Помогите определиться с СО, пожалуйста)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгения_1980, 08.12.15.
  1. Евгения_1980
    Евгения_1980
    Евгения_1980
    Уважаемые гуру Форумауса! Перелопатив несколько тем, сломав мозг (хотя и вынеся очень много полезного), обращаюсь-таки за помощью.
    Ситуация: есть дом во Владимирской области, под Александровом.
    Бревенчатый сруб (диаметр бревна 22), будет сделана вторичная конопатка. Крыша утеплена, но еще не подшита. Полы 1 и 2 этажей с утеплением. Высоту потолков точно не помню, но 2,7 м должно примерно быть на 1 этаже, высота стены в мансарде 1,5м, в коньке метра 3. Окна 2х камерный стеклопакет.
    1 этаж 6х9, 2й 6х6. Площадь около 90м2. Будет пристроена веранда к входной двери (возможно, туда нужен будет радиатор). Дымоход не запланирован, так что вариант коаксиальный только.
    Газ магистральный сейчас подводят, с давлением проблем не будет. Согласованы 2 точки – плита и котел. Электричество 3 фазы, 15 кВт – поклон Форумхаузным знатокам, благодаря им подключено за 550р! Но, бывает, вырубается электричество.
    Воды пока нет, планируется скважина, дома должны быть размещены накопительные баки.
    Моя задача: сделать СО своими руками, совместив недорого-надежно-эффективно. Идеал – энергонезависимость, безопасность, простота использования пожилыми людьми.
    Вариант 1, самый по сердцу: ЕЦ 1 трубная (или 2х трубная?), с ЦН на всякий случай, но так, чтобы если эл-во вдруг отрубится, работала ЕЦ нормально. Котел в этом случае 1 контурный, для ГВС – бойлер, либо косвенного нагрева, либо электрический.
    Почему хочется: энергонезависимость, риск поломки минимален.
    Смущает: будет ли действовать ЕЦ = смогу ли спланировать правильно, учтя все тонкости. Нужен большой диаметр труб, еще учитывая, что сварка отпадает, значит, трубы МП – а недешево трубы диаметром 50 (или необязательно таким?) Хороший котел по обсуждаемым здесь маркам потянет на 50-60 тыс, плюс бойлер 35-40 тыс, получается дороговато. Возможно, их дороговизна окупится меньшим расходом материалов остальных?
    Появляется вопрос по бюджетным вариантам котлов типа Жуковского, Боровского и т. д., но пока не поняла, можно ли их рассматривать в моем случае и если да, то какой лучше.
    Вариант 2. СО с двухконтурным котлом + возможно, подстраховочный бойлер (здесь не знаю, потянет ли среднеценовой двухконтурник принятие нормального горячего душа). То, что битермический брать не надо, это я поняла. Вопрос еще шумный ли он, вдруг жить невозможно – домик-то маленький. Помониторив - хороший двухокнтурник под 50 тыс. Плюс ИБР.
    Вариант 3. Закрытая СО с антифризом – это на вариант если жить не сразу или не постоянно. Какаой котел к этому – пока не понятно. И вообще, стоит ли рассматривать.
    Прилагаю фото. Очень буду благодарна всем ответившим! Понимаю, что излагаю сумбурно, готова к тапкам), но хочется очень определиться с нормальным, жизнеспособным и бюджетным вариантом.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  3. Евгения_1980
    Евгения_1980
    Евгения_1980
    Спасибо, да, смотрела. Супер, что тут скажешь... Однако, понимаю, что железные трубы мне не светят) Поэтому реальнее металлопластик, его хоть самостоятельно можно смонтировать.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/133787/ автор начинала так как и Вы
    результат налицо.
    Поймите простую вещь, на бесплатном ресурсе, консультанты не озабочены целью втюхать Вам залежалый, ненужный товар им просто это ни к чему, во главу угла поставлена безотказность, безопасность, комфорт СО, а также чтобы ближайшие 30..50 лет Вы только добрым словом вспоминали тех кто Вас сподвиг на создание надёжной СО.
  5. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:
    Может оказаться...
    -что стоимость "металлопластика"- трубы+фитинги (отводы-переходы-муфты и т. д вообщем соединялки) выйдет не дешевле стали.
    Остается монтаж. Самостоятельно ежели в первый раз-и "на себе":no: не посоветую.
    Не так все просто как кажется со стороны.
    А вот если есть настоящий сварщик -на ты с металлом и не обязательно по отоплению (ищите! не ограбит уверен) затраты на монтаж могут быть!... сопоставимы с "паяльщиками".
    Зато получите ТОЧНО-
    на долгие годы причем.
    Где-то в ФАКе еще есть старая тема ув. Марта-марта, тоже почитайте. Сам ее изучал вдоль/поперек.
    Удачи.
  6. Евгения_1980
    Евгения_1980
    Евгения_1980
    @Next57, @Tihon95, спасибо за наводки, пойду изучать)
    А вот все-таки по котлам типа Жуковского, Боровского, КЧГ (как бы не ошибиться) - их стоит рассматривать, или к моему случаю - коаксиальный дымоход, желание использовать бойлер косвенного нагрева - не подойдут?
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/96624/
  8. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    -Это только "турбо" котлы, без элетры не работающие. То бишь не энергонезависимые котлы, при отсутствии светы не греют. У самого такая же дилемма с самого начала-дымохода в доме нету.
    Как и газу пока:)].
    -Правильное и отличное :super: желание. Как самое оптимальное для обеспечения дома своей ГВ используя в качестве нагревателя свою же СО (систему отопления), а бойлер косвенного нагрева (БКН) он же - мини ТА (теплоаккумулятор)-запасающий и отдающий Вам горячую воду по мере нужды/расхода.
    При этом процессы, происходящие в нем, конечно при необходимом и достаточном обьеме БКНа, совершенно не заметны пользователю. Горячая бесперебойно и всегда.
    На лето, когда СО спит-есть варианты/решения.
    Причем при грамотном подключении работает автоматически(!) БЕЗ всяких "приблуд", стоящих денег и склонных ломаться-надежно, дешево и просто. Как и СО с ЕЦ.
    Ув. Next57 и Lyko :hello:...-знают в этом толк.
  9. Евгения_1980
    Евгения_1980
    Евгения_1980
    @Tihon95, добрый вечер. Спасибо за ответ!
    Роясь в массе материала, нахожу, что:
    "Некоторые модели энергонезависимых котлов, в том числе парапетные модели, имеют закрытую камеру сгорания и сообщаются с окружающей средой с помощью горизонтального коаксиального дымохода" - из "Мир климата". Оттуда же:
    "Разновидностью энергонезависимых котлов со стальным теплообменником принято считать одноконтурные и двухконтурные парапетные котлы. Они оборудуются закрытой камерой сгорания и подключаются к горизонтальному коаксиальному дымоходу. Котел монтируется на полу, у наружной стены, в которой предварительно выполняется отверстие (диаметром порядка 300 мм) для выпуска коаксиального дымохода.
    В большом объеме парапетные котлы поставляются в РФ из Украины. В качестве примера можно упомянуть DANI parapet АКГВ 7,4-У-С (new) — двухконтурный парапетный газовый котел с герметичной камерой сгорания с отводом продуктов сгорания через горизонтальный дымоход. Данная модель представляет собой обновленную серию парапетных котлов Dani с возможностью подключения к системе отопления как с правой, так и с левой стороны. Поставляется с комплектом коаксиального дымохода.
    Отметим также украинские парапетные котлы «ТермоБар КС-ГС-7,0 S» (ОАО «Барский машзавод»), характеризующиеся большим ресурсом работы и КПД не менее 90 %. Рабочее давление котлов до 2 кгс/см² позволяет им работать с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Котлы оснащены многосекционной атмосферной наборной горелкой из нержавеющей стали.
    От многих недостатков парапетных котлов других производителей избавлены парапетные котлы торговых марок Impulse и BeleTo. Их теплообменники выполнены из антикоррозийной стали толщиной 3–4 мм, что значительно повышает надежность и срок службы (в некоторых других парапетных котлах теплообменник изготовлен из стали толщиной всего 0,8–1,2 мм).
    Котел BeleTo может забирать воздух для горения как с улицы, так и из помещения. При заборе из помещения воздух засасывается в корпус котла сверху, а не снизу, что препятствует засорению горелки. Благодаря двухсекционной горелке котел Impulse имеет диапазон регулирования мощности от 20 до 100 %, а котел BeleTo 40 -100 %, что немаловажно для российской зимы с ее широким диапазоном температур наружного воздуха в отопительный период".
    Вот, мозг кипит опять)
    По объему БКН пока не могу определиться, так же, как и по мощности 1 контурника, если выберу такой вариант.
    Штудирую предложенные выше темы, куча вопросов, дочитаю и буду делиться ими)
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ув. @Евгения_1980, что касается парапетных "Дани", "Росс", "Атон" :no::no::no: поверьте на слово, уж о них знаю не по рекламным материалам, в отношении других :close:, имхо, хрен редьки не слаще.
    А в отношении дымохода, аккуратно просверлили стену и вывели сендвич, в одной из тем, давно правда, было красивое решение от Legatron-а для стильной двухэтажной "избушки".
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Йэ-эх, опять "бревна" и "независимость"!:super: И хозяйка (!)..
    DSC_0446 из рав.jpg DSC_0444 из рав_resize.jpg DSC_0434т.из рав_resize.jpg DSC_0448 из рав_resizeдд.jpg DSC_0451 КРОП из рав КР.jpg
    Совпадения еще:
    Хозяйка тоже "лопатила" форум. Не знаю, на какой стадии ей дошла мысль о "железе",
    но "ПП, как вариант" отбросила самостоятельно.
    Возможно помогло образование (физфак) и "интернет-разводы" по "прожорливости" и "неэффективности" систем без насоса "свистели" мимо...
    Форумчанка (ФХ) и ..землячка.:love::victory:
  12. Евгения_1980
    Евгения_1980
    Евгения_1980
    @Next57, большое спасибо за ориентацию по котлам. С сендвичем буду разбираться)
    @Lyko, какая красота) Железо мне тоже мило, ищем варианты воплощения. Тема Polena очень содержательная, уже прояснила многое. Громадное спасибо экспертам форума, что так участвовали в ней, сейчас читаю, понимаю, что ситуации очень похожи. Потом возьмусь за тему ув. Марты-марты. А потом представлю на Ваш суд варианты своих схем)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня парапетник. Про БКН можно и не думать. Места у Вас маловато, да и автоматика независимого напольника не может управлять им. У меня в пользовании только душевая кабина. Двухконтурный... DSC06342.JPG
