Приточно-вытяжная вентиляция: кухня-коридор
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Lapas, 15.12.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lapas, Вы не находите, что сочетание "самой бюджетной" надплитной вытяжки (кстати, - значит со слабеньким вентилятором) и "сендвич-воздуховода из нержавейки", стоимостью в 5-:-10 раз большей, чем стоимость вытяжки, - как-то "экономически странновато"?
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    DiJo
    Дмитрий привет.
    Писал ранее-комплект дымоходов брал для банной печи, банщики категорически запретили ставить его ...по причине низкого качества изготовления и пожаробезопасности...На помойку (продавать категорически никому не буду-не соответствует нормам)-почему бы на вытяжку не поставить?
    Средне бюджетная вытяжка производительностью 180 куб./час стоит около 2900 (смотрю по производительности-думаю для моей кухни 25 м/куб более не надо-ИМХО), трубы брал примерно так же (на распродаже в 2013 г.)...А куда я их еще применю? :faq:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не протянет она такую трассу. Надо, хотя-бы на 400м3/ч брать.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не протянет по причине...?
    -длина
    -диаметр
    -наличие обратного клапана...
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    PS: приточку планирую в коридор с глухим окном типа КИВ 125 (пост 22)
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не протянет из-за сопротивления, которое обусловлено длиной канала и огромной скоростью при планируемом расхода, а также наличием обратного клапана (клапанов (у него тоже сопротивление приличное до неприличия). Сопротивление должно быть преодолено напором вентилятора - цифры в одинаковых Па...
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Gaser
    Да, посмотрел вытяжку на 400-600 м/куб.и т. д.-цена приемлема (до 6000 р.),есть обратный клапан + режим рециркуляции, 3 скорости.
    При наличии обратного клапана в вытяжке, есть смысл второй в магистраль ставить (скажем на самом конце трубы перед зонтом или оголовок брать с клапаном)?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Gaser DiJo
    Если нет особых замечаний по предыдущему вопросу (если есть, пишите обязательно-все учту), с вашего позволения задам остро волнующий меня вопрос.
    Т. к. домик был дачный, из пристроенного коридора был сделан лаз в подвал, который располагается под полом гостиной (сверху бетонная стяжка, эппс, пол -пирог около 200 мм.).Крышка подвала будет утепленная (из теплого коридора) .Сам подвал (глубина 2600, размер 2000*2000) сделан из монолитного бетона 300 мм. Приток-вытяжка были организованы через асбестовые трубы с улицы на уровне 10 см. от нуля (выложены колодцы из кирпича). На данный момент в месте ПВВ сделана пристройка-закрытая,холодная веранда...В подвале круглый год стабильная, около 8-12 градусов температура, конденсат только на крышке люка в зимний период (пока там нет отопления, но будет).Довольно сухо, все хранится вполне нормально (картофель,морковь,свекла и т. д.) -постоянно слежу и в случае загнивания убираю сразу. Но есть проблема-в закрытой веранде теперь постоянный запах подвала, овощей...Как можно решить проблему?
    Я думал так (уже и купил короба из ПВХ-прямоугольные)- на вытяжной канал одеть переходник, трубу закрепить к стене и вывести в холодное, чердачное пространство над пристройкой (магистраль около 2500 мм.
    -будет ли работать так вытяжка?
    -чердачное пространство через лаз (500*800) и нишу граничит с комнатой на 2 этаже (сделан в стене утепленный, хорошо загерметизированный люк для доступа на чердак)-не будет ли запаха в спальне?
    -как и чем посоветуете решить данную проблему?
    Заранее спасибо за ответы...
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Gaser DiJo
    ?Нет ответа?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lapas, у меня сейчас, к сожалению, абсолютно нет времени, чтобы внимательно все посмотреть и ответить.
    Стройка идет с раннего утра и до ночи.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я не особо спешу-вентиляцией займусь после строительства забора...до холодов успеть надо-буду ждать ответа (у самого с утра работа, после 18-00 на стройке и так каждый день)...
    Да, у меня еще новость-тянут газ, т. ч. СО в принципе меняется как и используемое оборудование...Спасибо тебе огромное за консультации...:hndshk:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Джипер
    Да, смотрел в данном разделе...подобного не нашел...
    Сложность ситуации -приток из закрытой, холодной веранды (над ним планируется установка тумбы (или открытого кухонного стола)-веранда будет летней кухней...Вытяжка на этом же уровне-на уровне пола, закрыты мет. решетками...Планирую вывести вытяжной канал коробом пвх на холодный чердак (не будет ли проблем с отсыреванием(?) балок перекрытия каркасника-чердачное пространство высотой 1000-1200 мм.-хорошо вентилируемое и запахом в комнате 2-го этажа, которая граничит с чердаком, там еще в стене смонтирован утепленный лаз-дверка (на данный момент проклеил проем двойным уплотнителем-не дует). С подвалом проблем нет, работает все отлично-только запах на веранде...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно плохо искали :) или пытались найти абсолютно одинаковый случай. :)
    Какая в этом сложность- то же самое что из строения над ним- сарая, гаража. Такие случаи рассматривались.
    Приток и вытяжка на одном уровне не могут работать.
    Значит проблема есть. Да и про конденсат вы писали. :)
    Если у вас подвал используется в качестве погреба- то и принципы эксплуатации погреба к нему применяйте. Например - хорошая теплоизоляция, отсутствие сильной вентиляции, правильное пользование люками и вентиляцией.
    А вот это вообще не понятно - отопление где? :):faq:
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Понимаю.
    Погреб находится в доме (коридор и из него лаз)-теплоизоляция круче не бывает-над ним 200 мм. эппс и полы...(потолок погреба находится под гостиной). Вентиляция организована из холодной веранды через асбестовые трубы (так сделал бывший владелец дачи), про конденсат писал-на крышке люка (она без утепления) и дом (кроме комнаты где я живу) пока не отапливается-вот там отопление и будет-в доме, коридоре, где находится люк в погреб (планирую покупать на амортизаторах под утепление)
    К моему вопросу-если коробом вытяжку выведу на чердак-это правильно и будет работать? Или возможно проникновение запаха погреба в комнату? Или правильно сразу выходить на крышу и утеплять трубу ?
    Размер погреба-2000*2000*2000
