройство армопояса, стропильная система + крыша), во вторых, все выходные и отгулы от заката до рассвета.
    3. Малая механизация только приветствуется - если копать, то экскаватором, если заливаться - то бетононасосом.
    4. Цикличность финансирования предполагает отсутствие массированных единовременных трат. Пример - УШП это 500 килорублей, которые невозможно растянуть во времени.
    Ну и соображения:
    1. Одноэтажник в силу разделения на этапы (нет времени терять время на ожидание застывания межэтажного перекрытия при монолите, перекрытия по деревянным балкам мне категорически не нравятся, плиты перекрытия - совсем не бюджетны).
    2. Одноэтажник в силу отсутствие лестниц - маленькие дети и лестницы несовместимы (я и так сломал все глаза, следя за пупсиком во время гостения у родителей - будет их трое, можно будет сразу веревку с мылом готовить).
    3. МЗЛФ + полы по грунту (МЗЛФ - май, полы по грунту - сентябрь - октябрь) как средство разнести расходы по времени.
    4. Наиболее простейшая крыша (никаких эркеров, ендов и прочих красивостей). Максимум на что я согласен - это вальмовая крыша (да и то, потому как жена настаивает на мягкой кровле).
    5. 300 мм ГСБ в первый год стройки, во второй год - утепление 120-150мм ПСБ-С-25Ф + фасадная штукатурка (спасибо Олегу Шварцу за отличнейшее видео пособие). Платить за отопление "национальному достоянию" совсем не хочется, так что классические 375 мм ГСБ меня не устраивают, строить из 400+ ГСБ - прощай здоровье на таскание 40 кг блоков, строить из 300 + 200 совсем не технологично на мой взгляд.
    Ну и задача - в первую зиму уйти с коробкой + окна + двери + утепленная отмостка + минимальное отопление коробки.
  2. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    -Котельная должна быть более 15м3. Площадь "топочной" 5,09м2. Следовательно высота потолка более 3м? Или где-то ошибка?
    -Из чего планируете перекрытия?
  3. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    1. Да, все правильно - 3 м * 5,09 > 15м3
    2. Перекрытия по деревянным балкам (в крайнем случае - LVL брус). Балки скорее всего составные из доски 2х50х150 мм
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Планировка напоминает сельскую школу XIX века, а вроде бы должен быть дом для ПМЖ, нет?
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я вам по секрету скажу, что LVL тоже небюджетен...
    С учетом отсутствия у вас сквозной несущей стены - я бы выбрал монолит... Ну или переделывать проект под плиты... В принципе, в вашем случае это не так сложно...
    И если уж деревянные балки, то стоит прикинуть как будет ложиться обычное дерево... В принципе, есть возможность перекрыться и обычной доской 40х150 (200) - это недорого и практично, а чердак у вас все равно неэксплуатируемый...
    По угловой детской - я бы сделал бы в стене между ею и родительской спальней нишу, куда вогнал бы встроеный шкаф с дверками из родительской спальни... Вход будет менее удобен, но зато все три детские будут почти одинакового размера...
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    монолит дороже чем плиты
  8. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Ценник на перекрытия:
    1. Плиты на одноэтажник - 180к+
    2. Ребристый монолит а-ля как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/99017/ - 120-130к
    3. LVL-брус - 100 - 110к
    4. Деревяшки - не считал.
    Про шкаф - принимается, вечером скину обновленный план.
    Пока что самым неприятным в этом плане выглядит выход окон всех детских комнат на северо-северо-запад. Чтобы было понятным - красная линия - нижняя граница в плане участка. Север - соответственно наверху, соседей - 2 (справа/слева) - с севера - участок пром назначения.
  9. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я все таки сторонник критики в стиле "критикуя - предлагай", а не в стиле "здесь нет модного эркера, как в лучших домах ЛондОна". Если есть что по существу покритиковать - милости просим.
  10. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    так ограничения на размер котельной вроде отменили? только размер окна и вентканалын
    для меня ширина прихожей узковата, я бы делал 2.5 метра, не меньше.
  11. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Сейчас у меня в квартире прихожая длиной 3 м и шириной 1,75 смотрится вполне органично (на это я и ориентировался). Другое дело - придется чем то жертвовать - в нашем случае - это существенно уменьшить ширину ванной, что не есть хорошо :(
  12. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Так вы туда наверняка шкаф поставите и будет уже 2-0.6=1.4 Если без шкафа - то нормально.
  13. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    В первоначальном плане ширина была 2,20 (но тогда по вроде как еще действующим нормативам по размерам котельной в 15м3 - котельная в них не укладывалась). Как вариант - сделать перегородки не в 150мм ГСБ, а в 100 (+100мм к размеру прихожей, на звукоизоляцию можно вообще забить ибо отделяться будут не жилые помещения) и сместить на 100 мм влево стену ванной. Ну или вообще удариться в каркас из гипрока. Помимо этого можно поколдовать над размещением сантехники и мебели ванной для организации ниши встроенного шкафа. Спасибо за конструктив, вечером порисую/порасставляю
  14. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    И еще подумайте чтобы гостиная+кухня была не сбоку участка, а выходила на задний двор.
    типа как тут, хотя это конечно ломает весь ваш план. но зато детские можно разместить с солнечной стороны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/337887/#post-14391355
  15. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Размеры участка 29х45 м. Размер дома по фасаду 16,25 +3 м отступ от левой границы участка (окон соответственно не делали вообще в левой части дома) - так что с правой части дома остается еще почти 10м - не центр участка конечно, но и не на краю. Ну и "окно" в гостиной с северной стороны вовсе не окно, а французское окно с раздвижной дверью (хочется веранду, но пока технология пристройки веранды мне не ясна - очевидно, что несвязанные фундаменты с терморазрывом - но какого вида делать - пока не изучал).
    А по предполагаемому СПОЗУ участка с правой стороны дома предполагается отвод канальи на поле фильтрации за домом (сам септик планируется в правом нижнем углу участка - для доступа ассенизаторов) + что нибудь низкорослое плодово-ягодное - ограждающее от потенциальных соседей справа.
    Так что мокрые зоны собраны в одну кучу - не надо мучаться с разводом канальи и водопровода в теле стяжки и под домом (еще один существенный для меня минус УШП - практическая недоступность замурованных под домом источником потенциальных проблем в виде воды/канальи).
    Ну и еще немного подробностей по участку - участок на небольшом склоне. Склон с запада на восток и с юга на север (то есть северный правый угол участка самая нижняя точка). Туда же планируется отвод дренажа.
    Ну и печалька - за участком идет земля пром назначения с заводом Paulig по производству кофе. До него конечно метров 600-700, но вид он портит конкретно :(.
