Подскажите по схеме эл. щита частного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ALmoscow1957, 12.12.15.
  1. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Добрый день!
    Подрядчик выполняет работы по электрификации частного дома. Дом кирпичный, 4 этажа, цокольный, первый, второй и мансардный. Отопление - газ, кухонная плита газ.
    Будет 4 эл. щита, на каждом этаже свой.
    Схема во вложении, подскажите, что подправить.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Всю схему править и довольно серьезно.
    Номиналы АВ завышены, диф. защиты практически нет.
    А Вам разрешат поставить вводной АВ 63А ?
    Какая мощность выделена на дом ?
    Почитайте Форум, посмотрите соседние темы.
  3. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Понятно, хотелось бы больше конкретики.
    Вводной 63А стоит официально, на дом выделено то, что им (63А) ограничено.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    45кВт ?:ogo:
    Я же говорю, почитайте соседние темы, например https://www.forumhouse.ru/threads/283150/
    или https://www.forumhouse.ru/threads/321745/
    А после этого можно будет возвращаться к обсуждению переделанной схемы. ;)
  5. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    О, да, наверное, 45кВт! Ну бывает. У меня большие потребности :)
    Выложил схемы, и хотелось бы, именно по ним, почитать компетентные рекомендации.
    Да и по газу больше, не как у всех, но и газовых кВт ... хотелось больше:))
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @ALmoscow1957,
    0-й этаж
    1. УЗО 63/30 неправильно, т. к. при его отключении, погаснет весь этаж сразу
    2. Надо поставить на каждую фазу УЗО 63/30 (однофазное) и 1-2 УЗО 63/30 для парогенератора и каменки.
    3. На розетки АВ 16
    4. На свет АВ 6-10А
    1-й этаж
    1. УЗО на 50А не бывает.
    2. Также на каждую фазу, как минимум по УЗО 63/30 мА
    3. На розетки АВ 16А
    2-й этаж, аналогично предыдущим.
    Но это так, все навскидку.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @ALmoscow1957,
    Также в схеме не хватает на мой взгляд:
    • Защиты от скачков напряжения
    • Переключателя для Генератора (резервное электроснабжение)
  8. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Спасибо, подскажите, а что лучше поставить в качестве защиты от скачков напряжения, мне казалось, что на весь дом это будет затратно. А вообще я планировал ставить локально на котёл, на компьютеры и оргтехнику в кабинете источники бесперебойного питания (бытовые ~300...600Вт).
    Генератор будет, электричество отключают редко (2...3 раза в год на 3...4 часа), конечно хорошо бы если переключение происходило автоматически, но есть большое желание получить эл. хозяйство, простое, как АК47, которое не будет требовать обслуживания, настройки, ремонта, без расходников, то есть если лампа - то светодиодная :)
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    В основном - есть работающие в паре с контакторами, есть без контакторов, есть с индикацией напряжения, есть без нее.
    Ценник на 2 фазы начинается примерно от 9.000 руб...а сколько стоит, например, одна стиралка? не говоря, уже за все остальное.
    Реверсивный рубильник АББ, проще некуда)
    Это же лишь малая часть от всей техники в доме.
  10. Denis-patokin
    Denis-patokin
    Denis-patokin
    Доброго времени мне интересен тот момен обсуждения! Один пишет все менять не поясняя причин по схеме! Я как наблюдатель отвечу! Зачем на розетки автоматы с16 когда в схеме указано сечение провода 2.5 и номинал автомата приближенный к максимально допустимо по нормам пуэ это с25, смысл переплачивать деньги на 2.5кабель когда можно купить 1.5 если конешно длинна кабеля по прямой группе не привышает 50метров дабы небыло потери напряжения для этого уже требуется расчет коэффициента потери напояжения на расстояние! То есть переплачиваем деньги на кабель и ставим копеешный автомат режем по полам номинал! Есть такая тема что кабель имеет свой срок службы и не зависит от того что он будет работать в половину умрет все равно своим же сроком.
    Следуещее реле напряжение не нужно это бутофория от скачков напряжения! Это просто индикация и не более типа красиво) цифирки, нужен в реале стабилизатор или выпрямитель напряжения при переменном токе!
    Касаемо на каждую фазу поставить по узо можно! Но главное не усложнить схему так как не космическая станция!
    И не пишите про бесполезные реле и автоматы номиналом 6 на сечение провода 10 к примеру, не морочте человеку голову лишней бредовой информацией! В заключение у каждого свое мнение на этот счет! Даже у поваров рецепт каши разный)
  11. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Что касается напряжения - из личных наблюдений (запад, 17 км от МКАД) живу в этом районе 38 лет (ТП во круг много, сейчас на другой-соседней, её работу наблюдаю - всё как у нас), ни разу ни сгорело ни чего (3 ст. маш, 2 посуд. мойк. большие тв и пр.), честно, если сгорит - значит пора менять ;) сейчас первой стиральной 23 года - работает- честно, жду когда сломается:)
    По рубильнику понятно, рассмотрим.
    По бесперебойникам, не знаю, а что ещё подстраховать, что бы "мозги" не слетели, (в прямом и переносном), подскажите конкретно по оборудованию.
    Спасибо.
  12. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Денис, спасибо, т. е. моя схема приемлема? но я всё-таки подразумеваю, что можно что то подправить, чтобы приблизиться к идеальному варианту? Прошу внимательно рассмотреть и подсказать.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Вы розетку в руках держали? На какой номинальный ток она рассчитана?
    Да и по ПУЭ кабель 2,5 кв. под автомат не пройдет, потому что вы не знаете, что автомат при перегрузе отключается от теплового расцепителя при 1,41*Iном, а это 35,25А. А кабель 2,5 кв. мм. медь по ПУЭ сколько "держит"?
    Подтверждение вашим словам есть?
    Здесь, вообще, какой-то бессвязный набор слов.
    Вы правильно подразумеваете, только подправить надо практически всё.
    В вашем случае остается или стабилизатор или ИБП большей мощности.
    Это как вы наблюдаете?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ALmoscow1957, а Вам и дана для изучения конкретная таблица-схема, по которой очень легко сделать выводы даже непрофессионалу.
