Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем igr5591, 13.09.09.
  1. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    У моей самоделки нет проблем с чугунными или пластиковыми венцами на ней стоит старый советский червячный редуктор с выходным валом диам.50мм. Бункер диам.900выс.700мм. сварен из двух 200л. бочек, двигатель 1кВт. Остальное видно на фото. Изделие’’ неубиваемое’’ пятый год кочует по соседским стройкам. Вторая бетономешалка для легких смесей керамзитобетона опилкобетона [арболита], с ее помощью отлил дом.
  2. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Молодчина! Отличные поделки!
    А про дом можно по подробней! Думаю всем будет очень интересно!
  3. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Дом в этойже ветке в теме “Монолитный из керамзитобетона” вот еще фото.
  4. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Заливка стен, обрешетка из уголка.
  5. murat65
    murat65
    murat65
    Очень интересно, чем вы дополнительно утепляли стены под сайдингом ? Какая толщина стен керомзитобетона?
  6. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Толщина стен 25см. керамзит из соображения прочности мелкой фракции 5-20, мин. плита “Изорок” П-125 толщ.50мм.
  7. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    А фото формования, отливки стен.
    Из чего сделана форма ?
    Вибрировали ?
  8. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    В качестве передвижной опалубки использовал плоские б/у радиаторы отопления. Первоначально планировалась штукатурка по фасаду рифленая поверхность стены была-бы, кстати, но позже решил обшить сайдингом. Для укладки керамзитобетона использовал вибратор, на фото радиатор и чертеж опалубки.
  9. mag3929
    mag3929
    mag3929
    хотелось бы узнать предаточное отношение редуктора и колличество обротов двигателя
  10. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Необходимо добиться вращения бадьи со скоростью примерно 20-25 об/мин. На моей б/меш. редуктор Ч-24 привод клиноременный шкив редуктора диам.120мм., двигатель 1,5кВт. 2800об/мин. Шкив на двигателе диам.40мм. Возможно применение редукторов с другими передаточными числами Ч-48, Ч-63, для этого потребуется пересчитать диаметры шкивов, двигатель также может быть с меньшим кол. оборотов.
  11. Bormentall
    Bormentall
    Bormentall
    Гость
    Моё творение.
  12. риныч-80
    риныч-80
    риныч-80
    Пермь
    Добрый вечер.Хочу собрать бетономешалку.Есть редуктор 2ч-80 передаточное 1-20 как думаете стоит его ставить.
  13. ken1482
    ken1482
    ken1482
    Гость
    Здравствуйте! Как вам такая конструкция: wwwточкаmasterken.okisточкаru/bet.html. Очень проста для копирования и работает уже три года с небольшой доработкой.
  14. Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Жуковский
    Отличная пушка, Bormentall. Уточните пожалуйста, как крепится бочка с валом от редуктора.
