Диаметр байпаса и подводки при дюймовой трубе
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем return666, 08.12.15.
  1. return666
    return666
    return666
    Добрый день! Подскажите, проектирую СО с ПЦ и ТА в частном одноэтажном доме площадью 60м2.
    Планируется однотрубка, радиаторов - 9 шестисекционных алюминиевых размером 350 (межосевое расстояние). Подключение планирую диагональное. Закуплена труба стальная дюймовая для разводки по дому. Вопрос такой. Каким диаметром делать подводку от дюймовой трубы к радиаторам и каким байпас, если вход в радиатор через футорку 3/4 дюйма?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Проектирую это вы громко сказали!
    1. Что дом 60 м2 в котором требуется установить 9 радиаторов. Обычно отопительные приборы размещают под окнами, в доме 9 окон?
    2. Диагональное подключение для 6 секций абсолютно бессмысленно!
    3. В однотрубной системе при одинаковой нагрузке не могут быть все радиаторы одинаковые, т. к. в каждый следующий прибор поступает теплоноситель с более низкой температурой.
    4. Для такой маленькой нагрузки труба Ду25 имеет слишком большое сечение, будет низкая скорость теплоносителя 0,1 м/с. В результате низкий коэффициент затекания в отопительные приборы и значительное снижение теплоотдачи
  3. return666
    return666
    return666
    Может и громко, но все в своем доме стараюсь делать сам, почитывая данный форум и задавая глупые вопросы:)
    1. В доме 8 окон, еще один радиатор недалеко от двери будет. Площадь кстати будет отапливаемая пока 33м2, отвлекся на другую тему и написал не то, но планируется расширение до 60 примерно все-таки.
    2. низ-низ?
    3. Судя по темам на форуме многим удается отбалансировать систему вентилями на радиаторах. Не думаю, что будет существенная разница.
    4. Хотелось равномерного прогрева комнат еще и трубой. :( Менять трубу?
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    1. Если вы думаете, что диагональное подключение прибавит +150 Вт к теплоотдачи, то это не так и смысла заморачиваться на такую схему нет. Делайте как вам удобно.
    2. Если есть возможность меняйте на Ду20.
    3. Основное назначение трубы - подача теплоносителя к отопительным приборам, не нужно её превращать в радиатор. Если хотите прогревать трубой так берите трубу Ду50-65 и кидайте по периметру :)
    4. Хорошо ежели вам удастся
  5. return666
    return666
    return666
    Спасибо. Буду думать менятьь ли трубы
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С точностью наоборот. :ogo:
    - Снижение сопротивлений подводки - верный путь "завлечь" в радиатор побольше теплоносителя.
    (увеличить коэфф. затекания).
    И увеличение .."теплоотдачи" впридачу.
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    И где там слово "подводки", речь про диаметр "лежака".
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, нигде нет вопросов по диаметру лежака.
    А ваше сообщение "посвящено" сообщению автора, в котором был вопрос:
    Т. е. "подумать" можно ..разное.:hello:
    А соотношение 1" разводки и 3/4"-х подводок к радиатору - "прекрасное".
    Во всяком случае, для "коэфф. затекания".
    В тупиковой 2-трубке радиаторы тоже "неодинаковые", пока при помощи балас. крана (клапана) не сделана гидравлическая балансировка между ними.
    Того же требует и "одинаковость" радиаторов в 1-трубке - работы ..кранами...
  9. return666
    return666
    return666
    вот что я имел ввиду. Вопрос тот же: Каков должен быть диаметр байпаса и подводки?
    Вентиль для начальной балансировки, в дальнейшем крутить его никто не будет. Температура в доме будет регулироваться включением-выключением насоса от комнатного термостата.
  10. return666
    return666
    return666
    можно пояснить без кавычек?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без кавычек:
    Расход в байпасе / радиаторе обратно пропорционален их гидравл. сопротивлению.
    Коэффициент затекания характеризует отношение расхода, вошедшего в радиатор к общему расходу в кольце циркуляции.
    Без "кавычек" обычно пишут в учебниках. Там же можно и ознакомиться с гидравликой 1-тр. систем..:hello:
    / Сканави А. Н. Отопление 2002г./
  12. return666
    return666
    return666
    Мдя, спасибо большое за книжку и формулы. Зачем тогда нужны форумы, просто на главной выложить книжку и все:)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, чтобы ...протестовать против кавычек..?:|::faq:
    Кавычками выделяются:
    1) слова непривычные, малоупотребительные, на которые автор хочет обратить внимание, например: Мы поехали в лес, или, как у нас говорится, в «заказ» (Тургенев);
    2) слова, употребленные в особом, необычном значении, например: Они [пассажиры третьего класса] не имели права находиться на верхних палубах, предназначенных исключительно для «чистой» публики первого и второго класса (Катаев);
    3) слова, представляющие собой малоизвестные термины, например: Рано весной… начинаются «палы», или лесные пожары (Аксаков);
    4) слова устарелые или, наоборот, совсем новые, если подчёркивается эта их особенность, например: На эту весёлую «тусовку» пришли почти все ученики старших классов;
    5) слова, употребленные в ироническом значении, например: …Мы в литературе чтим «табель о рангах» и боимся говорить вслух о «высоких персонах» (Белинский);
    6) слова, употребленные в условном значении (применительно к ситуации или контексту), например: На манёврах «красные» выступали против «зелёных»; «противник» применил «атомное оружие».
    Ср. также: «бочка» (в авиации), «котёл»
    http://www.sinykova.ru/spravochnik-rozental/punct_xxxiii/
    ..Хотя некоторые умудряются добыть нужную им информацию "с форума" самостоятельно:
    .1трубная СО от RudGot. http://www.forumhouse.ru/threads/62014/
    Однотрубная система стоит ли "заужать"?https://www.forumhouse.ru/threads/273376/#post-10431587
    Однотрубка ППР с пан. рад. ЗАМЕРЫ Т*http://www.forumhouse.ru/threads/237198/
  14. return666
    return666
    return666
    Спасибо. Честно, искал и не только на данном форуме. Когда кавычек много- сложно читать текст.
    вот этот текст меня смущает, я так понимаю будет плохо работать или не будет вообще. Хотя в темах по ссылкам я так вижу вообще к радиаторам просто подводка зауженная и утвыерждают, что греют., непонятно как в него идет вода, если ей проще пойти по прямой. Трубу поменять не могу, а выкинуть еще денег на трубу меньшего диаметра не хочется, хочется быть уверенным, что все будет работать.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячей воде, проще пойти вверх. Что она прекрасно и делает...
