Питание циркуляционного насоса от инвертора с модифицированной синусоидой
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Atol55, 07.12.15.
  1. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Я бы так делать не стал, вещь потенциально опасная. На этот случай есть специальные контакторы с двумя группами НЗ и НР. Обмотка питается сетевым напряжением, как только оно пропало, то домашняя сеть переключается на инвертор. Цена вопроса 1500 р (примерно, сейчас не знаю точно)
  2. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Инвертор про который идет речь- автомобильный 500ватт 12в. Вы его как только подключаете к аккумулятору у него включается куллер, ну вентилятор. Тогда придется и на 12в контактор ставить?
    У меня сейчас совсем другая конструкция. Батареи 12в/200А/ч четыре штуки. Инвертор 6 Квт/24В. Солнечные панели 2.2 Квт. И мой насос отопления всегда работает на чистой синусоиде. Как и многое другое. Холодильник, насос скважины, Весь свет. И другое. Работает днем от инвертора, ночью от Т2 ночной тариф. И батареи подзаряжаются на Т2, то что солнышко не добрало.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @leskoff, неужели всё это добро окупилось на разнице в тарифах?
  4. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Инвертор выдает напряжение, сформированное ШИМ. Чем ниже частота ШИМ, тем громче и ниже по тону гул. Свыше 2,5Гц переходит в писк и чем дальше, тем незаметнее.
    Нелинейность напряжения на входе в насос создает гармоники тока, влиящие на дополнительные потери в статоре. Только это физика вращающейся электрической машины из системы вроде как 13 диф. уравнений. Ну пару процентов потерь даёт, и еще немножко в коденсаторе сдвига фаз.
    Шум зависит от модели инвертора. Чем ближе синусоида к идеалу - тем лучше.
    Никзое и высокое напряжение в сети влияет гораздо больше на исправность движка, чем помехи от инвертора.
    У меня цирк. насос 120Вт с автоматической регулировкой скорости по температуре. От ИБП Ippon работает шумно, но ничего страшного.
    PS: нормальный уровень коэффицииента нелинейных искажений ThdU - 8%, аварийный - 12%.
  5. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Да! Зависит от потребления. Точнее от суммы на платежке. Если я раньше относил 20т.р.-24т.р. то теперь больше 7т.р. не выходит. Но тут не только ночной тариф, также солнечные панели. За год я сэкономил 170000р. Это та сумма которую я потратил на оборудование.
    Я на форуме открыл тему "Используем тариф Т2 и все.." Загляните если интересно. Там меня пытаются скушать "инженеры", доказывая, что такие системы не окупаются. Но и хорошие люди приходят, кому интересна тема. Я имею ввиду, нормальные вопросы задают
    https://www.forumhouse.ru/threads/411383/
  6. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Работает шумно, значит не в режиме. Значит выделяет температуру. Сдвиги кондера создают ток фуке, тоже лишняя температура. Насос у Вас с регулировкой оборотов от термодатчика. Вы какое время мучаете насос?
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    3 года. Ну и еще я инженер и знаю как это работает. Ничо с ними не будет. От интвертора/ИБП.
  8. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    А холодильник за 100000р вы бы рискнули?
  9. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Вот такие картинки вставляют китайцы, продавая модифицированную синусоиду. Значит следует воспринимать как предупреждение.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Помню начальный ИБП с технологией PurePulse (ThdU <1%) SVM/IGBT, где прямо идеальнейшая синусоида, стоил в районе миллиона рублей без батарей еще при курсе 35р и это был норм размеров шифанер. У меня стоит обычная модификация 160кВт без Purepulse, и на нем 50кВт двигателей. И таких 5 штук серии S2 и S3. Всё нормально.
    А то что китайцы тебе на картинках показывают - маркетинг и гонево. Пытаются дилетантам загнать. Маленькие ИБП выдают одно и то же. А цирк. насос Wilo Грюндфос и вся их братва ничем не отличается от Household Fan (быт.вентилятор).
  11. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    не, у меня нормальное электричество, качественная электрика, 2 ступени грозозащиты (поставил т. к. в прош году молния в соседей ударила). И холодильник за 17 тыщ (Атлант). :hello:
    Только котёл с теплыми полами и сигналка на ИБП висят. ИБП Ippon за 4400р :aga:
  12. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Котел или насос котла? Про котел не поверю.
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @leskoff, котел (с насосом) Baxi и насос теплого пола. Электричество отключают очень редко и ненадолго, в основном летом на обслуживании сетей.
    Батарей (2х7Ач) хватает часов на пять. Три года продержались и сдохли. Думал вообще без ИБП оставить, всю зиму работал напрямую, пока батареи по 600р не нашлись
  14. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Я понял, не котел, а мозги для газового котла.
    Скажите, я слышал, что модифицированные инверторы не зажигают фитиль. Тоесть, не могут запустить котел? Судя по вашим сообщениям, всетаки зажигают?
  15. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Круто! Но 50кВт это целая пилорама. Я понимаю инвертор трех фазный, 160КВт. Сколько батарей аккумуляторных вы используете и какие. Заранее спасибо!
