1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Покритикуйте отопление частного дома
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем AndreyKif, 01.12.15.
  1. AndreyKif
    AndreyKif
    AndreyKif
    Лебедянь
    Добрый день, планирую покупать радиаторы отопления, в связи с этим встал вопрос сколько их нужно!
    Делал расчёт из 1 куб. м * 41Вт / 170вт
    Дом из газосиликата 300мм и облицовочного кирпича
    Высота потолка: 2.7, мансарда 2.6
    Так же интересно Ваше мнение по выбору радиаторов!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    И где вы "все" такие формулки берете, где их раздают?
    Для этого делают расчет теплопотерь.
  4. AndreyKif
    AndreyKif
    AndreyKif
    Лебедянь
    Всё из интернета, 41Вт по снипу, а 170 теплоотдача 1 секции. По поводу теплопотерь как посчитать?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Замерзнете...
    Когда в нее подают кипяток.
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Я хз где вы там нашли 41 Вт и почему вы решили, что ваш дом соответствует этой цифре.
    тут два варианта:
    1. Попытаться сделать самостоятельно. Примеры расчетов есть практически в любом учебнике или пособии по отоплению, например в "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ" А. А. БАЛАШОВ, Тамбов 2014.
    Также можно посмотреть в Р НП АВОК 2.3-2012 Руководство по расчету теплопотерь помещений и тепловых нагрузок.
    2. Обратиться к специалисту
    P. S. Расчетные теплопотери и расчетная мощность системы отопления не одно и тоже. Установленная мощность радиаторов как правило значительно больше чем теплопотери
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это дурилка их из интернета. Ни в каком СНиПе этого нет. То же самое можно сказать и про 100 Вт на 1 кв. м. А на форуме почему-то почти все желающие при расчёте именно на эти начальные данные опираются (площадь или объём жилого помещения). Сбит наш потребитель с правильного пути.
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Все хотят с экономить, но почему-то всегда на отоплении :)
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Эти "методики" размещены на большинстве сайтов продавцов ОП. А продавцам выгодно, чтобы клиент, руководствуясь результатами расчётов по их методикам, покупал их товар в большем количестве. Вот пример, как ремонтнику-дизайнеру показалось, что проектный институт ошибся в расчёте мощности радиаторов отопления в новостройке (в меньшую сторону), а основанием для его сомнений послужил его собственный расчёт (с сайта продавцов):
    http://ideas.vdolevke.ru/qa/questio...vaniya-na-zamenu-radiatorov-otopleniya-13747/
  10. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Хе-хе. Для интереса прикинул, получились трансмиссионные при нормативных Rст=3,06, Rо=0,65 в кухне 300 Вт, в жилой комнате 400 Вт, возможно с учетом инфильтрации и санитарного объема воздуха и должны быть радиаторы поболее, но то, что там манагеры насчитали по какой-то эвклидовой формуле для кухни 1200 и для комнаты 1700 Вт это конечно полное мракобесие.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для Москвы последние годы обычно Rст брались от 3,12 до 3,16, как я наблюдал в некоторых "чужих" расчётах (сам официально расчётами не занимаюсь). А для окон, насколько я помню Rо=0,55. У Вас есть какие-то более точные официальные данные по этим нормативам?
    И попутный вопрос. Вы при расчётах учитываете "бытовые теплопоступления"? Меня интересует, хотя бы, порядок цифр (можно в %), насколько "бытовые" в совокупности с теплопоступлениями через светопрозрачные конструкции компенсируют потери от вентиляции. Какова будет погрешность, если оставить только трансмиссионные, а остальными пренебречь? Спросил по причине, что не имею возможности получить данные для точного расчёта теплопотерь от вентиляции и теплопоступлений бытовых и от солн. радиации.
  12. Volyga
    Volyga
    Volyga
    Есть такая фирма ..на сайте у них есть ЗАПИСНАЯ КНИЖКА САНТЕХНИКА -
    Там масса справочного материала. Так у них привязка не метру квадратному, а к кубу (мало ли у кого какие потолки). Так там МАКСИМАЛЬНОЕ значение теплопотерь 30 вт\м.куб.
    А радиаторы выбирать по теплоотдаче радиаторов, но там масса факторов снижающих этот параметр:
    1. Теплоноситель. При антифризе (по сравнению с водой) снижение теплоотдачи на примерно 20%, надо увеличивать количество радиаторов.
    2. Температура теплоносителя (вид котла) ..Вот тут можно радиатор увеличить почти в 2,5 раза, по сравнению к примеру с тв. топливным котлом (90\70) и конденсатным (55\45).
    см. картинку.
    3. Есть еще учет эффективности радиатора от способа его подключения. См. вордовский файл.
    По большому счету теплопотери надо нормально считать, по тому же СНиП 2-3-79. Хотя и устарел но, считали же по нему много лет. Да еще учесть потери на проветривание (инфильтрацию, мин. однократный воздухообмен), что тоже добавит порядка 40-50 вт\м.кв. навскидку...
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы просто цитируете или утверждаете, что это так?
  14. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Тепловой поток снижается по причине более низкой теплоёмкости р-ра гликоля у которого удельная теплоемкость около 3,7 кДж/кг*С, в то время как у воды 4,18 кДж/кг*С. Для повышения теплоотдачи можно просто увеличить расход теплоносителя.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не понял - теплоноситель разве расходуется? Может, Вы имели ввиду увеличение скорости циркуляции?
